5334 connectés
  Alimentation
  Conséquences d'une alim insuffisante
n°8276884
MacKaloey
Posté le 14-04-2012 à 10:49:20  profilanswer
Je me demandais quelles étaient les conséquences d'une alim insuffisante.
Est-ce que c'est juste les composants ne tourneront pas à fond ? Dans ce cas, c'est dommage mais ce n'est pas "grave".
Ou bien il peut y avoir divers bug ? Reboot, freeze, etc...
Ou bien il peut y avoir des conséquences matérielles ?
Je pense être juste dans mon cas. J'ai une alim 500W pour cette config :
i3 2120
HD 6970
1 HDD 7200rpm
2*4go DDR3
1 carte son PCI
1 carte wifi PCI e 1x
souvent 1 truc branché en usb
plusieurs ventilos...
Sur http://extreme.outervision.com/PSUEngine j'obtiens :
minimum 489
recommended : 539
C'est limite donc ?
n°8276885
MacKaloey
Posté le 14-04-2012 à 10:49:35  profilanswer
Je précise : pas d'oc.
n°8276911
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 14-04-2012 à 11:18:11  profilanswer
alim insuffisante = coupure du pc , reboot, fizz la total ....
ca vas forcer sur tous le matos, et a force de merder les composant vont pas aimer du tous ...
en plus ton alim 500w c'est quoi ? car des alim soit disant 500w qui en donne 200w y en a 10 a la douzaine ....
Message édité par saebalyon le 14-04-2012 à 11:18:55
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°8276981
MacKaloey
Posté le 14-04-2012 à 12:24:27  profilanswer
Non à l'époque j'avais acheter une bonne alim.
Une seasonic 500W modulaire.
Je n'ai pas trop envie d'acheter une alim parce que pour le moment c'est une config temporaire. Dans 2 ans, je vais complétement changer et prendre une très grosse config qui nécessitera une grosse alim.
Mais si vraiment ça ne passe pas, j'en achète une...
Edit : ce que je veux dire c'est que si j'achète une 750W maintenant, il va falloir que je la change dans 2 ans et c'est pas génial. Et mettre 100 euros pour passer d'une 500 à 620 c'est pas génial non plus...
Message édité par MacKaloey le 14-04-2012 à 12:28:25
n°8276989
zonka
x58 forever!
Posté le 14-04-2012 à 12:32:56  profilanswer
Ta 500w de marque n'aura aucun souci avec ta config, reste en l'état.
n°8278501
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 16-04-2012 à 00:08:32  profilanswer
désolé de l'incruste mais je me posait la même question et comme aucun site de calcul de puissance ne donnent les mêmes résultats..
Voir ma config sur mon profil.
n°8278566
saebalyon
Posté le 16-04-2012 à 06:47:18  profilanswer
pour calculer c'est simple ta des test de partous sur les matos , suffit de prendre 1h et faire les page web du genre :
google : consommation carte seule 6850
ou autre truc de ce genre, tu change en fonction de ce que tu veut ...
a les jeune fatiguer de visiter des page web :p
n°8280897
MacKaloey
Posté le 18-04-2012 à 08:12:45  profilanswer
D'ailleurs je me posais une question : la puissance indiquée, c'est la consommation de l'alim ou bien ce qu'elle peut délivrer ?
n°8281023
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-04-2012 à 11:14:46  profilanswer
bonjour
La puissance indiquée sur une vraie alimentation de marque est, bien entendu, celle délivrée en sortie, avec un rendement qui va de 80 à 90% selon la certification ( 80+, bronze, gold etc etc) de ce qu'elle consomme à la prise.
  Alimentation
Ventilateur ds alim Antec Fake ??Carte Mère DFI HS: Alim OK mais rien ne fonctionne
Alim modulaire 700wCooler Master Silencio + Alim
Config neuve et "DVI Gestion Alim"alim silencieuse
Recherche Alim pour Nouvelle configConseille d'Alim pour Kit Update PC
Conseille d'Alim pour Kit Update PCAlim suffisamment puissante ?
Plus de sujets relatifs à : Conséquences d'une alim insuffisante
