5054 connectés
  Alimentation
  [Résolue]Besoin d'information pour noel (alim 1kW+)
n°8451143
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 14:58:05  profilanswer
Voila , j'ai regarder pamal d'alimentation 1kW et j'ai souvent vue Corsair HX1000W ou ENERMAX révolution 1000W   :sol:
j'aimerai avoir votre avis pour une alimentation 1kW et modulaire si possible , j'ai déjà une ANTEC Serie gamer 900W mais avec des petits grésillement donc compte bien la changer vue que j'OC ma CG et proco  :pt1cable:
config actuel:
Boitier: CM 690 II (avec 9 vantilateur 12cm BeQuiet Silent Wing actif)
proco: AMD FX-8120 OC 4.11ghz (sous cpu-z affiché TDP 211W) WATERCOOLER
CM: ASUS CROSSHAIR V FORMULA
RAM: 2x4 CORSAIR Vengeance 1866Mhz (oc 1.6V)
CG: XFX 6970 2Go (stock= 880mhz , 1375mhz)(OC= 900mhz , 1400mhz) WATERCOOLER
SSD: CRUCIAL M4 64Go
DD: 1To 7200Tr/m 32mo
Alim: ANTEC Serie Gamer 900W
Futur config:
Boitier: CM 690 II (avec 9 vantirad 12cm (A CHANGER) actif)
proco: AMD FX-8120 OC 4.5ghz (sous cpu-z affiché TDP 211W) WATERCOOLER
CG: CF XFX 6970 2Go (stock= 880mhz , 1375mhz)(OC= 900mhz , 1400mhz) WATERCOOLER  :jap:
SSD: CRUCIAL M4 60Go
Alim: 1kW
Message édité par vincesud31 le 16-09-2012 à 16:09:57
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°8451148
krystalste​al
Posté le 16-09-2012 à 15:02:39  profilanswer
ola =)
A tout hasard a tu déjà calculé ta consommation moyenne de ta config et les pics que tu peux atteindre ?
900W ou 1000w me paraisse tout simplement disproportionné )=
n°8451152
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 16-09-2012 à 15:08:22  profilanswer
Tu pourrais OC ta config entière sous LN2 avec une deuxième CG et ton alim aurait encore de la marge...
Tes grésillements ne viennent sûrement pas d'un besoin de puissance supérieur à 900W.
n°8451156
krystalste​al
Posté le 16-09-2012 à 15:11:42  profilanswer
tu dois peut être atteindre allez avec une très très très grosse marge 450 w et encore ..
n°8451173
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:23:59  profilanswer
test de calcul sur le site
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
résulta :
System Type:  1 physical CPU
Motherboard:  High End - Desktop
CPU Socket:  Socket AM3+
CPU:  AMD FX-8150 3600 MHz Zambezi
Overclocked:  4113 MHz, 1.46 V
CPU Utilization (TDP):  90% TDP
RAM:  2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card 1:  AMD Radeon HD 6970
Video Card 2:  AMD Radeon HD 6970
Video Type:  Crossfire
High rpm SATA:  1 HDD
Flash SSD:  1 Drive
DVD/CDRW Combo Drive:  1 Drive
PCI-e x16 Card:  2 Cards
USB:  14 Devices
IEEE-1394 FireWire:  1 Device
Fans
High Performance:   9 Fans 120mm;
Water Pump:  XSPC X2O 750
Keyboard and mouse:  Yes
System Load:  90 %
Minimum PSU Wattage:  924 Watts
Recommended Wattage:  974 Watts
après ces pour la futur config le test après connais pas trop le site
n°8451176
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:26:14  profilanswer
résulta test avec ma config actuel sur leur site:
Flash SSD:  1 Drive
PCI-e x16 Card:  1 Card
USB:  14 Devices
Fans
System Load:  90 %
Minimum PSU Wattage:  670 Watts
Recommended Wattage:  720 Watts
n°8451178
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:27:36  profilanswer
sur leur site si j'OC mon proco a 4.5ghz a 1.47V le proco consommerai 200w OMG
n°8451182
momoris
Posté le 16-09-2012 à 15:31:24  profilanswer
Les antec grésille car elles sont fabriqués à l'arrache. Quelqu'un explique ça quelque par dans ce sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
Un PC équipé d'une 6970 consomme en load dans les 330w (source), que veux-tu faire de 1000w ?
Investi dans une seasonic 460w fanless 80+ gold si tu ne compte pas oc le processeur. Qualité de fabrication et silence garantit.
Si tu tien à oc, alors une seasonic x serie 560w 80+ gold sera parfaite.
Message édité par momoris le 16-09-2012 à 15:34:23
n°8451186
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 16-09-2012 à 15:37:36  profilanswer
1 - La conso sur cet outil est largement surestimée.
2 - "High performance fan" c'est pour du ventilo de bourrin qui bouffe près de 12W, soit à peu près la conso de six de tes SilentWings. Tu gonfles ta consommation de prés de 100W pour rien.
Message édité par Neji Hyuga le 16-09-2012 à 15:38:16
n°8451187
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:38:15  profilanswer
oui mais voie tu même que ma cg serai dans les 350w (petit oc) vue que je compte futur Crossfire donc 700w les deux en load + oc de mon proco
si mon proco concomme 200w 700w+ 200w = 900w donc bon après a confirmé pour les W
n°8451189
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:40:10  profilanswer
les 9 ventilateur je compte les changer sont pas très performant ... :pt1cable:
Message édité par vincesud31 le 16-09-2012 à 15:46:02
n°8451202
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 16-09-2012 à 15:46:41  profilanswer
Même avec de l'Ultra Kaze 3000 t'arrivera pas à 100W de ventilos.
Sinon j'espère que tu as une bonne paire de boules Quies parce que tu n'imagine même pas le bruit émis par neufs ventilos de ce calibre :D
Après, tu viens nous demander conseil, mais visiblement ta décision est déjà prise. Alors achète-toi un bouzin de 1200W si ça te semble absolument nécessaire, c'est pas moi qui perdrait 250€ pour OC un FX et une 6970 :o
n°8451204
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 15:48:39  profilanswer
non justement ma décision n'est pas encore prise juste je constate , si il me dit 330w pour une cg en load et que j'en mes 2 donc 660w , tes d'accord avec moi
Message édité par vincesud31 le 16-09-2012 à 15:49:29
n°8451217
ccp6128
Syntax error
Posté le 16-09-2012 à 16:05:15  profilanswer
Non. C'est 330W pour un PC COMPLET avec une 6970, pas juste pour la carte graphique.
Je plussoie ce que les deux interlocuteurs très patients t'ont déjà dit, à savoir :
1 - Ta config est loin de bouffer plus de 400W actuellement
2 - Tous les outils "en ligne" de calcul de conso sont pourris. Normal, ils sont la pour faire vendre des alims.
Si tu restes sur ta config actuelle, une alim de qualité de 450W ou plus suffira. Tu peux éventuellement prévoir une alim de 650W à 750W de qualité si tu veux de la marge pour pouvoir faire du SLI sur 2 cartes graphiques gourmandes, tout en ayant de la marge pour de l'overclock de CPU.
Au dela, ce sera de la dépense facultative.
n°8451220
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 16:08:36  profilanswer
Merci de l'information , donc je vais donc gardé mon alimentation alors vue que je suis en 900w 80+ bronze voila bon bah merci des information que vous m'avait donné MERCI  :love:
n°8451226
momoris
Posté le 16-09-2012 à 16:11:27  profilanswer
Je n'avais pas vu qu'il voulait faire un crossfire, autant pour moi.  :whistle:
Avec un oc du proco et des deux cg (dans quel but ? craquer des pass ?) une alim certifié gold de 600w suffirait tout en ayant une marge pour d'éventuels périfériques très consommateurs (frigo à bière, lampe UV, fauteuil massant alimenté via USB  :o ).
n°8451227
vincesud31
Posté le 16-09-2012 à 16:14:00  profilanswer
bah pour te répondre , vue la qualité des perf/prix de la 7970 ou 7870 et que j’ai déjà ma 6970 en water sa me sera moin chère et plus perf un crossfire :)
n°8451250
momoris
Posté le 16-09-2012 à 16:35:12  profilanswer
Oui mais pourquoi les overclocker ? oc une cg ne sert à rien en jeu (tu gagnes 4 ou 5 fps pour une facture EDF poilante  :whistle: ).
Message édité par momoris le 16-09-2012 à 16:35:21
n°8451252
krystalste​al
Posté le 16-09-2012 à 16:39:54  profilanswer
je suis pas sur de la fiabilité des résultats du site rien de mieux que le faire sois même =)
moi avec un i5 2500k oc 4.8
et ma 560ti je dépasse a peine les 400w
  Alimentation
( GAMER ) Besoin d'aide sur une configurationConfig PC gamer besoin de votre aide
[aide] pb alim hp 6830sbesoin d'aide pour formater mon disque dur !
Choix alimBesoin de votre avis pour changement processeur [RESOLU]
Besoin d'aide pour une config :(besoin de conseils pour config media center
Alim qui siffle = alim qui meurt?Help me, alim pas assez puissante ??
Plus de sujets relatifs à : [Résolue]Besoin d'information pour noel (alim 1kW+)
