3676 connectés
  Alimentation
  Recherche alim ultra silencieuse modulaire
n°9731991
Dragonn
Posté le 07-02-2016 à 17:57:52  profilanswer
Voilà j'ai acquis il y a peu de temps une alimentation bequiet be quiet power zone 750w cependant malgré qu'elle soit silencieuse j'entends toujours son ventilateur (mon pc est à 30cm sur mon bureau).
Mon pc est un silentbase 800 et tout les ventilateurs sont inaudible en bureautique. Il me reste donc le problème de l'alimentation.
Existe t'il une alimentation modulaire (750w) qui soit ultra silencieuse ? (j'ai beaucoup de craintes dans les alimentions fanless)
J'ai trouvé cette alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153482.html
Mais bizarrement les retours ne sont pas très bon surtout au niveau du silence  :??:
Merci d'avance.
n°9732018
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-02-2016 à 18:20:11  profilanswer
Bonsoir
Déjà, as-tu besoin de 750 watts ? Quelle est ta configuration ?
n°9732063
Dragvorion
Posté le 07-02-2016 à 18:58:01  profilanswer
Bonsoir personnellement j'ai la RM 850W. Aucun souci à déplorer. Ultra silencieuse car semi fanless.
Pour la chauffe c'est normal que sa chauffe un peu car la chaleur n'est pas extraite en fonction de la température car le ventilateur ne tourne pas, mais en cas d' augmentation de la charge il va s'enclencher.
Question bruit es tu sur que se sois l'alim et non la rotation des disque dur ? Dans ma config ce son les disque dur qui font du bruit, enfin le peu de bruit que j'entend ce son eux.
J'ai également une RMx 650W elle aussi légèrement chaude quand le ventilateur ne tourne pas mais aucune conséquence sur sa stabilité.
Mais as tu vraiment besoin de 750w ? Peu tu nous donner t'a configuration également ? ;)
Message édité par Dragvorion le 07-02-2016 à 19:00:54
Système RAID : Faites des sauvegardes bordel !!!
n°9732140
Dragonn
Posté le 07-02-2016 à 19:47:26  profilanswer
C'est surtout pour y gagner en silence étant donné que plus la puissance délivrée sera faible moins le ventilateur tournera.
Proc : I5 6600k
CG : MSI GTX 970
3 disque dur
1 ssd
16 go de ram (2 barettes)
4 ventilateurs be quiet
Boitier Silentbase 800
Message édité par Dragonn le 07-02-2016 à 19:48:17
n°9732223
Dragvorion
Posté le 07-02-2016 à 20:58:56  profilanswer
Pour avoir une config qui doit consommé grosso modo comme la tienne voire même un peu plus, je peu te dire que mon alim (RM850) est inaudible. Le seul bruit provient des mes disque durs.
Mais honnêtement avec 750W tu est large, tu doit même pouvoir prendre 650W voir 550W.
L'avantage du semi fanless c'est que justement le ventilateur ne tourne pas quand l'alim ne fourni pas beaucoup de puissance. Va voir aussi du coté des Seasonic qui font du fanless et semi-fanless.
Message édité par Dragvorion le 07-02-2016 à 21:02:24
n°9732238
aure47600
Posté le 07-02-2016 à 21:17:29  profilanswer
bizarre que l'alimentation fasse du bruit quand même :heink: elle a un soucis, comment une aliemntation bequiet (monté avec un purewings donc comme les sb800) peut elle faire plus de bruit sachant que le ventilo doit tourner à même pas 800tr/minutes et que le sb800 utilise un tunnel d'air pour atténuer aussi le bruit de l'alimentation :heink:
ouais ben sinon ouais du semi fanless c'est le mieux, tu veux aussi du fanless en jeux? c'est pour ça que tu veux tant de puissance? parce qu'en jeux techniquement c'est la gtx qui va faire du boucan et non l'alimentation donc prendre une semifanless de 800w n'a aucun intérêt pour une config pompant 400w maxi, une semi fanless en 500w suffira amplement ;)
tu es sûr que tu as bine identifier le soucis de soufflerie? bon après j'avoue que là je vois pas sinon puisque la gtx970 est semifanless, et que les ventilos pure wings sont assez silencieux de base :??:
n°9732247
Dragvorion
Posté le 07-02-2016 à 21:24:35  profilanswer
Moi je dit : disque dur pour le bruit :ange:
En effet une alim comme la Bequiet c'est silencieux normalement.
n°9732255
Dragonn
Posté le 07-02-2016 à 21:28:32  profilanswer
Merci je vais regarder.
Justement mes purewings tournent à 400/500 rpm contre les 800/1000 normalement.
C'est vraiment l'alimentation qui fait un bruit de ventilateur.
Non pour les jeux aucun soucis vu que j'ai quasiment toujours mon casque sur la tête :p
C'est vraiment pour de la bureautique/surf ou tout mon boitier ne fait aucun bruit (ventilateur de la MSI qui ne tournent pas et mes PW à 400/500 rpm. Mes disques dur sont bizarrement silencieux (comme quoi le silentbase fait bien son boulot)
Après je vous rassure je l'entend que la nuit quand il n'y aucun bruit chez moi. C'est juste une histoire de confort ;)
n°9732335
aure47600
Posté le 07-02-2016 à 22:58:10  profilanswer
ben si c'est pour bureautique prend une semifanless de 500w et c'est bon, pas besoin des 800w dans une alimentation ;)
en config bureautique tu dois même pas être à 80w donc c'est bon tu sera en fanless ;)
le sb800 marche parfaitement bine en effet ^^ je l'ai essayé et il m'a bien convaincu, mais je comprend pas que l'alimentation fasse du bruit ça tourne pas rapidement d'habitude enfin bref change la par plus petit et c'est réglé ^^ donc 500w voire un peu plus en semi fanless ;)
n°9732736
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-02-2016 à 14:26:45  profilanswer
A priori non : "The X automatically adjusts fan mode and speed according to the ambient temperature level." (Cf. documentation Seasonic)
Il est possible de fournir des seuils de déclenchement en fonction de la charge mais il sont liés à la température (dégagement de chaleur de l'alimentation). A titre d'exemple le comportement d'un bloc semi fanless en position haute est assez déroutant : le ventilateur peut se déclencher très vite dans un boitier en pression positive puisque l'alim gobe la chaleur des composants adjacents.
Une alimentation macérant dans son jus en fond de boitier bénéficie d'un minimum de convection qui doit lui permettre de conserver son mode fanless jusqu'à 25% pour une gold et 30% pour une platinum. Mais la chose doit se compliquer en été avec une "grosse" config dans une pièce chaude et un filtre PSU encrassé.
Disons qu'avec une alimentation à la puissance disproportionnée tu es psychologiquement apaisé (quasiment aucune chance que le ventilo se déclenche) et si en plus tu te fiches des ours polaires (et des histoires d'efficacité énergétique) c'est celle qu'il te faut.
M'enfin, pas besoin d'une 750W pour du fanless en bureautique !
Message édité par nicooo66 le 08-02-2016 à 14:36:32
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°9732890
Dragonn
Posté le 08-02-2016 à 18:37:00  profilanswer
Quand je dis bureautique c'est utilisation bureautique.
Mon pc ne va pas servir qu'a de la bureautique sinon j'aurais pris un I3 et une petite carte graphique.
Je joue pas mal avec aussi, mais comme je l'ai dit en jeux je m'enfous un peu du bruit.
C'est le soir quand j'utilise mon pc dans le silence quasi complet, la j'entends légèrement mon ventilateur d'alimentation.
C'est une question de confort après.
Ma MSI en fonctionnement fera toujours plus de bruit que l'alimentation.
n°9732921
Bad_57
Posté le 08-02-2016 à 19:18:24  profilanswer
Salut perso j'ai resemant changer d'alim pour prendre une BeQuiet! 630W Modulaire Pure Power L8 et j'en suis tres content !
Elle est apparemment très bonne niveau bruit!
d’ailleurs mes ventilo font plus de bruit qu'elle
En espérant avoir pu t'aider
n°9732960
Zurkum
Posté le 08-02-2016 à 20:06:41  profilanswer
Sinon vu que tu as une petite config un 400w fanless ldlc suffira !
n°9734811
fc0m
Posté le 10-02-2016 à 18:51:04  profilanswer
J'ai la meme config que toi , et je tourne sur une Be Quiet ! Straight Power 10 500W CM 80PLUS Gold (modulaire)
Elle est totalement inaudible et je suis en open Air pour te dire
Ta config passe sur une 450W sans PB , mais pour eviter de trop tirer dessus et donc sur le Ventilo , prendre un peu de marge c'est bien
Une 500/550 suffira , au-delà il te faudrait un SLI pour justifier plus de puissance.
n°9739306
Dragonn
Posté le 16-02-2016 à 17:28:25  profilanswer
Merci à tous. Après réflexion et la lecture de dizaines de tests je me suis orienté vers une corsair rmi 650 dont je suis totalement satisfait.
Aucun bruit sous les 350W (ventilateur qui ne tourne pas)
En web avec ma configuration il n'y a maintenant plus aucun bruit même si j'y colle ma tête :p
Reste les disques dur en utilisation maintenant  :D
Message édité par Dragonn le 16-02-2016 à 17:29:49
  Alimentation
config full hd 1080p 60fps ultraMon alim fête ses 5 ans, comment vérifier qu'elle va bien ?
alim crossfire asus r9 390xVieille alim seasonic M12 encore valable?
Alimentation pour ACER Aspire X3200 Alim Liteon PE-5221-08câble modulaire PCIe 6+2 pin Be Quiet
Danger Alim Advance et Heden sur PC bureautique.SSD kingston ultra II probleme boot
Puissance d'alim pour 7950 et 2500k[Résolu] Probleme Alim ?
Plus de sujets relatifs à : Recherche alim ultra silencieuse modulaire
