3274 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Changer ma Seasonic G-650W Gold ?
n°10895767
aphor
Posté le 26-11-2020 à 16:53:30  profilanswer
Est-ce qu'ici quelqu'un aurait des retours sur la façon dont vieillissent les Seasonic G-650W gold ?
J'ai achetée la mienne en 2014 et elle tourne en quasi continu depuis.
Malheureusement ces derniers temps j'ai des reboots en jeu (et même sur Photoshop + Lightroom l'autre jour) + des difficultés à l'allumage depuis maintenant 2 ou 3 ans (je suis régulièrement obigée de m'y prendre à 2 fois).
Vu al bonne réputation de Seasonic j'ai d'abord pensé que le problème venait de ma vieille CG (je tournais sur une gtx 760 jusqu'à il y a de ça 1 mois) mais ma RTX 3070 n'a rien changé au souci, au contraire ça plante plus souvent.
J'imagine que mes soucis viennent donc de l'alim mais j'aimerais en être un minimum sûre avant d'investir de nouveau... donc vos retours m'intéressent, merci d'avance !
Je précise que j'ai déjà fait un premier OCCT Power qui s'est bien passé, puis un second et un troisième qui m'ont valu de reboot.
Config :
- CPUi5 9600k
- GPU RTX 3070 Ventus 3X
- RAM 2x 8Go DDR4
- Ventirad Noctua NH-12s
- CM MSI Z390_A Pro
- Alim Seasonic G-650 80+ Gold
- Stockage Intel Optane 32Go + HDD 4To + 2To
- Ecran Dell Ultrasharp 2515H en QHD
Message édité par aphor le 27-11-2020 à 02:44:21
n°10895898
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2020 à 18:49:51  profilanswer
Bonjour
Etonnant pour une Seasonic, mais tu as ce problème depuis 2-3 ans tu aurais du faire jouer la garantie, de mon point de vue ce n'est pas normal.
Ou alors tu l'as mise sur une config trop puissante et t'as tiré dedans mais sinon je vois pas pourquoi elle commencerait à lacher aussi vite.
La 3070 étant donnée pour une 650W minimum je ne suis pas étonné que les problèmes soient plus fréquents qu'avec ta 760.
Perso j'ai une G-450 de la même époque et pour l'instant (je touche du bois) elle tourne sans soucis, mais j'ai une config très modeste et l'alim n'est pas réellement mise à contribution.
n°10895960
disabled 9​3
Posté le 26-11-2020 à 19:40:10  profilanswer
Tu utilise bien les 2 ports PCIe sur l'alim avec 2 cables ?
Cela peut avoir une incidence si tu utilise uniquement un port et un seul cable meme si lalim est une mono rail.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/26/201126074456635717.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10896209
aphor
Posté le 27-11-2020 à 01:01:57  profilanswer
@disabled 93 Je ne connaissais pas cette spécificité pour les branchements, je suis actuellement sur ce genre de config : https://www.casimages.com/i/201127125609302968.jpg.html
Le bouquet non modulaire à droite alimente la CG, la CM et le CPU
Seuls les HDD et ventilo + leds tour sont branchés à part.
Tu me conseilles de passer la CG sur les ports PCIe de l'alim du coup ?
@artouillassse normalement avec une 650W je suis vraiment large sur la config (je dous tourner autour de 470W)
n°10896216
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 01:25:20  profilanswer
Si y'a ecrit pcie sur les ports de l'alim c pas pour decorer, donc oui.
Et idealement deux cables si ta rtx est en 8+6 ou 8+8 (un cable pour un connecteur de la cg quoi)
Ds la serie subtilité, au cas où, la ram c'est sur les slots 2 et 4 (donc pas sur deux slots qui sont côte a côte)
Message édité par kabyll le 27-11-2020 à 01:27:33
n°10896226
aphor
Posté le 27-11-2020 à 02:30:18  profilanswer
@kabyll Je ne sais même plus pourquoi je me suis retrouvé à faire comme ça à l'époque, mon alim est le seul truc qui n'ai jamais bougé depuis 2014.
En tout cas c'est une mini épiphanie de mon côté, mieux vaut tard que jamais hein.  :whistle:
Il me manque un câble pour brancher le GPU en 2X, du coup en attendant j'ai séparé le CPU du reste et pas/plus de problème à l'horizon (démarrage du premier coup au passage).
J'en profiterai pour me refaire un câble management correct parce que c'est clairement parti en friche   :sarcastic:
On est bon sur la ram.
@disabled 93 @artouillasse
Merci à tous les 3 pour votre aide/avis !
Je peux clore du coup.
n°10896229
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 02:39:03  profilanswer
Cheapeau a disabled qui est allé penser à ça!
En esperant que ca suffise, on croise les doigts
Jamais ca me serait venu a l'idee qu'il en fût autrement
Message édité par kabyll le 27-11-2020 à 02:40:45
n°10896231
disabled 9​3
Posté le 27-11-2020 à 02:46:33  profilanswer
C'est toujours un truc a tenter en faite.
Après c'est surtout valable sur des alim multi rails mais bon,si ca fonctionne c'est le principal.
Maintenant si cela redéconne il faudra changer a mon avis.
Surveille ton 12volts quand tu es en charge,si tu le vois descendre a 11.8/11.7v change l'alim.
Pas faire comme moi quoi  :lol:
Message édité par disabled 93 le 27-11-2020 à 02:46:52
  Alimentation
dois je changer mon alimpeut on changer le cable HD AUDIO d'un boitier pc svp ?
Chauffe globale PC... boitier à changer?Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plus
Alimentation 80+ Gold 750w550W ou 650W ?
Différences entre G.Skill Trident Z Neo et Trident Z?Seasonic SS-560KM PC ne démarre plus
Intérêt à changer d'alim
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Changer ma Seasonic G-650W Gold ?
