4519 connectés
  Alimentation
  Alim LC power: 550w ventilo 120mm ou 420W ventilo 14cm
Quelle alim pour ma config 2?
n°3726161
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-12-2004 à 16:39:34  profilanswer
voila ce serai pour ma config 2 (cf ma config) et j'hésite entre ces deux modèles au meme prix. MErci d'avance  :hello:
Don't feed the troll!
n°3726178
artoutitou
Posté le 24-12-2004 à 16:45:33  profilanswer
550w fan 14cm !
n°3726259
Shaffan
Posté le 24-12-2004 à 17:25:09  profilanswer
J'avais ce choix à faire il y a peu, j'ai pris la 420W 14cm car :
- d'après moi 420W ça suffit amplement
- y'a deux connecteurs sata sur la 14cm, pas sur la 12cm
- le ventilo 14cm est moins bruyant que le 12cm
n°3726269
balou182
Posté le 24-12-2004 à 17:30:38  profilanswer
pas sur qu'il soit moins bruillant le 14,car apparement il tourne à la meme vitesse que le 12 :/
n°3726286
Shaffan
Posté le 24-12-2004 à 17:34:51  profilanswer
Ca je n'en suis pas sûr, mais si effectivement il tourne à la même vitesse, alors l'avantage c'est qu'il refroidit mieux :D
Message édité par Shaffan le 24-12-2004 à 17:39:12
n°3726297
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 24-12-2004 à 17:40:07  profilanswer
J'ai LC Power 550 marche bien pour pas chére. Par contre niveau bruit c'est la roulette russe
n°3726307
balou182
Posté le 24-12-2004 à 17:43:24  profilanswer
Shaffan> oui toutafé :) j'avais lu que le ventilo 14 tournait à la meme vitesse que le 12 sur le topic des LC.Après çe peut dependre des series :spamafote:
n°3726331
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-12-2004 à 17:54:27  profilanswer
c'est pourkoi maoi je dis de prendre autre chose comme TAGAN ou Fortron
n°3726356
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-12-2004 à 18:04:31  profilanswer
oui mais j'ai 50€ grand max!!! donc continuer à votez!!!
merci d'avance. starconsole j'attends des propositions à moins de 50€
n°3726372
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 24-12-2004 à 18:13:34  profilanswer
420W 12cm, moins chere :jap: :D
n°3726409
lagger
Posté le 24-12-2004 à 18:27:57  profilanswer
Bah la LC Power SG550 est a 47€ chez cdiscount.
n°3726414
balou182
Posté le 24-12-2004 à 18:30:33  profilanswer
et 39€ pour la 420w :)
n°3726717
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-12-2004 à 22:11:29  profilanswer
donc à priori mieux vaut la version 12cm?
n°3726815
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 25-12-2004 à 00:23:31  profilanswer
non, pas forcement, c'est juste qu'elle est moins chere ;)
n°3726846
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 25-12-2004 à 00:54:19  profilanswer
30€ chez LDLC, j'en ait une, elle roxxx ;)
n°3726855
balou182
Posté le 25-12-2004 à 01:01:32  profilanswer
oui mais je parlais de la version avec ventilo 14cm ;)
n°3726890
AlainB
Posté le 25-12-2004 à 01:32:36  profilanswer
tagan 480w.
n°3727082
apocalipse
Posté le 25-12-2004 à 10:34:02  profilanswer
y'a des 550w avec ventilo de 14cm et 2 connecteurs sata (LC power Giant 550w)
n°3727370
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-12-2004 à 13:29:15  profilanswer
la tagan est beaucoup trop chère tt comme la lc power giant 550w! continuer à poster svp.
n°3727703
starconsol​e
Posté le 25-12-2004 à 17:00:32  profilanswer
t'es pas à 6 € près quand même ! :heink:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
c'est largement suffisant et t'es sûr de la kalité :)
n°3727858
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-12-2004 à 18:21:32  profilanswer
hummm.. merci starconsole j'avais pas vu celle là. Et qu'as t'elle de + que les lc power à 30€ sinon le silence (ca je m'en fou un peu, g le ventilo box amd donc nivo bruit de turbine on fait pas mieux...)
n°3727872
starconsol​e
Posté le 25-12-2004 à 18:23:46  profilanswer
très stable et garantie 3 ans il me semble :)
valeur sûre !
si ton ventirad AMD fait du bruit => t'économise un choilla et tu lui cole un ZALMAN 7000 AlCu ;)
n°3727882
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-12-2004 à 18:26:58  profilanswer
oui mais je peux pas mettre de zalman!! because exs k7s5a pro inside et d'apèrs zalman c INCOMPATIBLE!!! ouuuuuiiiiinnn! :sweat:
Message édité par ludo021288 le 25-12-2004 à 18:27:05
n°3727886
starconsol​e
Posté le 25-12-2004 à 18:28:26  profilanswer
bon, bref prends la TAGAN et tu mettras un autre ventirad par la suite.
n°3727928
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-12-2004 à 18:38:34  profilanswer
ouais bah je crois ke je vais me laisser tenter par la TAGAN.. 1 peu cher kan meme m'enfin bon si elle est mieux... et pour le ventirad g pensé à un artic cooling ils en font des silencieux apparrement
n°3728408
anthony359
mamotte ?
Posté le 25-12-2004 à 20:56:11  profilanswer
tu me dira se que t'en pense car moi aussi je songe tres serieusement a acheter une nouvelle alim et j'hésite entre tagan et LC...
la g une no-name 420W moddé avec 2 ventilo 8cm @5V et sa fai pas trop de bruit mais j'en suis pas satisfai: ronronnement+bruit de souffle
n°3729089
putrefax
Posté le 26-12-2004 à 00:29:49  profilanswer
Euh... je profite de ce topic pour poser une petite question :
Quelle est la différence entre la LCPower 6550G et la LCPower SG550 ?
Elles sont toutes les 2 à 550W et fan à 14cm mais après ?  :??:
voilà voilà ...
Merci !  :)
  Alimentation
Noobs power, question sur les alimMeilleur rapport qualité/prix entre ces 4 alim
faire taire le ventilo de ma carte graphique svp??ventilo bruyant sur geforce 2mx
Ventilo Gainward 6800 2200/goldenGivrage PC : Problème alim ?
[Choix Alim] 420W suffisant pour....Problème d'alim WTX
Plus de sujets relatifs à : Alim LC power: 550w ventilo 120mm ou 420W ventilo 14cm
