8151 connectés
  Alimentation
  dois je changer mon alim
n°10893571
sydrix01
Posté le 24-11-2020 à 17:29:49  profilanswer
je vous demande de l'aide pour savoir si je doit changer d'alimentation  de pc. Actuellement j'ai une 600W et je soupçonne quelle ne soit pas assez puissante pour ma config actuelle.
Voici ma config:
-CPU: Amd Ryzen 9 3900x
-CPU COOLER: AMD Wraith Prism
-RAM: 32go 3200Mhz g.skill trident.Z
-MOTHERBOARD: Aorus X470
-GPU: Aorus RTX 2070 Super
-POWER SUPPLY: Thermaltake Smart Rgb 600W
-SSD: 420 GB Kingston A400
-HDD1: Seagate ST500DM002
-PC CASE: CoolerMaster h500p
Je ne peux pas rester a 114 fps constant sur fortnite et ne peux pas stream dessus. Je trouves aussi que j'ai des baisses de performances sur certain jeu.
De plus que mon pc met du temps a se lancer et met du temps a répondre au démarrage.
Pouvez vous m'aider svp?
n°10893638
oO_SHARK_O​o
Posté le 24-11-2020 à 18:32:08  profilanswer
Hello
Rien à voir avec ton alim, elle est tout à fait correct et de puissance suffisante.
Il faudrait être plus précis sur tes problèmes, déjà en quel résolution joue tu ? quand tu parle de lenteur c'est à dire ? quel jeu ?
long au démarrage c'est à dire ?
Message édité par oO_SHARK_Oo le 24-11-2020 à 18:37:08
n°10893655
kabyll
Posté le 24-11-2020 à 18:52:38  profilanswer
quelle cm exactement?
si c'est une X470 Aorus Gaming 7, ca devrait aller
si c'est une Gaming 5 ou Ultra Gaming, c'est un peu léger pour un gros 3900x, possible que les vrm prennent cher.
+ le ventilo fourni avec le 3900x c'est pas génial non plus, ca doit bien chauffer tout ça.
- sinon, 600W sur le papier c'est suffisant si le cpu n'est pas overclocké
- le A400 est un ssd décent, mais pas parmi les plus rapides, possible qu'il soit pas super réactif
si tu veux situer ta machine,
installe Hwinfo64 et lance le en mode sensor only (et laisse le prog tourner qd tu fais un jeu)
https://www.hwinfo.com/files/hwi_634.exe
puis reviens poster des images des resultats de hwinfo
eventuellement, avant ca, lance un userbenchmark pr situer globalement ta machine, ca prend 5 min. Et copie colle le lien vers la page qui sera créée
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
  Alimentation
Alim 7ans, carte mère port sata mort, je dois la changer?Dois-je changer d'alim ou pas ?
Dois changer d'alim avant de CG ?Dois-je changer mon alim?
Est ce que je dois changer d'alim pour cette carte ?quelle alim choisir? dois-je changer ou non d'alim?
Dois-je changer mon Alim avec une nouvelle configuration ?Dois-je changer mon alim pour ma nouvelle CG ?
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?
Plus de sujets relatifs à : dois je changer mon alim
