2204 connectés
  Alimentation
  Seasonic 600w: câble pour atx...quelle longueur ?
n°4734947
stevenj
Posté le 30-03-2006 à 00:15:53  profilanswer
Je crains qu il ne soit pas assez long pour ma tour (TJ07 Silverstone). En passant, il semblerait qu il y a incompatibilité avec la dfi, est-ce fondé ?
Message édité par stevenj le 30-03-2006 à 00:18:13
n°4735321
picty
Posté le 30-03-2006 à 10:46:05  profilanswer
Oui, oublie Seasonic si t'as une DFI
n°4735547
stevenj
Posté le 30-03-2006 à 12:12:54  profilanswer
pour la longueur du cable ???? il fai quoi au juste ? Aurais-je besoin d'une extension ?
Message édité par stevenj le 30-03-2006 à 12:13:23
n°4737376
picty
Posté le 31-03-2006 à 11:06:40  profilanswer
Pour ne pas avoir de problèmes de longueur tu as par exemple:
-Antec NeoHE ou Antec TruePower
-Enermax Liberty ou Enermax Noisetaker
-Tagan U15 Easycon ou Tagan 2Force U22
Surtout évite Seasonic avec ta DFI.
n°4737556
stevenj
Posté le 31-03-2006 à 12:29:56  profilanswer
oui mais la longueur , lollllll
n°4737569
HuevoN
Posté le 31-03-2006 à 12:39:34  profilanswer
salut
-Câble avec connecteur 3 points pour le monitoring du ventilateur du bloc - 60 centimètres
-Câble avec 3 prises Molex et 1 prise floppy - 71 centimètres
-Câble avec 3 connecteurs Molex et 1 connecteur floppy - 87 centimètres
-Câble avec connecteur +12 volts 4 broches - 47 centimètres
-Câble avec connecteur EPS 12 volts 8 broches - 50 centimètres
-2 câbles avec 2 connecteurs S-ATA - 63 centimètres
-Câble avec 2 connecteurs PCI-Express - 69 centimètresCâble avec prise
source/ http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
c'est mon opinion.....et tout le monde a droit a mon opinion.
n°4737579
HuevoN
Posté le 31-03-2006 à 12:47:06  profilanswer
re
J'ai branché une Seasonic dans un Antec P180(l'alimentation doit étre en bas)ca passe juste,mais ca passe,et le connecteur 24 pin est complement en haut de la mobo(A8n32)
n°4737692
stevenj
Posté le 31-03-2006 à 13:54:17  profilanswer
enfin des réponses...merci les amis ;) je me posais la question car avec un TJ07, là aussi l'alimentation se retrouve au bas de la tour...et je crois qu en calculant, ça me prenait 45cm approx. donc je devrais être okay.
n°4744874
stevenj
Posté le 04-04-2006 à 11:47:21  profilanswer
Aux possesseurs de la seasonic, je me pose la question concernant un câble qui est relié à l'alimentation...il semble être pour un ventilateur puisqu il est 3 pins....j aimerais savoir si c est pour le rpm du ventilateur de l'alimention ?
(début de la nouvelle config: FX-60,  2Go OCZ platinum PC4000, CM = pas décidé encore, Seasonic S12 600w rév 2, CV 7900GTX = marque  , je ne sais pas encore = rupture de stock)
Message édité par stevenj le 04-04-2006 à 11:51:10
n°4744890
stevenj
Posté le 04-04-2006 à 11:53:34  profilanswer
HuevoN a écrit :
salut
Je crois que ça répond à ma question, je me posais la question justement...mais est-ce que je peux relier ce câble à un rhéobus ou je le relie directement à la carte mère ?
Question bête: Quelle est la difference entre 3 prises et 3 connecteurs ???
Message édité par stevenj le 04-04-2006 à 11:54:43
n°4745028
HuevoN
Posté le 04-04-2006 à 13:08:34  profilanswer
salut
Tu doit le relier au ventilo et non a la carte mére.Y'a un long topic sur la S12,tu va surement y trouvé quelque réponse  ;)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5208-1.htm
n°4745333
stevenj
Posté le 04-04-2006 à 15:05:02  profilanswer
Huevon...si je relie ce câble à un ventilo...dis moi alors pourquoi tu dis que c est pour le monitoring du ventilateur du bloc ?
n°4746734
HuevoN
Posté le 05-04-2006 à 00:38:18  profilanswer
Oups désolé petite erreur de ma part  :whistle: effectivement a branché sur la mobo.
  Alimentation
Antec NeoHE ou Seasonic S12 ?A quoi sert le cable rouge vert bleu fourni avec les cartes ati VIVO?
Quel est le meilleur compromis? Seasonic S12 500W / Fortron 400W PN[Mise en garde] Ne tentez pas le couple DFI+Seasonic
Fortron Epsilon 600w ou Enermax Liberty 620w ?Pour infos : SEASONIC et carte graphique récente !
un long cable ok mais lequels !!Rack disque externe et câble usb 2.0 ?
Signification de Digital et Audio Cable sur Combo CD/DVD
Plus de sujets relatifs à : Seasonic 600w: câble pour atx...quelle longueur ?
