5029 connectés
  Alimentation
  500W Suffisant pour RTX 3060 ou 3060Ti ?
n°11133108
Christoliq​uide
Posté le 30-06-2022 à 17:46:26  profilanswer
Bonjour :hello:
J'envisage avec les futurs baisses des prix des cartes graphiques me prendre une Rtx 3060 ou Rtx 3060 Ti
J'ai comme alim une Corsair CX500M.
Ma config actuelle (non OC):
MSi B550
MSI GTX 960
AMD 5600X
RAM, Corsair vengeance LPX 2x8
3 SSD Sata
3 Noctua boitier
Pensez-vous que ca sera suffisant ?
Merci :)
Message édité par Christoliquide le 30-06-2022 à 17:55:45
n°11133176
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 01-07-2022 à 07:46:22  profilanswer
Yop,
C'est limite mais pour moi ca passe pour une 3060ti que tu pourras même UV au besoin.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11133189
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 01-07-2022 à 09:52:12  profilanswer
T'auras pas une marge énorme mais ça devrait passer
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°11133221
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 01-07-2022 à 13:50:02  profilanswer
Pour moi va claquer. Il est conseillé une 600w pour une 3060ti alors que pour la 960 il fallait une 400w…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11133228
WiiDS
Posté le 01-07-2022 à 15:08:29  profilanswer
RTX 3060Ti en consommation de pointe c'est 200W
Le Ryzen 5600X, au maximum c'est théoriquement 65W, en pratique 93W avec le PBO d'activé selon certains tests:
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/S4aAiqAg7mhucG5pTvTZMA-970-80.png.webp
Donc dans les pires scénarios, le combo GPU CPU ne consomme que 300W, ça laisse 200W pour le reste en sachant que:
- Un SSD consomme environ 8W, on peut arrondir à 10W => 30W
- Un ventilateur consomme 2W en moyenne, certains Noctua sont même à 0.6W => 6W
- Pour les sticks de RAM, j'ai trouvé 12W pour deux sticks, on peut arrondir => 15W
- Enfin, la CM c'est compliqué à estimer, d'après certains tests c'est 40W (Seule mesure que j'ai trouvée) en pic de conso, mais on peut arrondir => 50W
300 + 30 + 6 + 15 + 100W = 451W donc en dessous des 500W même en surestimant systématiquement la consommation max :o
Et ca c'est une estimation dans le pire scénario absolu, c'est à dire avec un GPU et un CPU qui tournent à fond, des SSD qui turbinent au max, des ventilateurs au maximum etc etc, un scénario qui est impossible en pratique.
Donc avec une bonne 500W ça devrait être bon :jap:
n°11133235
alriad
Posté le 01-07-2022 à 15:56:18  profilanswer
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/S [...] 0.png.webp
Allez cadeau
https://www.rueducommerce.fr/consei [...] ntation-pc
D après ce qu ils indiquent il faudrait presque une 700w.
Et ce sont pas les seuls a le dire aussi.
n°11133238
coco2782
Posté le 01-07-2022 à 16:03:20  profilanswer
alriad a écrit :
Allez cadeau
Ben en fait lis son message plutôt qu'envoyer un lien vers un site qui justement vend des alimentations (forcément que le site va te dire de prendre la plus grosse plus cher + prennent des grosses marges, ce qui est pas stupide, mais concerne peu une demande spécifique comme l'auteur)
de souvenir une 3060 TI c'est 220W max en peak, donc ça devrait passer comme dit plus haut, après c'est clair que c'est pas optimal!
Message édité par coco2782 le 01-07-2022 à 16:04:24
n°11133244
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-07-2022 à 16:18:22  profilanswer
320W en pic  :jap:
https://www.igorslab.de/en/nvidia-g [...] s-claw/10/
En moyenne 220W
Apres si ton alim est de qualité ça passera. J'avais une 460W et ça passait... par contre la 3070 il fallait faire un UV.
Au pire si ça plante tu change d'alim.
Apres la 3060 consomme moins que la Ti, mais est qd même bcp moins perfs... donc si ton choix n'est pas arrêté ;)
n°11133253
alriad
Posté le 01-07-2022 à 16:52:24  profilanswer
J'ai lu et je te rassure j'ai fait la même connerie qu'il indique (avec une 2060 OC)... et j'ai grillé mon alim..
Donc je ne peux pas conseiller ce qu'il indique.. :D
Message édité par alriad le 01-07-2022 à 16:52:59
n°11133258
WiiDS
Posté le 01-07-2022 à 17:44:39  profilanswer
alriad a écrit :
Allez cadeau
Mais pourquoi es-tu condescendant tout en sortant un lien RDC dont l'objectif est de te faire payer une alimentation plus grosse ? :??:
Surtout quand le lien cité sort des calculs de sa poche de ce type [:tinostar] :
= (Puissance du processeur – CPU + Puissance de la/les carte(s) graphique(s) – GPU  ) x 2
= Puissance du PC / 0,8
Allez cadeau, un exemple, pour une configuration RTX 3080 + 5900x, il faudrait ((95+ 350) * 2)/0.8 = 1037W d'alimentation [:ddr555]
Pas difficile de comprendre que ce calcul, et donc ce lien, ne présente aucun intérêt pour la discussion.
Ma méthodologie, consistant à additionner la consommation en pic de tous les composants et d'y ajouter une marge, sans être parfaite à le mérite d'être plus réaliste et concrète [:spamafote]
Miky 2001 a écrit :
320W en pic  :jap:
En moyenne 220W
Ca par contre c'est un lien de qualité, c'est vrai que les FE ont une tendance à avoir des pics assez violents et on ne les retrouve pas forcément sur les benchmarks car le pic est trop court. 320W tout de même [:implosion du tibia]
EDIT: Bon en fait le lien estime que ça peut être jusqu'à 320W mais il n'est pas parvenu à le mesurer :o )
Donc ça sera limite. Au pire si tu as des coupures tu sauras d'où ça vient :D
Message édité par WiiDS le 01-07-2022 à 17:56:41
n°11133268
Christoliq​uide
Posté le 01-07-2022 à 18:21:41  profilanswer
OK merci pour vos réponses bien détaillées et à toi WiiDS  :hello:
Donc en conclusion autant tester voir ce que ca donne avec l'alim 500W, mais dans le cas contraire (comme tu le précise WiiDS), si ca passe pas on sait d'où ça viendra  ;)
n°11133308
ddlabrague​tte
Posté le 01-07-2022 à 22:10:47  profilanswer
Un rail de 38 A en charge continue
x 12v ça fait 456w d'après les spec de ton alim
Compte environ 80w pour ce cpu en full charge et 210 pour la 3060ti
Chose qui n'arrive jamais en pratique lorsque tu joues
En jeu tu seras même pas à 300w sur le 12v en comptant l'ensemble de ta config
Ça passe LARGE   [:pierre_j_paillasson:8]
Message édité par ddlabraguette le 01-07-2022 à 22:12:26
n°11133405
WiiDS
Posté le 02-07-2022 à 14:58:06  profilanswer
48W ça me paraît extrêmement faible en revanche, je me méfierais de ce reporting sauf si le jeu consomme effectivement très peu :o
n°11388457
games2b
Posté le 11-01-2025 à 16:09:44  profilanswer
bonjour. quelle carte graphique puis prendre en renplacement d une 4060ti mono fan gainwar. j'ai une ali de 600w . cpu i5 12400f
n°11388493
games2b
Posté le 11-01-2025 à 16:53:48  profilanswer
merci pour votre aide ciao a tous
n°11389892
games2b
Posté le 14-01-2025 à 14:51:25  profilanswer
Up
  Alimentation
msi RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHRProblème Température RTX 2060 super
[CG] : RTX 3060 eagle OCZOTAC RTX 3080 Trinity OC ou KFA2 RTX 3080 One-Click
Echange RTX 3070 ASUS TUF Gaming OC contre modèle FEChoix carte graphique 1080 vs 3060
[Arnaque] Achat RTX 3060 ti
Plus de sujets relatifs à : 500W Suffisant pour RTX 3060 ou 3060Ti ?
