4141 connectés
  Alimentation
  RMA Seasonic ou pas?
n°10923527
bibi773
Posté le 05-01-2021 à 12:14:06  profilanswer
Bonjour, j'ai une Seasonic P860 modèl SS-860XP
Je précise que je fais de l'informatique (j'ai pas la science infuse) mais je n'ai pas trop de problèmes pour faire des test croisés, ayant la main dans les serveurs, je pense que certaines personnes ont plus d'idée sur mon problèmes que moi :D
Mon alimentation zozote depuis quelque temps, sauf que la j'entends des bruits électriques comme si un ssd Nvme ou le débranchement à chaud d'un disque mécanique mais en très aigus, c'est vraiment surprenant pour le coup.
Alors dans les grandes lignes:
ancienne config
I7 8700k+32Go @3200Mhz
asus Maximu X
1070Gtx
2 SSD Nvme
2 SSD standard
1 Hdd 5400
un Kraken x52
6 ventilateurs noctua
La seasonic est une 860 watts, je suis large
remarque, depuis quelque mois, à chaque déplacement de ma souris, ça zozote, j'ai retiré tous les USB, éteint les enceintes, changer de prise de courant, changer de souris. Le zozote reste quand je bouge ma souris.
Je me suis dit que c'était un condo mal isolé sur la carte mère (mais au début j'avais pas ce bruit donc pas convaincu).
Nouvelle config depuis début Novembre
Je suis passé à un
I9 9900k et une 3080 RTX asus Tuff modèle OC
Et là ça zozote en permanence depuis ce matin.
j'ai juste branché le PC sur une autre prise avec aucun périphérique et ça zozote dans l'alimentation.
Pourtant zero OC, 860 Watts me semble suffisant, une Seasonic platinium en plus.
Les Zozotement ont empiré mais c'est normal vue que j'ai du matos qui consomme plus, ça prouve que l'alimentation à un problème ou il faut faire d'autre test?
Clairement le zozotement est permanent et vient bien de l'alimentation
Voilou
n°10923531
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-01-2021 à 12:16:15  profilanswer
Hello, en un Mot, Coilwhine ;)
Resonance électromagnétique Aleatoire  :o
Message édité par chriskenoby le 05-01-2021 à 12:18:48
n°10923532
kabyll
Posté le 05-01-2021 à 12:18:24  profilanswer
+1 pr le coilwhine
ms ca pourrait tres bien être la carte mere au niveau des vrm (les composants autour du cpu)
faut mettre l'oreille ds le boitier et essayer de préciser l'origine
gênant mais sans danger si c'est du coil,
si t'as un doute sur la capacité de l'alim, tu peux lancer un OCCT en mode power
si ca tient, pas de souci, si ca reboot elle a du mal
(ps: pr la 3080 c'est bien de brancher deux cables pcie en provenance de l'alim, pas juste un seul cable avec 2 connecteurs au bout ms bien deux cables differents)
Message édité par kabyll le 05-01-2021 à 12:19:57
n°10923573
bibi773
Posté le 05-01-2021 à 13:27:09  profilanswer
merci de vos retour, et oui pour la 3080 j'ai bien fait gaffe a mettre deux câble différent pour évité de faire passer 300 Watts dans 1x8 pins.
je me suis bien approché du boitier ouvert, et je confirme que c'est l'alimentation.
pour le coil, ça peut apparaitre après 2 ans d'utilisation?
car avant j'avais pas ce bruit dérangeant, c'est apparût cette été et là, deux mois après l'upgrade c'est pire. Le zozotement est permanant depuis ce matin.
Etrangement quand je vois le prix de l'alim et de la CM c'est quand même un peut chiant se type de désagrément.
Message édité par bibi773 le 05-01-2021 à 13:27:31
n°10923731
bibi773
Posté le 05-01-2021 à 16:47:01  profilanswer
bon j'ai l'alimentation qui grésille sévère depuis un test OCCT de 5 minutes.
mais seulement par moment.
Message édité par bibi773 le 05-01-2021 à 16:55:40
n°10928585
piratees
Posté le 14-01-2021 à 17:27:02  profilanswer
moi j'ai une enermax depuis 7 ans ras aucun coil whine. change ton alim ça sera plus simple.
moi j'ai celle si https://www.amazon.fr/Enermax-EMT80 [...] 160&sr=8-2
teste https://www.jonnyguru.com/blog/2017 [...] -supply/6/
fait vite pour commandé les stock ce font rare a cause du covid regarde sur materiel.net y a rien en stock
https://www.materiel.net/alimentati [...] 1000h1800/
Sont drôle en chine a dire que il y a très peut de covid alors que si y a plus de stock ça veut bien dire que les usine sont fermé et que le covid est aussi répandu que chez nous voir même plus
Message édité par piratees le 14-01-2021 à 17:58:25
  Alimentation
Problème freeze RTX 2080 Seasonic 650 + gold[Résolu] Changer ma Seasonic G-650W Gold ?
Seasonic SS-560KM PC ne démarre plusProblème Seasonic X750
RMA Asus questionChoix alim Seasonic FOCUS GX 550 Gold
Cable alimentaion seasonic UKSeasonic semi passive et Boitier HAF Cooler Master
Zalman Z11 Plus / Alim LEPA >>> diverses question a propos de plantageRX Vega 64 sur Seasonic S12II-520W
Plus de sujets relatifs à : RMA Seasonic ou pas?
