2773 connectés
  Pas de signal Vidéo en DP, obliger de hard reset.
n°10915082
jusdecarot​tes
Posté le 20-12-2020 à 01:05:28  profilanswer
Voici mon problème, j'ai récemment fait l'acquisition d'une RTX 3060 TI msi gaming x trio, mais je rencontre un problème pour la brancher en DP, je dois hard reset le pc pour que celui-ci soi détecter autrement j'ai un message pas de signal vidéo et impossible d'accéder au menu de l'écran, je peux iniquement switch de source.
par contre je ne rencontre aucun problème quand je le connecte en HDMI.
je viens d'une 1660 TI qui était connecter jusqu'à il Ya quelque jour en DP sur le même écran pas de souci.
Quelqu'un aurait il une idée ou serait m'aiguiller sur la source du problème ?
Voila ce que j'ai déjà pue essayer ;
Mise a jour driver carte graphique.
changement du DP port sur la carte graphique.
boot en hdmi et ensuite connecter mon DP, celui-ci est comme par magie reconnu.
débrancher et rebrancher la CG.
brancher la carte graphique sur deux connecteur d'alimentation séparer.
Config :
cpu : Ryzen 5 3600.
Carte mere : Gigabyte 450 Aorus Elite. (Version du bios f51)
Carte Graphique : RTX 3060 TI msi gaming x trio.
Ecran : AOC CU34G2 34 ultrawide
Mémoire : corsaire vengeance 16go 2x8.
Alimentation : Corsaire tx750m 750w 80+gold
n°10915090
subly
Posté le 20-12-2020 à 01:48:57  profilanswer
Si je comprends bien, en DP, au boot du pc, pas d'image et dès que Windows est chargé, ça fonctionne ?
Message édité par subly le 20-12-2020 à 01:49:20
n°10915142
jusdecarot​tes
Posté le 20-12-2020 à 10:01:15  profilanswer
bonjour, Subly
au démarrage en DP pas de source vidéo, je suis obliger de reset le pc pour que l'écran soi détecter ou s'allume.
Si je l'allume en HDMI et que ensuite je branche le DP ca marche
n°10919364
jusdecarot​tes
Posté le 27-12-2020 à 21:10:28  profilanswer
Info supplémentaire.
J'ai tester deux câbles diffèrent et sur deux écrans déferrent toujours le même problème en DP, pas de signal vidéo.
Si je branche un écran en HDMI et l'autre en DP je n'est aucun affichage non plus au démarrage, je suis obliger de hard reste pour que l'écran soit détecter.
En HDMI aucun problème.
je n'ai pas d'autre pc pour tester la CG mais a priori les DP fonctionne vue que j'ai une image après un reset.
J'ai désinstaller les drivers Nvidia avec DDU et les et installer à nouveau, même problème.
J'ai aussi effectuer une mise a jour du Bios vers la dernière version.
je ne voie vraiment pas d'où pourrais venir le problème. si quelqu'un passe par la et aurait une idée.
Message édité par jusdecarottes le 27-12-2020 à 21:11:30
n°10919476
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 09:45:34  profilanswer
salut,
vu que tu es obligé de hard reboot et que ça fonctionne ensuite, je tenterais de désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation de windows
n°10919980
jusdecarot​tes
Posté le 28-12-2020 à 22:57:06  profilanswer
Bonjour, Kenpachi07
Merci pour ta réponse, le mode démarrage rapide a déjà été désactiver sans succès dans Windows, et il me semble dans le bios aussi.
n°10920080
kabyll
Posté le 29-12-2020 à 10:36:57  profilanswer
a tout hasard, ton écran est allumé avant que tu allumes le pc?
chez moi mes ecrans en DP sont pas tjs détectés si je les allume apres le pc,
Ecran No signalConfig pc montage vidéo 4k
Pas de signal Ecran avec Gigabyte RX 570 8gb Rev 2.0Configuration pour montage vidéo 4k
Upgrade config retouche photos et montage vidéohelp pc ne demarre plus a froid, et bios reset pour repartir
config montage video en 4K avec le black fridayNvlddmkm.sys VIDEO TDR FAILURE - eGPU carte graphique externe PC porta
Config +/-3000e pour montage vidéo et vfx
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal Vidéo en DP, obliger de hard reset.
