2130 connectés
  Alimentation
  Souci avec lc power 550
n°3750788
daki
Posté le 02-01-2005 à 19:50:26  profilanswer
bonjour et bonne annee a tous.
donc voila je viens d'avoir mon alim lcpower 550w, ventilo de 12cm, je me suis apercu que les tensions sous MBM 5 pour le +12V etait a 11.92 en general et peuvent aller de 11.87 a 12.04 (en idle, le proc en 3200+). donc je voulai savoir si cela etait inquietant. Mon proc est un 2500+barton @ 11*215 pour l'instant a 1.75V et 2.8 pour la ram et a cette frequence,tester avec occt le 12V varie de 11.78 a 11.88 dans le graph alors que pendant le test cela a varié de 11.75 a 11.98.
je voulais savoir si ces valeur sont inquietantes et dangereuses pour mon pc.
merci des reponses
n°3750930
ratur
Posté le 02-01-2005 à 20:37:26  profilanswer
Non ce sont de bonnes tensions, il n'y a pas de quoi s'inquiéter
n°3750950
daki
Posté le 02-01-2005 à 20:44:58  profilanswer
ok merci
  Alimentation
Souci diver ...Avis sur alimentation ANTEC TRUE POWER 480W
tsunami dream et alim lc powerprobleme d'alimentation ATX Switch Power Supply
PIV 550 OU PIV 560J ?Problème Power Fan et Chassis Fan
Posséseur de LC Power LC6550 : Es ce qu'elle a de bonne tension ?Alim LC power: 550w ventilo 120mm ou 420W ventilo 14cm
Noobs power, question sur les alimMon P4 550 chauffe trop !!!!!
Plus de sujets relatifs à : Souci avec lc power 550
