2326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  135  136  137  138  139  140
[TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
n°9830152
Koshi_n
Posté le 04-06-2016 à 10:51:14  profilanswer
Bon ça se précise https://seasonic.com/prime/prime-650-w-titanium/
n°9830929
Wilfried28​_2
Posté le 05-06-2016 à 00:14:55  profilanswer
Ont peut voir que le +3.3v et le +5.0v n'est plus vraiment utilisé sur les config actuelle !
Seulement 20A sur chaqu'un maxi et surtout 100W max en cumulé !!!
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9830930
Wilfried28​_2
Posté le 05-06-2016 à 00:15:32  profilanswer
Et j'espere qu'il y'aura pas de probléme sur les premieres séries car je compte acheter dés que ça sera dispo :) (la 650W)
Message édité par Wilfried28_2 le 05-06-2016 à 00:15:48
n°9831199
Wilfried28​_2
Posté le 05-06-2016 à 12:01:24  profilanswer
Par contre je comprend pas ça :
Extended Hold-up Time (30 ms)
"Improved circuit design and high-quality components have greatly increased the hold-up time measured under 100 % load, from an industry standard of 16 ms to above 30 ms. This substantial improvement means that even under unstable input current conditions the power supply will continue to output stable and precise current to ensure smooth operations."
Donc en gros on passe de 16ms à 30ms est c'est mieux ? c'est ça ?  :heink:
n°9831205
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-06-2016 à 12:09:18  profilanswer
cela signifie plus de stabilité et de précision
n°9831920
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 06-06-2016 à 01:57:51  profilanswer
nagash87 a écrit :
Dites moi, j'ai un soucis de coile whine sur ma P-660 achetée il y a 3 semaines.
L'alim est top, mais ce satané grésillement n'est juste pas supportable, surtout en iddle quand aucun ventilo ne tourne dans la tour ...
J'ai demandé un retour pour un échange chez RDC, mais en cherchant sur le net, je suis tombé là dessus:
- http://www.silentpcreview.com/foru [...] 65p=574185
- http://www.silentpcreview.com/foru [...] 54#p573354
Est-ce que des personnes ont déjà essayées?
Je précise que ma carte mère est une Asus Z170 Pro-Gaming.
Je vais fouillé ce soir dans les fameuses options mais de mémoire, je ne sais pas si elles sont présentes dans mon bios ...
Désolé de la réponse tardive, le Computex fut prenant.
Sinon, oui, ce sont certains conseils que l'on donne lorsqu'il y a Coil Whine. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si besoin était.
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°9831922
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 06-06-2016 à 02:13:14  profilanswer
Effectivement, les rails 3.3V et 5V ont sérieusement baissé d'intérêt dans un PC moderne. Ils n'en restes pas moins toujours utiles et il est toujours nécessaire de maintenir une bonne qualité de tension sur ces deux rails.
Cordialement,
Le Hold Up time permet en effet une meilleure stabilité lorsque la tension reçue par l'alimentation est instable. Le standard est de 16ms et on le porte quasi au double sur PRIME. Un ptit plus sur la stabilité de l'alimentation.
J'anticipe les questions, les premières PRIME devront être chez les revendeurs entre mi-juillet et fin juillet (cela va dépendre de comment cela se passe pendant les vacances). Pour les tests, fin juin, début juillet (cela dépendra des testeurs).
Cordialement,
n°9831930
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-06-2016 à 02:34:39  profilanswer
Merci pour les infos des dispos ;)
n°9831993
nagash87
Posté le 06-06-2016 à 09:08:15  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
Merci beaucoup, je n'y manquerai pas à l'occasion.
Pour le moment et dans un 1er temps, je vais renvoyer mon alimentation à RueDuCommerce pour voir si je peux avoir un échange car il ne me semble pas que ça soit réparable (à moins que je me trompe).
Mais si ils me la renvoie telle qu'elle ou une neuve avec aussi ce soucis, est-ce que Seasonic peut faire quelque chose?
Je suis très satisfait de cette marque et ça m'embêterais de devoir changer mon alimentation ...
n°9832158
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 06-06-2016 à 12:01:04  profilanswer
Je suppose que RDC va vous la changer par une neuve (il n'y a pas de raison que ce soit autrement). Il vous faudra alors tester cette dernière et voir ce qui se passe. Pour le Coil Whine, vu qu'il y a énormément de possibilités et d'origines, il faut aussi regarder du côté de la carte-mère, de la carte graphique voire de l'extension utilisée (si vous en avez une) ou de la qualité du courant localement.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message une fois l'échange fait.
Cordialement,
n°9832284
nagash87
Posté le 06-06-2016 à 14:00:20  profilanswer
Cordialement,
Pas de problème, c’est déjà emballé, elle part ce soir en point relais.
En espérant une neuve oui! Je referais des tests et les réglages de la CM. Je n'ai pas d’extension et a priori, pas de soucis de courant.
Merci beaucoup et je vous recontacterez sûrement une fois la remplaçante reçue  :jap:
n°9832293
thony94
Posté le 06-06-2016 à 14:06:52  profilanswer
Tu as relevé le numéro de série pour être sur que ça sera une neuve ? Cela m'étonnerai même pas de rdc qu'ils te renvoient la même :sweat:
n°9832294
nagash87
Posté le 06-06-2016 à 14:09:50  profilanswer
Quel âne, je ne l'ai pas fait non ...
Ça sera mon 1er SAV avec RDC, je verrais, je n'ai pas l'habitude de prendre chez eux, mais j'avais un bon très intéressant alors ...
n°9832296
thony94
Posté le 06-06-2016 à 14:14:10  profilanswer
de toute manière si tu reçois une neuve en peu de temps, elle sera scellé et très bien emballé, tu le verras vite ;)
n°9836953
nagash87
Posté le 10-06-2016 à 14:55:35  profilanswer
Bon ba je viens aux nouvelles!
Résultats, RueDuCommerce est à fuir ...
J'avais donc commandé une Seasonic P-660 avec mon bon de réduction de 7% ainsi que beaucoup de matériel (presque 1400€  :D ).
Pas de bol, énorme Coile Whine, retour chez RDC, le produit est bien défectueux, jusque là ok, ça arrive, c'est pas un drame, heureusement d'un membre du forum m'a dépanner temporairement  :wahoo:
En réponse, j'ai le droit à un avoir, jme dit ok, je reprend la même, elle me satisfait parfaitement. Ba non, l'avoir est sur le produit remisé donc je me fait avoir si je recommande le produit du montant de l'avoir + des frais de ports. Et bien entendu, impossible de discuter, même après être passé par plusieurs personnes du SAV  :fou:
Me voilà donc sans alim et sans possibilité autre que rajouter de l'argent pour me "faire mon échange à neuf".
Apparemment, ça serait le SAV Seasonic qui fait l'avoir. J'imagine que ça les arrange bien de faire un avoir remisé ...
C'est bien triste en tout cas et le SAV m'a bien fait savoir que de toute façon le débat était clos et que je n'avais pas de moyen de recours ...
n°9837286
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 10-06-2016 à 16:46:55  profilanswer
Alors ça, c'est pareil partout, les commerçant ne remboursent jamais que les sommes réellement dépensés :o
Par contre, j'aime pas les avoirs :pfff:
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°9837413
nagash87
Posté le 10-06-2016 à 17:58:43  profilanswer
ha mais jusque-là je n'ai pas de soucis, je comprends. Mais ils auraient dû me faire soit un échange à neuf soit un remboursement. Parce que un avoir sur un produit défectueux de 3 semaines, je trouve ça plus que limite... Mais rien à faire avec le SAV...
n°9837664
G-LOC
Posté le 10-06-2016 à 22:31:14  profilanswer
C'est clair qu'en plus c'est plutôt la politique de Seasonic.
Cependant, j'avoue avoir été moi aussi assez surpris par l'attitude du revendeur de ma X760 présentant diverses anomalies. Ils l'avaient considérée fonctionnelle...
Après envoi à GreenSpirit, parce que cette alimentation était réellement défectueuse (quoi qu'en dise le magasin), je reçois une X750 de dernière génération :jap:
n°9837889
Koshi_n
Posté le 11-06-2016 à 10:01:50  profilanswer
Les Prime passives seront disponibles combien de temps après le lancement des 650/750/850 ?
Message édité par Koshi_n le 11-06-2016 à 10:02:07
n°9837896
thony94
Posté le 11-06-2016 à 10:06:58  profilanswer
"Les" ? Il n'y en a qu'une, la 600w. Et aucune info, peut être en même temps, peut être 2 semaines après ou 2 mois...?  [:michaeldell:2]
n°9837901
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 11-06-2016 à 10:12:18  profilanswer
La disponibilité se situe plutôt sur Q4 2016 pour le modèle Fanless. Les modèles 750 et 850 devraient arriver en juillet chez les revendeurs.
Cordialement,
n°9837912
Koshi_n
Posté le 11-06-2016 à 10:18:26  profilanswer
@Thony94 :Je pensais que les Titanium allait être décliné avec plusieurs puissance passives par la suite.
@Seasonic_FR : je note ;)
Je n'arrive pas à faire de choix entre une P460 et une P520 pour un PC avec un 4770K undervolté, 2 sticks ram à 1,35v, un SSD et une Gtx 980. Vous feriez quel choix ?
Message édité par Koshi_n le 11-06-2016 à 10:19:50
n°9837918
thony94
Posté le 11-06-2016 à 10:23:19  profilanswer
Je ferais le choix de ne pas prendre une alim passive vu qu'il y aura des ventilos dans ton PC (au moins avec la cg) donc intérêt nul...
Prends plutôt une alim semi-passive (corsair rm, evga G2 ou seasonic x et p) si bien sur la cg est également semi-passive et que tu paramètres bien tes ventilateurs dans le bios pour les couper en idle. Sinon l'intérêt est encore nul...
Message édité par thony94 le 11-06-2016 à 10:24:40
n°9837945
Koshi_n
Posté le 11-06-2016 à 10:42:50  profilanswer
Je prenais aussi en compte dans la réflexion le fait de m'approcher de la plage de consommation pour avoir un rendement optimal.
De fait les PSU de cette puissance sont passive mais de mon point de vu cela n'est pas génant même si un PC n'est pas optimiser semi passif ou passif.
Dans mon cas le niveau sonore est déjà très bon et me convient mais effectivement ton point de vue est logique et censé.
Du coup en prenant uniquement le facteur plage de rendement tu prendrais quel puissance ?
Message édité par Koshi_n le 11-06-2016 à 10:44:12
n°9837951
PitOnForum
Posté le 11-06-2016 à 10:47:13  profilanswer
Cordialement,
aïe, pour' la T600 ou T650 il faudra donc encore des mois de patience  :sleep:
n°9838192
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-06-2016 à 13:53:06  profilanswer
Cordialement,
Vous savez si les cables seront les mêmes que pour les platinum ?
Pour le 24pins et PCIe
n°9838881
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 12-06-2016 à 00:30:23  profilanswer
Des mois... Des années !  :D
Plus sérieusement, la Fanless c'est prévu pour Q4 et la 650W classique avant cela.
Cordialement,
C'est une question qui aura une réponse très binetôt. Je reviens vers vous dès que je l'ai.
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 12-06-2016 à 00:31:00
n°9838921
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-06-2016 à 02:00:50  profilanswer
Cordialement,
Merci :jap:
n°9856436
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-06-2016 à 18:21:26  profilanswer
Bon et bien on attend on attend à quand les primes début juillet fin juillet Haaaa ça va être rude de tenir .....
Bon remarque faut que je valide si je reste sur 750 ou si je prend une 850...
Si l'un de vous a un site bien fichue qui prend en compte les OC ce serais top hiihiiiii
n°9858418
edouard91
Posté le 28-06-2016 à 15:14:47  profilanswer
Bonjour à tous.
On m'a conseillé sur un autre topic de venir ici. Donc me voilà :)
Je possède actuellement une seasonic platinium 1200 W ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 04520.html ).
Le problème c'est que le ventilateur de cette alim fait trop de bruit je trouve. Beaucoup trop pour mes oreilles quand je regarde un film. Si je joue encore c'est pas grave mais lors d'un film ou quand je laisse juste le pc allumé pour charger un jeu la nuit par exemple ba ça fait trop de bruit.
Donc j'aimerai changer le ventilateur de l'alim (oui je sais ça fait sauter la garantie mais je m'en fou (j'ai déjà ouvert l'alim pour voir le branchement)). Du coup j'aimerai avoir un conseil pour choisir un bon ventilateur qui sera inaudible et performant.  Avec 2, 3 questions si vous pouvez y répondre (j'ai pas trouvé sur le site).
- Est-ce possible ce que je demande?
- Une alim chauffe beaucoup?
- Et si le ventilateur est silencieux comment savoir si celui-ci fonctionne bien? Si par exemple il fonctionne plus pour une raison x ou y l'alim va t'elle chauffer jusqu'à ce qu'il y est un problème ou va t-elle s'éteindre avant par précaution?
Voilà je vous remercie d'avance.
n°9858479
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2016 à 15:39:04  profilanswer
Cordialement,
Bonjour
Toujours pas de nouvelle ?
Je dois commander de la gaine et j'aimerai bien savoir si je devrai regainer ou pas cette Titanium :D
n°9858516
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 28-06-2016 à 15:57:39  profilanswer
edouard91 a écrit :
Bonjour à tous.
Je me permets juste de demander si vous utilisiez le mode Hybrid ou normal pour le refroidissement?
Pour le reste, je suis certain que vous aurez une réponse à votre question. Il est dommage d'avoir ouvert l'alimentation...
Cordialment,
tistou77 a écrit :
Bonjour
Ce seront les mêmes câbles que ceux utilisez avec les actuelles X-Series (KM3) et P-series (XP2)
Cordialement,
n°9858571
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2016 à 16:35:55  profilanswer
Cordialement,
Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse ;)
Plus qu'à attendre la dispo dans les mags
n°9858596
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-06-2016 à 16:49:35  profilanswer
Clairement là il faut qu'elle sorte .... NEED IT :D
n°9858699
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-06-2016 à 17:49:05  profilanswer
Je fouille je fouille il n'y a rien .
Normale que personne sur terre n'ai lancé de précommande ?
Quand on voie par exemples EVGA mettre des alim Titanium badgé de leur nom ça fait mal :(
Ou est le King ?????
n°9858747
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2016 à 18:20:56  profilanswer
De mémoire, les tests seront dispos la 1er 15aine de juillet et les dispos la 15aine suivante :)
Une dispo pour début Aout je pense
n°9858751
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-06-2016 à 18:24:29  profilanswer
Hummm ç ava faire super long là :( comment je vais tenir sans OC mon SLi et mon CPU moi !! hein !! Il pense a moi là ..... :o
n°9859362
edouard91
Posté le 29-06-2016 à 05:44:19  profilanswer
Cordialment,
Ah pas bête comme réflexion. Je vais essayer ça en rentrant chez moi  (le 2 ou 3 juillet) et je vous tiens informé. Pourquoi normalement si il est en normal il fait beaucoup de bruit? Car là faut dire qu'il est pas silencieux du tout. Après peut-être effectivement qu'il est en normal. Je dois vérifier.
Concernant l'ouverture, de toute manière je ne sais plus ou est la facture et en règle général quand j'ai un problème je change le produit. Le service après-vente (sauf certains)  c'est toujours la galère et on attend 1 mois avant d'avoir un retour sur un produit défectueux...
n°9859372
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2016 à 06:50:45  profilanswer
la facture est dans les mail ou chez ton vendeur ( si achat online ;) )
Avec la longue garantie de Seasonic faut essayer de faire attention ;)
n°9861161
edouard91
Posté le 29-06-2016 à 18:25:27  profilanswer
Ah oui c'est bon je l'ai retrouvé. Et bien la prochaine fois je ferai attention. Merci du conseil. Mais bon on va pas se mentir je savais que je perdais la garantie quand je l'ai ouvert donc je vais pas pleurer sur mon sort.
Mais au cas ou un silentwings2 par exemple peut faire l'affaire ou il est pas assez puissant?
Message édité par edouard91 le 29-06-2016 à 18:39:09
n°9861411
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 29-06-2016 à 20:00:54  profilanswer
Alors là je ne sais pas faudrait que ut nous post lkes caractéristique et je pense que notre super Mr Seasonic ici présent pourras vérifier si ça colle avec les spec constructeur ;)
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
