6451 connectés
  Alimentation
  Seasonic M12 500W & Asus p5be plus = sifflement aigu ?
n°5365312
VaMPyR
Posté le 17-02-2007 à 17:11:14  profilanswer
Alors voila le probleme. J'ai acheté une alim M12 Seasonic 500W et une P5be plus.
Chez moi l'alimentation produit un sifflement aigu tres désagréable.
Je test avec une Fortron green power 400 W et la aucun sifflement.
Je me dis ok l'alim est défectueuse et je la rapporte au magasin et là il la test sur une machine et il n'y a aucun sifflement.
Le probleme viendrait donc du couplage M12 500W et asus p5be plus ?
J'ai un ami qui possède une Seasonic S12 500W et la meme carte mere.
Je fais les tests suivants:
S12 sur P5Be-plus (ami) -> aucun sifflement
S12 sur P5Be-plus (moi) -> aucun sifflement
M12 sur P5Be-plus (ami) -> sifflement
M12 sur P5Be-plus (moi) -> sifflement
Quelqu'un à une idée ???
EDIT: j'ai trouvé qq un d'autre qui a le meme probleme ...
Message édité par VaMPyR le 17-02-2007 à 20:23:58
n°5365656
funky 83
Posté le 17-02-2007 à 21:01:16  profilanswer
Sa peut venir d'une incompatibilité de tes dd, j'ai eu ce meme pb avec fortron blue storm 400watts et hitachi 80go sata2 8mo sa sifflait je l'ai mis dans un boitier et laisser mon 120go ide segeate qui lui est compatible et l'alim ne siffle pas.
n°5365663
VaMPyR
Posté le 17-02-2007 à 21:04:18  profilanswer
Je ne pense pas que c est ca car meme si je deconnecte les hdd j'ai tjrs le sifflement ...
n°5368573
VaMPyR
Posté le 19-02-2007 à 13:22:04  profilanswer
J'ai repris tout la conversation sur le topic officiel de la p5b-e plus
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5365398
Message édité par VaMPyR le 19-02-2007 à 13:22:18
n°6606965
Projectsof​tx6
Posté le 22-09-2008 à 09:46:49  profilanswer
Salut, je t'apporte ma contribution
J'ai EXACTEMENT le même problème.
Je me suis sacrifié pour le SAV avec envoi proc, CM, CG, alim
Remplacement d'un HD3870 par une 4870Retour Seasonic S12II
Retour du matos aujourd'hui (CG et nouvelle S12II) ... toujours le même sifflement sick
J'ai fais pourtant plein de tests grâce à une autre config et impossible d'en trouver le traiter, résultats ... illogique.
IMPORTANT A SAVOIR: le problème disparait lors de la désinstallation des pilotes. Le lien est forcément CG - CM - Alim
Si qqun a une solution je suis preneur!
Historique:
Salut Mycks,
De ton poste http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm j'ai exactement le même problème que toi!
Ma configuration est semblable à la tienne:
Intel® Core™ 2 Duo E8400
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2
Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo
PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo
Antec Earthwatts 380
Maxinpower BigMax B9909CA
Le bruit vient de l'alimentation.
Testé avec une 380W Enermax et 500W Seasonic (encore plus bruyant)
Testé avec une Sapphire X1950Pro aussi du bruit avec la Seasonic.
Le pire dans tout ça c'est que je retrouve les couples alimentations + CG dans une configuration totalement différente de la mienne.
Ma CG HD3870 associé à mes 2 alim ça grésille.
Là où ça ne grésille pas c'est avec la X1950Pro + l'une ou l'autre alimen = aucun bruit.
Je ne peux donc pas faire de conclusion quand à la cause et l'origine.
As-tu pu résoudre ton problème?
Si oui comment????!!!!
PS: ma config est assez silencieuse mais avec ce foutu grésillement, c'est très très génant (scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...)
mycks Posté le 21-07-2008 à 08:32:59
En effet les symptomes sont identiques : ""scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...""
Après plusieurs démontages / remontages complets -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une alim antec earthwatt 380W -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une carte graphique -> aucun bruit
=> je supposais que c'était la carte graphique
Avant de la renvoyer, j'ai testé avec une HD3870 -> autant de grésillement
=> j'en ai déduis que ce n'était pas la carte graphique mais probalement la carte mère et je l'ai renvoyé deux fois malheureusement le grésillement restait. La première fois j'ai eu l'impression d'avoir reçu la même carte mère mais la seconde fois non, je suis passé de la rev1 à la rev2, mais le gréssillement était tj là...
J'ai changé mon alim (seasonic S12 II 380w) par une hiper 530w d'occase et le bruit a progréssivement disparu (il a du mettre 2 semaines pour diparaitre : de jour en jour le bruit s'aténuait).
J'ai ensuite mis une cooler master 650w ainsi qu'une 9600Gt et le grésillement n'est pas revenu.
Vraiment étrange, cette histoire, je ne suis pas parvenu a identifié clairement la cause du grésillement (il n'y a aucune logique) et son lieu : j'avais plutot l'impression que le bruit était au niveau du proc, mais en collant l'oreille contre l'alim, on entendait très bien aussi.
Désolé, je ne t'aides pas vraiment.
Mycks
Message édité par mycks le 21-07-2008 à 08:34:08
projectsoftx6 Posté le 21-07-2008 à 10:17:59
Si merci de ta réponse, ça m'aide beaucoup car moi aussi de tous les tests que j'ai effectué, l'un contredit l'autre dans le rapport carte mère / carte graphique / alimentation.
Qu'est ce que tu en as fait de ton ancienne alim et CG?
C'est ce qui m'embête le plus, de devoir acheter du neuf, mais quoi?!
Surtout que ma HD3870 est très très silencieuse (j'ai mis un ventilo 12cm)
Quand tu dis:
>> le bruit a par la suite totalement disparu ou toujours audible?
Et le grésillement était vraiment audible? Moi avec HD3870 et Seasonic S12, un vrai criquet!
projectsoftx6 Posté le 21-09-2008 à 12:22:25
Non ne vous tracassez pas, j'avais le même problème avec ma config neuve avec l'alim Antec Earthwatts 380W, ça me fait donc au total 3 alim qui grésille ... non ce n'est pas l'alim ...
Pourquoi?
Un truc que j'ai découvert au bout d'un mois!!!
DES QUE JE DESINSTALLE LES PILOTES, PLUS DE GRESILLEMENTS!!!
(mon grésillement débute dès l'apparition du bureau Windows, donc à mon avis dès le chargement des pilotes.
Non ce n'est pas la carte graphique, j'ai testé une XT1950, une HD3870, une HD4870.
Non ce n'est pas la carte mère, j'ai testé sur une ancienne config Asrock et AMD 2800, ça siffle en reprenant la carte graphique et l'alim ...
Incompréhensible ...
  Alimentation
Que pensez vous de cette offre ? Asus EN8800GTS/HTDP/640Mma tour fait un sifflement fort et aigu et s eteint
Probleme reboot cm asus a8n5x sk939Demande de conseils avant de contacter le SAV de chez ASUS
Prise EATX 12V sur ASUS P5WDG2WSAntec Sonata 2 et Seasonic S12, bout de métal?
la meilleure asus actuellementCompatibilité celeron D315 (2.26GHz) et asus P4B (socket 478)
Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : Seasonic M12 500W & Asus p5be plus = sifflement aigu ?
