3697 connectés
  Alimentation
  Alim fortron 350 insuffisante pour o/c??? (graph occt inside)
n°4399354
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 10:49:12  profilanswer
Voici les graphs occt de mon alim Fortron 350W-pn
3.3v:
http://img458.imageshack.us/img458/4249/2005102510h41volt30ox.th.gif
5v:
http://img458.imageshack.us/img458/3141/2005102510h41volt54kk.th.gif
12v:
http://img498.imageshack.us/img498/9316/2005102510h41volt126od.th.gif
Vcore:
http://img498.imageshack.us/img498/4036/2005102510h41voltcore8lp.th.gif
C'est grave docteur?
Merci de me donner votre avis :)
Message édité par $@G4 le 25-10-2005 à 15:46:31
Feed-back
n°4399359
neo7
Posté le 25-10-2005 à 10:51:24  profilanswer
oui,c'est mauvais,même trés mauvais.
Ca pourrait mettre en péril tes comosants dans le pire des cas...
Et surtout créer des instabilités systéme.
n°4399369
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 10:54:00  profilanswer
Bon pas d'instabilité de remarquée jusqu'a présent si ce n'est que je dois mettre pas mal de vcore pour que le cpu soit stable :sweat:
Mais je crois que ma config n'est pas mal dans son genre, surout la CG qui consomme autant que les nouvelles haut de gamme O_o...
Edit tu pense que je dois la changer??????  :cry:
Message édité par $@G4 le 25-10-2005 à 10:57:39
Feed-back
n°4399384
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-10-2005 à 11:00:13  profilanswer
La fortron green power 400W a de très bonnes tensions, contrairement à ce modèle et elle ne coûte que 50€...
Je pense que ça vaudrait la peine vu les baisses importantes que montrent les graphes.
n°4400155
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 15:31:22  profilanswer
Upeuhh :bounce:
Feed-back
n°4400218
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2005 à 16:14:08  profilanswer
Il ne faut pas t'inquieter pour ce que te dise les sondes, elles sont fausses et il ne faut pas les croires, donc les grafs OCCT ne veulent rien dire tu tout.
Si tu veux etre sur de tes tensions, il faut les mesurer au multimetre, et je suis sur qu'au multi elles sont bonnes, ta config pompe presque rien, c'est une 350W qui va faiblir la dessus.
Message édité par alfox1 le 25-10-2005 à 16:18:04
n°4400245
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 16:22:19  profilanswer
Ma config pompe presque rien t'y vas fort apres ce qui m'inquiéte (je te mettrais les graphs) c'est que kan je n'o/c ni ma CG ni rien du tout les tension sont plus hautes.
En plus ce n'est pas les tensions nominale qui m'inquiéte mais plutôt l'ecart entre l'idle et le full et les oscillement durant le full.
Voila apres je n'y connait rien en alim :p ^^
n°4400258
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2005 à 16:28:47  profilanswer
Je t'assure, ta config consome, aus pire dans les 270-300W, rien qui puisse affoler ta 350W.
Prends des mesures au multi, il faut totalement ignorer les sondes des mobos, elles racontent n'importe quoi.
n°4400259
Frisbee
Posté le 25-10-2005 à 16:29:10  profilanswer
tien bizarre j'ai a peu près la meme chose avec mon antec neopower.
n°4400348
OncleJimbo
Posté le 25-10-2005 à 17:11:19  profilanswer
erf ripple max de 2% faut arreter les gars, elle est stable son alim ...
Message édité par OncleJimbo le 25-10-2005 à 17:11:29
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4400402
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 17:33:07  profilanswer
Bon je vous met quand même les graph sans o/c :
3v:
http://img412.imageshack.us/img412/5993/2005090614h21volt39xe.th.gif
5v:
http://img412.imageshack.us/img412/3532/2005090614h21volt58qm.th.gif
12v:
http://img412.imageshack.us/img412/541/2005090614h21volt124hf.th.gif
vcore:
http://img412.imageshack.us/img412/8927/2005090614h21voltcore2ra.th.gif
Voila, le 3v ne bouge pas des masse, mais le 5 et le 12 n'ont rien a voir(cf echelle) . le vcore semble pareil.[:sebkom]
Feed-back
n°4400408
OncleJimbo
Posté le 25-10-2005 à 17:37:15  profilanswer
1.22% e ripple max non oc et 1.91% o/c ...
vraiment aucun problème ...
le Vcore qui est pas stable ça vient plutot de l'étage d'alim de la mobo mais les grosses variations sont proportionnelles au 5V dans la plupart des cas des axp et du 12V pour les P4 et A64 ...
n°4400436
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 17:48:38  profilanswer
Bon sa me rassure... je vais quand même prendre les tensions au voltmétre manière de voir ce qu'il en ai. J'etait déjà sur l'achat d'une hyper type-r 480w 55€  :p
Message édité par $@G4 le 25-10-2005 à 17:48:53
Feed-back
n°4400441
SaT-
Posté le 25-10-2005 à 17:51:01  profilanswer
Fortron auroa 350W (Voir ma cfg elle tiens niquel bonen alimentation :love:
n°4400447
$@G4
Posté le 25-10-2005 à 17:55:39  profilanswer
T'as quelque disques durs toa! :ouch:
Feed-back
n°4400487
OncleJimbo
Posté le 25-10-2005 à 18:15:37  profilanswer
on se demande bien à quoi ils servent tout ceux là :whistle:
  Alimentation
les tensions de mon alim (comparo sondes mobo et multimetre)alim
Alim 350W et CarteATI X850 XTProblème avec mon alim???
Demande de conseils pour achat alim pour config gamersalim 350w de chez RDC pour x800GT
problème d'alim ou carte mèreL'alim se coupe avec 3 DD
[Bille en info inside] Drivers son pour la carte mère ?comparatifs alim
Plus de sujets relatifs à : Alim fortron 350 insuffisante pour o/c??? (graph occt inside)
