2406 connectés
  Alimentation
  remplacer une atx 12v par quoi ?
n°11425610
amiens2019
Posté le 22-04-2025 à 08:36:32  profilanswer
bonjour,
mon alim 750w de PC est morte , je voudrais en racheter une car le PC est super top même si vieux.
mais par quoi remplacer une thermaltake evo blue semi-modulable atx 12v 2.3 ?
est-ce que je peux mettre une atx 3, par exemple la Thermaltake Toughpower GF A3 750W Or | Entièrement modulaire | ATX 3.0 | PCIe Gen 5    dedans ?
celle que j'ai qui est morte est celle-çi :
https://bjorn3d.com/2010/01/thermal [...] -watt-psu/
les deux sont compatible ?
Message édité par amiens2019 le 22-04-2025 à 08:36:44
n°11425612
naphh
minai shinmai
Posté le 22-04-2025 à 09:01:26  profilanswer
oui, c'est pareil
mais il est conseillé de remplacer tous les cables :x
maybe un truc relou avec les 750W, c'est qu'elles sont souvent un peu limite sur leur 12VPWR (un nouveau cable)
https://fr.thermaltake.com/toughpow [...] ition.html
750W= câble inclu 300W
850W= The native 16 PIN (12VHPWR) PCIe connector of the GF A3 850W can deliver up to 450W for PCIe 5.0 graphics cards.
en gros si pour le futur tu veux une 5070ti, il faut la 850W
Message édité par naphh le 22-04-2025 à 09:02:44
n°11425613
amiens2019
Posté le 22-04-2025 à 09:17:54  profilanswer
merci pour l'info.
et donc ce qui marche pour l'ATX 3 marche aussi forcément pour l'ATX 2.3 ?
niveau taille,dimension dans le boitier, c'est pareil ? même pour les vieilles config ( asus p6t) qui je le répéte marche parfaitement bien avant ce pb d'alim de 16ans.
n°11425620
naphh
minai shinmai
Posté le 22-04-2025 à 10:07:27  profilanswer
DIMENSION:150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(L). c'est du format ATX non ? au pire mesure... mais normalement ok
sur la 850W : 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) , oui la profondeur change parfois
il y a 2 sens du mot ATX en alim' :
-le format/taille
-la norme sur les tension, en gros norme ATX 3.0 permet de doubler son W pendant des courte durée (utile quand tu as un GPU qui tire des 300W+)
pour le reste tout est pareil, oui
Message édité par naphh le 22-04-2025 à 10:10:46
n°11425626
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 22-04-2025 à 11:03:29  profilanswer
Comme dit plus haut, quand tu auras ta nouvelle alim, utilises les câbles fournies avec.
Surtout pas ceux que tu as actuellement avec ton ancienne alim même si ils semblent identique.
  Alimentation
Est-il possible de remplacer un socket de carte mère ?remplacer carte mère Acer Aspire TC-780
Remplacer une GTX 1060Remplacer processeur ASUS
Conseil pc à mettre ou jour ou à remplacerQuoi pour remplacer une MSI 990FXA-GD65 ?
Remplacer i5 2500k en gardant le maximum de composantsSSD pour remplacer HDD
mon hdd vient de lacher remplacer par un sdd pour stockage possible ?Remplacer un processeur par un plus récent Intel
Plus de sujets relatifs à : remplacer une atx 12v par quoi ?
