3533 connectés
  Alimentation
  Seasonic M12II-650W bruyante
n°10392894
Irandhal
Posté le 10-07-2018 à 11:24:59  profilanswer
mon alimentation M12II-650W (pas le modèle EVO), datant de 2011 commence a s’essouffler.
En idle, le PC est inaudible, mais en charge mon PC fait un bruit de soufflerie ! Pensant que ça venait de la carte graphique, j'ai ouvert le boitier, et bien c'est l'alim qui est la cause du bruit.
En jeu, j'ai mesuré les températures :
le CPU : 46°C
le GPU : 62°C
L'alim n'est pourtant jamais sollicité a fond (dans la tour il y a un i5 2500k OC a 4,3, une GTX 970, 2 SSD et 2HD), ca doit consommé dans les 400W grand grand max.
Mon boitier est bien aéré (5 ventillo, 1 a l'avant et 1 en dessous pour apporter de l'air frais, 1 a l’arrière et 2 sur le dessus pour expulser l'air chaud).
je compte changer complètement ma config bientôt, et pour pas faire gonfler la facture, je comptais bien garder cette alim, mais pas si elle est bruyante.
La garantie ayant expirée, j'ai ouvert l'alim pour la dépoussiérer (mais ca va, elle n'était pas encrassé).
Est ce que vous voyez une solution ? remplacer le ventillo ? (c'est du 120mm mais un connecteur 2 pins, les ventillos vendu ont en général 3 pins)
Message édité par Irandhal le 11-07-2018 à 01:44:25
n°10392931
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-07-2018 à 12:55:06  profilanswer
Bonjour Irandhal
Sur les ventilos adaptables le 3ème pin ne sert qu'à remonter la vitesse de rotation à la CM donc de toutes façons si tu le remplaçais tu n'en brancherais que deux ;)
Message édité par Tigrou le 10-07-2018 à 12:56:09
Feedback - Stacy's mom
n°10392960
Irandhal
Posté le 10-07-2018 à 14:20:46  profilanswer
Merci pour la réponse, donc c'est pas déconnant de remplacer le ventilo ? J'ai peur que le nouveau ventilo ne soit pas aussi performant que celui d'origine, et que tout crame. C'est quoi le risque ? si ca surchauffe,  l'alim crame, mais ça peut avoir des effets de bord ? (je voudrais pas prendre le risque de cramer d'autres composants). J'imagine qu'il y a une protection, on est quand même sur de l'alim de qualité, et pas une advance/no name, mais je préfère demander  :)
Message édité par Irandhal le 10-07-2018 à 14:21:02
n°10393011
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-07-2018 à 16:15:39  profilanswer
Je pense que tu peux le remplacer sans souci. J'imagine que l'alim est conçue de telle manière que plus elle chauffe plus le ventilo tourne vite.
Ne prends pas un modèle trop cheap quand même mais bon sinon avec un 2000 trs/min ça devrait le faire sans problème :jap:
Message édité par Tigrou le 10-07-2018 à 16:19:58
n°10393026
Irandhal
Posté le 10-07-2018 à 16:44:43  profilanswer
Je vais encore t'embeter ... je savais que j'avais un ventilo 120mm qui trainait a la maison, je viens de remettre la main dessus, c'est un connecteur 4 pins (PWM)  :pt1cable:
c'est ce modele :
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 10143741:s
C'est possible de connecter un 4 pin sur un 2 pin ? (quel fil faut-il utiliser ?)
Sinon, autre possibilité, qui ne nécessitera aucun soudage/bricolage, mettre se ventilo dans l'alim, et le brancher sur une prise Chassis_FAN de la carte mère, mais la vitesse ne sera pas régulé par l'alimentation. Ca te semble risqué ?
Quand l'alim devient bruyante, j'ai pas l'impression que l'air explusé a l'arrière soit si chaud que ça ... j'ai un peu l'impression que le ventilo s'affole pour rien
n°10393035
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-07-2018 à 17:00:49  profilanswer
Comment fais tu passer le cable du ventilo sans bricoler ?
Sinon pour les 4 fils, ils sont de couleurs différentes ?
Message édité par artouillassse le 10-07-2018 à 17:03:42
Rien pour le moment
n°10393049
Irandhal
Posté le 10-07-2018 à 17:23:34  profilanswer
un coup de pince coupante (ou de dremel) dans le capot de l'alim ?  bon oui c'est bricolage / honteux bidouillage  :)
ca te semble viable de brancher le ventilo de l'alim sur un port FAN de la carte mere ?
malheureusement, tout les fils sont noirs  :fou:
mais bon, les prises 4 pins sont 'normées', vu qu'il y a les encoches dans le plastique, on ne peut pas le brancher dans le mauvais sens.
j'ai trouvé ça sur le forum :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10189625
Message édité par Irandhal le 10-07-2018 à 17:24:58
n°10393055
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-07-2018 à 17:37:10  profilanswer
Ouais, suffit de faire correspondre le GND et le 12V sur le connecteur de l'alim.
Le cable du ventilo seaso doit aussi avoir un détrompeur, et des fils colorés sans doute rouge et noir.
Rien pour le moment
n°10393085
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-07-2018 à 18:54:10  profilanswer
c'est ce modele :
Malheureusement il me semble que physiquement il serait compliqué d'utiliser celui-là par rapport à son système de fixation "exotique" :sweat:
n°10393092
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-07-2018 à 19:25:29  profilanswer
noir = masse
rouge= 5v
jaune= 12v
bleu = retour rpm
https://reho.st/medium/self/62269bbd4945b34d3a401eb80bdd5eb0a0cabbdc.jpg
voici le ventilo  :o
Hello, en principe tu peut utilisé n'importe lequel, sur les Seasonic, les ventilos sont silencieux, si tu connecte le noir et le rouge le ventilo va tourner a 50% de sa vitesse nominal.
https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] 30795.html
et voila le ventilo a l'unité ;)
Message édité par chriskenoby le 10-07-2018 à 19:29:36
n°10393095
drynek
Posté le 10-07-2018 à 19:33:29  profilanswer
Si c'est un 120mm standard ou slim 2 ou 3 pins à la limite c'est pas tellement important
Tu prend un 120mm bequiet avec des noiseblocker si ça passe et t'endendra plus jamais ton alim, en plus d'être refroidis au top   :o
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10393099
maxougreno​ble
Posté le 10-07-2018 à 19:42:30  profilanswer
Une photo et le type de boitier.
C'est anormal que le ventilo fasse du bruit (surtout sur Seasonic). Il est peut-être mal positionné ou un cable se promène et frotte. Ou la grille du ventilo se balade.
J'ai deux alim': Be Quiet et Corsair: aucune ne m'a jamais posé de problème.  Pourtant, ma Corsair TX 650 W est réputé plus bas de gamme.
n°10393103
chriskenob​y
Posté le 10-07-2018 à 19:45:36  profilanswer
perso, j'incriminerai le plastique qui a tendance sur la longue a ce foutre dans les pâles  :??:
ps: j'ai mis les photos  :o
Message édité par chriskenoby le 10-07-2018 à 19:46:29
n°10393119
drynek
Posté le 10-07-2018 à 20:50:21  profilanswer
Ouais enfin ça à beau être seasonic c'est un ventilo oem brushless de base trouvable à 3e sur internet qu'il ont foutu dedans   :lol:
Jete moi ça cale y un silentwing/shadow est on en parle plus  :o
n°10393175
Irandhal
Posté le 11-07-2018 à 01:40:56  profilanswer
Merci a tous pour les conseils / explications, le job est fait !
N'ayant pas de fer a souder, j'ai du me rabattre sur la technique domino  :D
https://nsm09.casimages.com/img/2018/07/11//18071101470024147315802321.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2018/07/11//18071101465824147315802320.jpg
Le montage du ventillo, malgré le système de fixation sans vis, a très bien fonctionné :
https://nsm09.casimages.com/img/2018/07/11//18071101470124147315802322.jpg
Remontage :
https://nsm09.casimages.com/img/2018/07/11//18071101470224147315802323.jpg
Encore un grand merci a tous, j'ai passé 2 bonnes heures à jouer, rien a voir niveau nuissance sonore, c'est redevenu 'quasi inaudible'  :bounce:
Cette alim de 7 ans a encore de beaux jours devant elle !
n°10393238
Tigrou
Sans accroc
Posté le 11-07-2018 à 11:34:54  profilanswer
Ah, enfin quelqu'un qui dit merci/donne des nouvelles! Ça fait plaisir [:kewyn:2]
n°10393254
chermositt​o
Posté le 11-07-2018 à 12:34:17  profilanswer
quand même pas :
Message édité par chermositto le 11-07-2018 à 12:34:49
n°10393259
drynek
Posté le 11-07-2018 à 13:08:10  profilanswer
https://www.elecok.com/fr/adda-1202 [...] gJ2-fD_BwE
Moins de 10 balles sans chercher, parfois sur Ali tu te fait bien mettre faut pas croire  :lol:
De plus 0.5A le 120mm c'est des conso des années fin 90 début 2000  :lol:
  Alimentation
alimentation 600W seasonic S12 suffisante ou pas ?VEGA 64 : alim qui se met en sécurité [Résolu]
[Résolu]Alim Seasonic M12II 520W en train de mourir après 5 ans?Seasonic cramée, littéralement
Alim pour X299 Aorus Gaming 7 650W PRIME Tita ?Carte graphique devenu très bruyante
Seasonic FOCUS + GOLD 550w ou be quiet! Straight Power 10 400W 80P+ gpb boitier + b150 pcmate + alim seasonic 500 w
Plus de sujets relatifs à : Seasonic M12II-650W bruyante
