3373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  135  136  137  138  139  140
[TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
n°10456579
Xixou2
Posté le 29-10-2018 à 15:32:41  profilanswer
It_Connexion a écrit :
J'ai fait pas mal de test et j'ai repensé à ce que tu me disais mais comment techniquement un CPU peut jouer sur le fait que la machine démarre ou pas ? Quand tu appuies sur le bouton POWER de ta tour, il y a une interactation entre ta CM et ton alim mais le CPU ne joue aucun rôle dans la phase d'allumage non ?
Si, le microcode et le bios tournent avec  le cpu.
n°10456646
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2018 à 16:48:22  profilanswer
Oui mais le CPU ne joue pas de role dans l'allumage physique de la machine ? La phase de boot oui bien sur, mais le fait qu'elle s'allume ou pas, c'est purement électrique non ?
Questions très sérieuses car je n'arrive pas à comprendre comment le CPU peut jouer un rôle dans l'allumage (On/Off) du PC  :jap:
Message édité par It_Connexion le 29-10-2018 à 16:50:21
n°10456673
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 17:26:46  profilanswer
Même avec un microcode du CPU foireux (MAJ par exemple), ça démarre mais direct un message d'erreur (sur l'OLED ou QLED par exemple pour les CM équipé) mais ça démarre :D
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] EVGA RTX 2080ti
n°10456695
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2018 à 17:58:29  profilanswer
Oui voila je pense aussi  :jap:
Message édité par It_Connexion le 29-10-2018 à 17:58:42
n°10456698
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 18:04:09  profilanswer
Par contre si le CPU est dead, là je ne sais pas l'intéraction qui peu y avoir avec le démarrage de la MB (sécurité, etc...)
n°10456720
It_Connexi​on
Posté le 29-10-2018 à 18:45:35  profilanswer
Je n'ai pas de doutes sur le CPU :)
n°10456779
Posté le 29-10-2018 à 20:29:48  answer
Et sinon tu as vu mon message ?
n°10456809
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 29-10-2018 à 21:33:06  profilanswer
J'ai déjà démarré une CM sans rien et elle a donné des BIP d'erreur. Je pense que si un CPU est mort, c'est la même chose, c'est d'ailleurs le cas pour la mémoire.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10456888
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2018 à 08:22:41  profilanswer
Oui je connaissais le coup du trombone, je teste ça ce Week-end  :jap:
Oui voila, tu as un code erreur mais ça démarre. De mon coté je pense que c'est un pb purement électrique : alim ou CM  :jap:
Message édité par It_Connexion le 30-10-2018 à 08:23:49
n°10457390
Xixou2
Posté le 31-10-2018 à 06:16:03  profilanswer
Oui ça démarre toujours.
Enlèves tous les câbles au niveau alim, côté ac et dc et attends 5 min.
Re branches tout et ça pourrait redémarré.
Vu sur ma corsair ax1600i.
n°10457495
It_Connexi​on
Posté le 31-10-2018 à 11:15:17  profilanswer
Dac merci à toi, j'avais essayé mais sans attendre aussi longtemps, je retente ce week-end  :jap:
n°10457836
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-10-2018 à 19:38:10  profilanswer
C'est normal d'avoir la tension du +12v et +5v qui baisse légèrement lors d'un Stress Test (Realbench entre autre) avec une Titanium ?
J'étais persuadé que les tensions étaient bien "fixes" sur cette catégorie
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/31/181031073756148.png
De mémoire avec une Platinum, ça ne descendait pas
Message édité par tistou77 le 31-10-2018 à 19:38:38
n°10457838
Posté le 31-10-2018 à 19:41:44  answer
Il consomme combien ton 7980XE @4.6 ?
230 Watts au moins non ?
C'est normal une variation en charge, surtout lors de l'appel de courant (passage de Idle > 230 Watts)
Mais en fonctionnement, les variations sont bien moindres, tant que ça reste dans la norme (pour le +12V c'est +/- 11/13 environ :o ..), c'est correct :spamafote: ..
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2018 à 19:42:43
n°10457840
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-10-2018 à 19:46:50  profilanswer
Oui ça reste dans la norme, après c'est vrai la dernière fois que j'avais regardé c'était avec une autre config, à max 300, 400W
Là je suis plus près des 750W :lol:
n°10458096
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2018 à 09:36:58  profilanswer
Oui ça joue :)
n°10459205
tafid
Posté le 02-11-2018 à 23:37:20  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acquis une Seasonic Focus plus 550w Gold en remplacement d'une S12II 430W qui avait 11 ans. Qui marche encore et qui a été remplacée a cause de l'achat une 1070 de chez evga (2x8 pins T-T pour une 1070)
J'ai plusieurs questions :
- J'ai un clic a l'allumage et extinction du pc es-ce normal ? (absent sur la S12II, teste avec l'ancienne carte graphique aussi)
- J'ai testé le mode hybride et même a 225W soit 40% de charge, (250w au wattmètre et 90% de rendement) sur 550  le ventilo ne se lance pas, même après 15 min de test.
Ok en mode "normal" ) il est marqué sur le site de Seasonic qu'il se déclenche vers 30%
- J'ai parcouru les pages mais je suis pas sur d'avoir bien compris si je pouvais utiliser le mode hybride avec l'alimentation en haut du boitier et ventilo vers le bas.(histoire de cache...)
- J’hésite encore a retourner mon achat pour une prime  :).
Merci pour vos réponses.
Message édité par tafid le 03-11-2018 à 01:08:00
n°10459237
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 03-11-2018 à 02:05:08  profilanswer
Merci pour votre message.
Pour répondre à vos différentes questions:
1) Relais de l'alimentation qui s'enclenche et se coupe. Normalement cela ne s'entend pas mais il arrive parfois oui. Pas d'inquiétude à avoir.
2) Si l'alimentation ne nécessite pas un refroidissement supplémentaire, alors le ventilateur ne se lancera pas. Le seuil de 30% est indicatif et cela va donc varier avec les configurations et température.
3) Il est possible de l'utiliser dans ce sens également, le ventilateur se lancera lorsque nécessaire. Après, libre à vous d'utiliser le ventilateur en mode actif.
4) Je dirais, pas besoin. La FOCUS Plus offre déjà pas mal d'options, une bonne électronique et 10 ans de garantie. Sauf offre à ne pas manquer, je ne vois pas l'intérêt de changer.
Excellent weekend.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°10459244
tafid
Posté le 03-11-2018 à 03:25:34  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses :).
Un bon weekend également !
n°10459282
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 09:39:58  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Excellent weekend.
Cordialement,
Bonjour Seasonic_FR
Petite question, je regardais les Seasonic Prime Ultra Platinium et Titanium mais comment faire si la CM possède un ATX 8 Pin et un ATX 4 Pin pour le CPU ?
n°10459485
G-LOC
Posté le 03-11-2018 à 15:18:52  profilanswer
Veux-tu un début de réponse de ma part ?
Je te donne quand même, des fois que :D
Je suppose que tu sous-entends : "dans le cadre d'une config SLI HdG" ;)
Déjà, ta question ne concerne que les modèles de moins de 850 W. En effet, pour les quatre modèles les plus puissants, il est possible de faire un SLI avec une CM demandant 4+8 pour le CPU (6 connecteurs sur l'alim).
Ensuite, je pense qu'il faut distinguer les Platinum des Titanium.
Concernant les Titanium, seule la 650W est limitée par le nombre de prises et, avec 4 connecteurs au total, ne me paraît donc pas prévue pour du SLI.
Pour les Platinum, tous les modèle de 750 à 550 W laisseront le choix entre CPU 4+8 ou SLI, car équipées de 5 connecteurs.
En espérant avoir répondu à ta question :)
n°10459518
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2018 à 16:09:02  profilanswer
Je pense qu'il parlait juste des prises pour le CPU, les Titanium sont fournis avec un cable 8pins et un 2x4 pins
Et quand la CM a une prise 4 pins, c'est un peu galère de mettre le 2x8pins
Perso je refais mes cables, donc pas de soucis
n°10459540
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 17:07:05  profilanswer
Merci les gars,
en fait ma CM est peut être HS, du coup je regardais "éventuellement" pour en trouver une autre (même si je pense attendre Zen en 7nm).
Par exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Sur celle ci il y a un 8 Pin ainsi qu'un 4 Pin pour le CPU (enfin je suppose que c'est pour le CPU, peut être pour le SLI comme le dit G-LOC) mais du coup je me pose la question car les câbles PCI-E et CPU ne sont pas identiques ?
Même sur la Titanium c'est un câble 8/4 Pin donc si j'utilise le 8 Pin il me manque le 4 Pin
https://proclockers.com/sites/default/files/asus_strix_x99_gaming_18b.jpg
Edit : je viens de trouver un article sur Tomshardware, à priori le connecteur 4 PIN n'est pas obligatoire, seulement pour les OC extrêmes  :jap:
Message édité par It_Connexion le 03-11-2018 à 17:15:25
n°10459550
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2018 à 17:21:17  profilanswer
Les prises au dessus des VRM sont pour le CPU ;)
En effet, si ce n'est pas un gros CPU, juste le 8pins suffit (genre un 10 cores / 20 thread)
Au delà c'est mieux de rajouter le 4pins
n°10459552
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 17:23:42  profilanswer
Dac mais du coup sur une alim Seasonic tu brancherais quel câble ?
n°10459573
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2018 à 18:27:21  profilanswer
Suivant le CPU, juste le 8pins
n°10459577
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 18:37:42  profilanswer
Oui j'ai bien compris, je n'ai aucun doute sur le 8 PIN CPU :)
Mais imaginons que tu aies un gros CPU, quel câble tu brancherai dessus ? C'est ça ma question en fait ;)
Message édité par It_Connexion le 03-11-2018 à 18:38:01
n°10459589
Posté le 03-11-2018 à 18:51:29  answer
Ben le 8 pins, tu l'as dit toi-même que le 4 pins n'est la que pour les OC extrêmes.
n°10459594
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 19:02:28  profilanswer
Imaginons que je veuilles faire un OC extreme (ça n'est pas le cas hein :) ), du coup je ne peux pas brancher le 4 PIN avec une Seasonic ?
n°10459598
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-11-2018 à 19:06:14  profilanswer
Avec mon 7980XE, j'ai branché le 8 et 4 pins
n°10459607
It_Connexi​on
Posté le 03-11-2018 à 19:26:14  profilanswer
Tu n'as pas qu'un seul 8 PIN de livré avec la Seasonic ?
n°10459704
G-LOC
Posté le 03-11-2018 à 22:55:49  profilanswer
Non les Seasonic sont généralement vendu avec les câble les plus utiles. Et comme elle sont toutes prévues (v. mon post plus haut) pour du 8+4 évidement, elles ont les câbles : un câble 8 broches et un câble 4+4.
Je ne parlais de SLI que parce que j'ai pensais que tu avais regardé les connecteurs dispo sur les alims (CPU et PCI-E se partageant les même connecteurs).
n°10459734
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-11-2018 à 00:42:27  profilanswer
La seasonic est livré avec un 8 pins et 2x4pin
Moi je fais mon cablage moi même donc j'ai mis un 8 pin et un 4 pin
n°10459749
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 04-11-2018 à 04:16:38  profilanswer
Bonjour Seasonic_FR
A partir de 750W, les alimentations sont fournis avec deux câbles CPU qui permettent donc d'alimenter ce genre de carte-mère. En sachant également, mais il faut fouiller le manuel, que certaines carte-mères n'ont pas besoin que le second connecteur soit alimenté s'il n'y a pas de d'overclock. Si le modèle est inférieur à 750W, vous pourrez commander un second câble si besoin était.
Cordialement,
n°10459782
It_Connexi​on
Posté le 04-11-2018 à 08:46:05  profilanswer
Merci Seasonic_FR, tistou77 et G-LOC :)
En fait sur le site officiel de Seasonic, au niveau des câbles CPU fournis, je regardais la case "Connector(s) per cable" qui est à 1 et non la case "Number(s) of cable(s) included" qui est bien à 2... désolé, quel boulet  :whistle:
Message édité par It_Connexion le 04-11-2018 à 08:46:17
n°10461463
It_Connexi​on
Posté le 06-11-2018 à 18:06:35  profilanswer
Salut !!
Du nouveau pour moi : comme j'avais un peu de temps aujourd'hui je me suis dit que j'allais tout démonter et tester à plat hors boitier, mais avant de démonter la conf j'ai fait ce que tu m'as conseillé : écoute je touche du BIOS ( :D ) mais plus de pb de démarrage depuis !! Un grand merci à toi et à tous pour vos avis et conseils  :jap:
n°10461705
Xixou2
Posté le 06-11-2018 à 22:15:30  profilanswer
Salut !!
Cool!
n°10468300
golgota333
Posté le 16-11-2018 à 06:15:46  profilanswer
J'ai une Seasonic Prime ultra 650 Titanium,celle-ci est livré avec un 2 câble cpu un 8 pins + un 4 pins.
Sur ma CM,bizarrement je n'ai besoin que du 8 pins,il n' y a pas de prise 4 pins. :??:
Et c'est pourtant une cm dédiée à l'oc  ;) ( Gigabyte Z370 Aorus gaming 7)
Voici un lien pour la 650W Titanium:
http://www2.seasonic.com/product/p [...] 2/?lang=fr
Message édité par golgota333 le 16-11-2018 à 06:23:07
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10468330
It_Connexi​on
Posté le 16-11-2018 à 08:40:40  profilanswer
Salut
Pas de soucis, beaucoup de CM ont simplement une prise pour un 8 PIN CPU ;)
n°10469087
ge_laf
Posté le 17-11-2018 à 09:25:24  profilanswer
Je viens solliciter vos conseils: je cherche une alim, autour de 500W.
En lisant le forum, Seaonic semble ressortir comme une bonne marque, en faisant attention au CoilWhine si j'ai bien compris.
Mais j'ai un peu de mal à lire la gamme Seasonic. :pt1cable:
J'ai retenu ce modèle, avec les 10% de LDLC ce jour, ca fait passer la pillule: --" Seasonic FOCUS+ 550 W Platinum "--
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235096.html
Il y a le pendant en GOLD 10€ de moins. C'est juste l'efficacité qui change, c'est bien ça?
Si vous avez des avis plus précis sur ce modèle, des retours d'expérience, je suis preneur.
J'ai posté sur les Seasonic, mais d'autres équivalents pour moins cher existent peut-être ?
Ouvert à tous les conseils.
Merci,
et bonne journée
Message édité par ge_laf le 17-11-2018 à 16:05:00
n°10469342
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-11-2018 à 17:45:17  profilanswer
Petit drapal, je viens de me prendre une focus+ gold 650 pour mon prochain pc, je m'en vais lire un peu ce qui se dit ici.
n°10470498
Nibhor
Posté le 19-11-2018 à 16:45:58  profilanswer
j'ai une LDLC qs-550+ qui est une Seasonic g-550 rebadgée, alim qui est considérée de qualité... et me voilà bien déçu de me retrouver obligé de changer.
En remplacant ma 1070 contre une 1080ti, l'alim, à la moindre charge, devient extrêmement bruyante.
(l'air qui en sort est froid)
Je peux retrouver un volume sonore acceptable en baissant le powerlimit de la carte vers 82%.
Je suis tombé sur ces graphes de vitesse de ventilation en fonction de la charge qui correspondent à mon expérience :
Note : sur ces tests la température ambiante est plutôt élevée
g-550
https://www.techpowerup.com/reviews [...] 550/6.html
https://tpucdn.com/reviews/Seasonic/G550/images/fan_speed.jpg
g-550 v2
https://www.techpowerup.com/reviews [...] _V2/6.html
https://tpucdn.com/reviews/Seasonic/G550_V2/images/fan_speed.jpg
Donc il m’apparaît que cette alim annoncée pour 550W n'est pas faite pour une charge supérieur à environ 300W à moins d'être sourd.
Ça va à l'encontre de beaucoup de posts sur ce forum et ailleurs où lors du choix d'une alim, il n'est question que de la puissance.
Je trouve que les courbes de ventilation des alims devraient être mieux documentées pour pouvoir choisir en connaissance de cause.
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
