1528 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Alim insuffisante ?
n°8582182
@xi@g@me
Posté le 11-01-2013 à 21:39:37  profilanswer
Salut à tous :)
Je viens de faire l'acquisition d'un PC au format ITX que j'ai monté moi-même.
Le boîtier que j'ai acheté est fourni avec une alim 150Watts, et la config est la suivante :
CM Asus P8H77-I
core i3 3220 ivy bridge
ram G.Skill 16Go (2 x 8)
DD Hitachi 500Go (Sata 3, 7200rpm)
Lecteur DVD externe signé Samsung
1 clavier / 1 souris sont branchés en USB.
1 ventilo de boîtier en plus du ventirad.
Aucune CG n'est intégrée au système.
Quand je tente de démarrer la machine, la loupiote bleue d'alim sur le boîtier s'allume, puis s'éteint moins d'une seconde après.
à l'intérieur, les ventilos tournent avant de se couper, et la diode verte de la CM reste fixe.
J'ai vérifié, les 24 broches d'alim sont bien fixées. J'ai également essayé de débrancher le disque dur (l'alim) et les périfs USB, ça fait pareil.
J'ai également tenté de bien enfoncer la RAM, toujours rien...
Du coup j'en viens à me demander si c'est pas l'alimentation qui est insuffisante ? D'après le calculateur de puissance sur internet (qui ne connaît pas le 3220 encore), il me faudrait au minimum 137Wats, et ma conso conseillée est de 187.
Une idée ?
Merci par avance pour votre aide :)
@xi@
Message édité par @xi@g@me le 12-01-2013 à 11:00:39
n°8582223
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 11-01-2013 à 22:29:00  profilanswer
Bonsoir,
Ton alimentation sera trop juste effectivement.
Avec un rendement à 80%, elle fournira 120w maxi.
Le processeur consomme déjà 55w à lui tout seul.
Il faut que tu changes l'alim (300w)
Tu peux prendre ceci par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67125.html
Message édité par slr56 le 11-01-2013 à 22:29:26
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8582234
@xi@g@me
Posté le 11-01-2013 à 22:37:06  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide !
C'est bien ce que je craignais... Malheureusement mon boîtier est en mini-ITX, l'alim que tu me montres en lien ne pourra pas y rentrer...
EDIT : voici le boîtier dans lequel il est installé :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088840.html
EDIT 2 : vu la forme d'alim, je dirais que c'est du TFX ou du Flex-ATX, mais ces alimentations sont chères !
Message édité par @xi@g@me le 11-01-2013 à 22:46:56
n°8582259
brahim93
Posté le 11-01-2013 à 22:57:58  profilanswer
ref du boitier ?
n°8582263
brahim93
Posté le 11-01-2013 à 22:59:47  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/t [...] -PSU_1.jpg tu as ca je ne me trompe pas ?
il te faudrait ça http://www.materiel.net/alimentati [...] 76047.html mais en 300w
Message édité par brahim93 le 11-01-2013 à 23:02:48
n°8582271
noreload
Posté le 11-01-2013 à 23:04:17  profilanswer
Je crois que le mini itx consome peu, tu as une autre alim ATX pour tester en la mettant à côté ?
n°8582272
brahim93
Posté le 11-01-2013 à 23:08:00  profilanswer
ah je n'avais pas vu ta config la 220w suffit vu ta config ;)
n°8582279
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-01-2013 à 23:12:33  profilanswer
slr56 a écrit :
Bonsoir,
bonsoir
alors
non
non
et non
une alim de qualité fournira toujours ce qui est prévu... et non 80%. Le rendement se calcule dans l'autre sens : combien l'alim consomme t'elle à la prise EDF pour fournir 150 watts au PC : ici, (150*100)/80=187.5 watts ) la prise.
le processeur consomme 55 watts, oui... et c'est tout, le reste du PC de fait pas 40 watts... donc arrondissons à 100 watts le tout, ça passe sans problème sur 150 watts.
pas besoin de 300...
n°8582315
noreload
Posté le 11-01-2013 à 23:48:36  profilanswer
Ouais je pense qu'il y a une autre couille
n°8582317
noreload
Posté le 11-01-2013 à 23:49:24  profilanswer
Démonte tout et test ta carte mère hors boitier + 1x ram
n°8582326
@xi@g@me
Posté le 11-01-2013 à 23:54:56  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses :)
Je vais commencer par tester avec une alim ATX branchée en extérieur voir ce que ça donne (devrait pouvoir m'en procurer une demain), ça vous départagera ^^
@ brahim93 : donc c'est bien du Flex-ATX... est-ce qu'il y a une différence avec le TFX ? (le TFX est moins cher, mais...)
au passage, 55W c'est l'enveloppe thermique du proco (TDP), pas sa consommation si ?
@alein : c'est ce que je pensais aussi... Mais dans le cas où l'alim est suffisante, d'où pourrait provenir le problème ?
EDIT : @noreload : je devrais pouvoir trouver une alim ATX externe demain et voir tout ça... j'espère que c'est pas une couille sur la CM, ça me ferait mal :/
Message édité par @xi@g@me le 11-01-2013 à 23:57:06
n°8582329
noreload
Posté le 11-01-2013 à 23:56:46  profilanswer
bah cm proc ou ram ! :p
n°8582393
noreload
Posté le 12-01-2013 à 01:13:46  profilanswer
Je te dit tu peux déjà tester en déposant la CM du boitier + 1 x ram
n°8582521
@xi@g@me
Posté le 12-01-2013 à 10:59:59  profilanswer
Bon, vous allez rire (je dirais plutôt que vous allez me tuer m'enfin...)
J'ai reparsé tout le boîtier et les branchement hier, et....
en plus du 20+4 broches, il y avait UN AUTRE slot pour 4 broches d'alim supplémentaires... le PC démarre à merveille maintenant :)
Désolé encore pour vous avoir sollicité pour rien :/ et merci pour votre aide :)
n°8582527
gea2402
Posté le 12-01-2013 à 11:09:51  profilanswer
[:itzo97:5]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8582681
brahim93
Posté le 12-01-2013 à 13:43:33  profilanswer
[:stefro:5]
n°8582694
alein
Posté le 12-01-2013 à 14:01:30  profilanswer
le P4, comme toujours, ce grand oublié des montages... pas grave, l'important est que le PC tourne ;)
n°8582827
@xi@g@me
Posté le 12-01-2013 à 16:09:08  profilanswer
Pour la CM sur mon fixe a un P8 (enfin je suppose que ça s'appelle comme ça) et je l'avais pas oublié... Hier n'était pas mon jour je crois '^^
n°8582894
alein
Posté le 12-01-2013 à 16:54:04  profilanswer
"P4" , "CPU", "ESP"... il y a de nombreux noms, en effet :jap:
  Alimentation
Conséquences d'une alim insuffisanteConfig i7, alim 620W insuffisante ?
puissance alim insuffisante?Plantages, bruits répétitifs.... alim insuffisante?
Alim insuffisante... Attendre ?Alim insuffisante ?
Alim insuffisante ?Alim insuffisante pour CG 7800 GT ?
Alim fortron 350 insuffisante pour o/c??? (graph occt inside)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Alim insuffisante ?
