3292 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[RESOLU] Besoin de votre aide urgent svp
n°8522125
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-11-2012 à 09:31:27  profilanswer
... ton raisonnement est aussi pertinent que : "un navet est il plus utile qu'une clef de 12"...
n°8522126
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 09:34:01  profilanswer
Ben je ne sais pas moi... je ne sui pas un expert dans le domaine... explique moi stp au lieu de me critiquer...
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8522137
alein
Posté le 22-11-2012 à 09:40:47  profilanswer
Mais je viens de t'expliquer !
memtest est un logiciel de test... HWmonitor un logiciel de lecture de sondes ...
n°8522142
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 09:46:17  profilanswer
Ok bon ben je vais faire les 2 test... merci pour ton aide
n°8522146
alein
Posté le 22-11-2012 à 09:49:41  profilanswer
si ton memtest (barrette sur le slot le plus proche du processeur) est bon, il faudra tester avec une autre carte graphique.
et avec une autre alimentation, voire avec la configuration hors boitier...
n°8522182
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 10:23:47  profilanswer
Okok merci pour ces precisions... ma barette de RAM est placé dans la rangé de slot à gauche du processeur mais vers le plus éloigné... je vais donc essayer le slot le plus proche
n°8522383
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 13:28:43  profilanswer
Je viens de lancer un memtest sous dos et cette fois ci au bout de 1min, reboot exactement comme le probleme que j'ai... la j'ai relancer un second memtest depuis 5min et pas de reboot pour l'instant...
Qu'est-ce que vous en pensez??
Edit: la sa tourne depuis 15min et pas de reboot...
Message édité par sayou94 le 22-11-2012 à 13:47:39
n°8522434
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 14:18:27  profilanswer
Second reboot au bout d'une trentaine de minutes... c'est donc la ram??
n°8522485
alein
Posté le 22-11-2012 à 15:12:32  profilanswer
pour savoir, il faudrait que tu testes ta RAM sur le second slot pour voir, et que tu testes avec une autre barrette ...
mais ça y ressemble.
Message édité par alein le 22-11-2012 à 15:13:05
n°8522495
sayou94
Posté le 22-11-2012 à 15:23:25  profilanswer
Sur le second slot c'est toujours le meme soucis... je viens de recupérer une seconde alim 750w 80+ bronze neuve... Si le soucis est toujours présent avec cette seconde alimentation je vais acheter une seconde barette de ram...
Encore 1000 merci pour tes reponses alein
Message édité par sayou94 le 22-11-2012 à 15:24:19
n°8522500
alein
Posté le 22-11-2012 à 15:26:20  profilanswer
ok, tiens moi au courant. ;)
n°8524031
sayou94
Posté le 23-11-2012 à 20:06:48  profilanswer
Alors après avoir installer ma nouvelle alim, j'ai lancer un memtest durant 1h et aucun reboot ni erreur sur la ram. De plus, après 48h d'utilisation assez poussée: aucun reboot constaté.. Donc mon problème est bien résolu, mercià tous pour vos réponses et principalement à alein.
Merci encore à vous
n°8524077
alein
Posté le 23-11-2012 à 20:42:24  profilanswer
De rien, le forum est là pour ça ;)
n°8524169
sayou94
Posté le 23-11-2012 à 21:56:25  profilanswer
n°8524176
alein
Posté le 23-11-2012 à 21:59:38  profilanswer
si tu vois que c'est stable sur une longue période, du style 8 jours, tu passeras ton post en résolu ;)
Message édité par alein le 23-11-2012 à 21:59:52
n°8525117
sayou94
Posté le 24-11-2012 à 20:42:09  profilanswer
Ok sans soucis. Jusqu'à aujourd'hui tout est ok...
 Page :   1  2
Page Suivante
URGENT besoin d'aide achat carte mère pas chère pour phenom IIx4 955BEbesoin d'aide tres urgent
Besoin d'aide urgentBesoin d'aide ( Urgent ) crossfire 4870 1 Gb 20 fps
besoin d'aide pour compatibilitée materielleBesoin d'aide SVP Très urgent
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !Besoin d'aide URGENT svp!!!!
Quelle disque dur multimédia prendre? Urgent + cruel besoin d'aideBesoin d'aide Motherb mATX - Done - its a lanparty
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Besoin de votre aide urgent svp
