2396 connectés
  Alimentation
  [résolu] alim assez puissante pour ma config ?
n°6861392
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 25-02-2009 à 16:33:08  profilanswer
Bonjour
voila  j'ai une corsair 520W
et avec ma configuration je suis pas sur que cela soit suffisant:
1 hdd sata
1 hdd ide
1 lecteur dvd graveur
1 lecteur cd
1 firewire
10 usb
1 CG GTX 285
1 CPU Q9300
7 fan 120mm (a vitesse réduite)
1 rhéobus
et je voudrai savoir également si :
Les Watts ne sont jamais tous utilisés en mème temps donc sa fait rien si l'alim fait un peu moins ? :??:
Message édité par Kenny6 le 26-02-2009 à 14:48:15
the new hardgamer have got any problem's !
n°6861411
Gokusam69
Posté le 25-02-2009 à 16:44:32  profilanswer
C'est quoi ta carte mere ?
Mon Feed-Back !/Topic d'Achat/Vente de JV sur Lyon
n°6861414
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 25-02-2009 à 16:45:54  profilanswer
asus stricker 2 extreme
edit: et j'ai fait un test sur un site
en ajoutant l'overclocking j'arrive a 900W
Message édité par Kenny6 le 25-02-2009 à 16:46:55
n°6861420
dll_75
Posté le 25-02-2009 à 16:51:08  profilanswer
je vais pas faire le detail du calcul, mais je pense que ton alim tiendra le coup sans souci.
Même si tu tapes dans les 450w ou 480w, t'as une 520 autant l'exploiter :)
Pour la conso oui, jamais tous tes elements vont en meme temps demander le max de puissance.
n°6861425
dll_75
Posté le 25-02-2009 à 16:52:57  profilanswer
900w avec 1 seul GPU ? Impossible...
n°6861430
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 25-02-2009 à 16:53:26  profilanswer
ok merci je suis rassuré !
d'autres avis quand même ?
n°6861448
dll_75
Posté le 25-02-2009 à 17:01:17  profilanswer
mais sur tes 10 USB tu as quoi?
n°6861454
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 25-02-2009 à 17:04:40  profilanswer
eh bien la souris le hdd externe les enceintes le micro la webcam et le reste c'est pas en continu (micro et webcam aussi )
n°6861486
urm83
Posté le 25-02-2009 à 17:20:49  profilanswer
avec ta carte graphique et un i7 on arrive à 445W à la prise:http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-285.html
Si on prend un rendement de 85% de l'alim pendant le test, ça donne environ 380w fourni par l'alim. Donc même avec un oc proc et cg ça passe. De plus les alims antec peuvent donner plus que ce qui est indiqué.
n°6861655
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-02-2009 à 19:12:47  profilanswer
perso j'arive a 450 watt (en overclokant a 3.2 ghz ton proc) utiliser sans tes truc en usb , et les truc en usb ca bouffe en gros 2 watt par prise
5volt en moyenne un usb a 500ma = 2,5 watt en moyenne
http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
donc 10x 2 watt = 20 watt
ton bordel dans ton pc = 450 watt
470 watt maxi
donc ta 520 watt c'est juste mais ca passe , tu la fatigue plus vite c'est tous
par contre 7 ventilot 12 cm , ton pc il gravitte dans le ciel ?
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6861663
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 25-02-2009 à 19:16:23  profilanswer
Bah jpense qu'il doit en avoir sur lui pour le rafraichir Oo et meme niveau place c'est pas que c'est juste c'est juste que son boitier fait 1*1 ( m)
n°6862681
Kenny6
::|╚Ìäæ
Posté le 26-02-2009 à 14:45:37  profilanswer
je veut pas que sa chauffe pour l'over'  !
c'est tout (j'ai déja cramé un CPU)
n°6862684
Posté le 26-02-2009 à 14:48:08  answer
Ta HX520W suffit largement, si tu veut pas que ça crame, ventile bien ta tour et ton proco, et O/C pas comme un dingue (enfin vas y petit à petit).
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 14:48:29
  Alimentation
Config new ordi : un ptit peu d'aide plz :)[RESOLU] Souci Driver Son
config i7 (c'est la saison... ;)) : ça rentre ou pas ?Problème reboot ( sans message d'erreur ) Resolu
Help me ! nouvelle config i7 P6T[Résolu] HDD super lent
[Résolu] Chipset audio AC97 RealTeak sur P5N-EConfig Gamer mûrement réfléchie demande d'avis
config pour +/- 800 conseilConseils pour config polyvalente env 600€
Plus de sujets relatifs à : [résolu] alim assez puissante pour ma config ?
