6537 connectés
  Alimentation
  Power supply surges detected pendant que je joué à un jeu.
n°10016168
Ayeto
Posté le 17-12-2016 à 21:36:38  profilanswer
Hello!  :jap:
Alors depuis quelques jours j'ai des redémarrage qui m'affiche ce message d'erreur :
http://img11.hostingpics.net/pics/282109Sanstitre.png
J'ai fais un test OCCT Power Supply de 10min, le PC à redémarré au bout de 5min~
Mon alim : Cooler Master 500W B500 V2 ( http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres )
De ce que je peux comprendre, le pc se met en sécurité quand ma config pompe un peu trop de courant
Ma carte mère : asus trooper h110 d3 ( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93098.html )
Ma carte Graphique : GTX 950
Un changement d'alimentation est obligatoire, ou cela peut venir du Asus anti-surges qui se veut un peu trop protecteur ?
Merci d'avoir lu :)
n°10016172
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-12-2016 à 21:39:39  profilanswer
Hello, vire ce logiciel Asus de m****, et tout va rentrer dans l'ordre, ta config tire en full un 280W grand max
Message édité par chriskenoby le 17-12-2016 à 21:39:52
n°10016223
Ayeto
Posté le 17-12-2016 à 22:47:37  profilanswer
Je suis complètement d'accord avec que ma config ne tire vraiment pas grand chose,
Mais c'est quand même bizarre que du jours au lendemain cette erreur apparaisse, je n'ai rien changé, je n'ai pas fais de Maj Bios qui aurait pu faire apparaître ce problème, donc je reste dubitatif sur le fait de le retirer, il se pourrait qu'il y est réellement une anomalie ? qui ne soit pas lié a la charge max prise par mes composants, mais par autre chose ?
n°10016224
R2medeu
Posté le 17-12-2016 à 22:50:39  profilanswer
Il y a une option dans le bios que l'on peut désactiver.
Mes Ventes / Mes Achats
n°10016245
Ayeto
Posté le 17-12-2016 à 23:14:21  profilanswer
Oui je ne recherche pas comment désactiver cette sécurité, mais plutôt savoir si mon PC va se détériorer si je la désactive
n°10016250
chriskenob​y
Posté le 17-12-2016 à 23:21:50  profilanswer
regarde avec HW monitor, qui est fiable, et comme dit vire Asus anti surges
n°10016301
Ayeto
Posté le 18-12-2016 à 00:56:17  profilanswer
Je comprends pas pourquoi d'un coup ce problème apparaît.. Uniquement lorsque je joue, ou que je fais un occt, donc quand j'utilise ma config à fond
Message édité par Ayeto le 18-12-2016 à 00:57:03
  Alimentation
problème de vitesse sur watercooling après avoir joué980ti (Asus anti surge artefact)
Plantage Jeux/Kernel Power/Java/Disque durno signal detected ?
Config "PC Hardware.fr Power Gaming" CM : Z170 alim qui rebootECRAN BLEU: A problem has been detected and windows has been...
PC qui reboot lorsque je joueMon PC bloque pendant que joue
Kernel-Processor-Power Id de l'évènement : 35
Plus de sujets relatifs à : Power supply surges detected pendant que je joué à un jeu.
