1525 connectés
  Alimentation
  recherche adaptateur pcie 6broche femelle vers sata male
n°10684955
guy57160
Posté le 12-01-2020 à 19:12:19  profilanswer
je souhaite ajouter un ssd a mon alienware, mais il ne me reste qu'un pcie 6broches mâle pour l'alimenter
je cherche un adaptateur pcie 6broches vers sata mâle mais je ne trouve que des mâle/mâle comme ça :
https://www.amazon.fr/UGREEN-Alimen [...] B01EUSZ0BQ
savez-vous où je peux en trouver un ou est-ce qu'on peut changer la fiche mâle par une femelle ( si oui comment) ?
Merci ;)
n°10684957
kabyll
Posté le 12-01-2020 à 19:20:40  profilanswer
Double plutot un sata
https://www.amazon.fr/Duttek-double [...] B079DNGP8B
n°10684963
guy57160
Posté le 12-01-2020 à 19:33:09  profilanswer
merci kabyll
j'y ai pensé mais dans un alienware les alims sata sont moulées avec la partie data ... donc impossible hélas ... car j'ai deja des spliter sata.
" il ne me reste qu'un pcie 6broches mâle pour l'alimenter " c'est ça le defi
n°10684986
fulidi
Posté le 12-01-2020 à 20:31:44  profilanswer
Il n'y a aucun molex à disposition je suppose ?
S'il n'y a rien ça va être plus compliqué le pci c'est du 12v, les disque dur et les ssd eux ont besoin d'un tension de 5v qui se trouve sur les connecteurs molex et sata.
Une solution étrange serait de prendre une alimentation externe comme celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] b201603_55 et d'alimenter ton ssd avec.
Dernière question comme ça tu n'as aucun port nvme de libre  ?
Message édité par fulidi le 12-01-2020 à 20:54:23
n°10685071
kabyll
Posté le 12-01-2020 à 23:38:16  profilanswer
J'ai du mal à saisir, mais si c'est un truc comme ça :
https://www.overclockers.co.uk/medi [...] 00x800.jpg
Au pire, tu passes par un dédoubleur qd mm, juste pour récuperer 2 sata (power) pour deux disques (quite à perdre le connecteur data de ce cable)
et les données, ben du pauvre sata connecté à la cm, comme sur n'importe quel pc?
(sauf si là aussi c'est un truc custom alienware chelou)
sinon, y'a du 5v sur l'usb, donc tu pourrais tjs essayer un cable usb >
sata, mais faudra aller le chercher a l'arriere du boitier,
genre ca : https://www.moddiy.com/products/USB [...] -20cm.html
A moins que tu aies un connecteur usb interne libre sur la cm, et du coup peut-etre que ca existe avec un connecteur usb interne (ou a bidouiller à la main)
Passer par un pcie, comme guy57160 le précisait, le pcie c'est du 12v et toi il te faut du 5v.
Apres, avec un transfo c'est faisable. A bidouiller, à partir d'un truc comme ça par ex.
https://www.droking.com/dc-12v-24v- [...] ter-for-rv
mais faudra aussi acheter un pcie femelle, et un cable sata, les deux a sacrifier pour récuperer les connecteurs, puis souder ca proprement
C'est pas hors de portée, mais bon...
Ou bien, tu changes l'alim de l'alienware? Si c'est de l'atx standard evidemment.
Ou sacrifier un disque pour un autre de plus grosse capacité,
PS: tu peux tjs essayer de retrouver le topic honteux bidouillage, et aller y poser la question
Message édité par kabyll le 12-01-2020 à 23:46:12
n°10685075
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 23:46:09  profilanswer
C'est effectivement introuvable.
Que l'inverse existe est logique : il y a du 12v et du 5 (et du 7v non?) sur le SATA
Sur le PCI-E il n'y a QUE du 12v, donc IMPOSSIBLE avec un simple câble de transformer ça en 5v/7v/12v
n°10685173
Nono0000
Posté le 13-01-2020 à 10:48:06  profilanswer
Oui c'est bien ça le problème. Les tensions proposées ne correspondent pas.
Pour être précis ce n'est pas du 7V mais du 3.3V qui peut se retrouver sur du SATA (3.3V, 5V, 12V)
https://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] _connector
La majorité des SSD sont alimentés en 5V.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
  Alimentation
400W pour une config X99 + 7+ SATA?Installation carte ethernet PCIE
Adaptateur pour brancher l'écran d'un PC portable à du DVI ou HDMI ?Clonage données HDD vers SSD
Hésitation sur 3 type de SSD, M2, Sata, M2/NVMEAsus ssd M2 nvme non détecté, connectique pcie ou Sata ?
SSD M2 SATA HS ?Nvme en PCie 4/8/16x connecteur carte graphique ? RESOLU
[Recherche] Ventilos RGB silencieux pour carte mère non compatible RGB
Plus de sujets relatifs à : recherche adaptateur pcie 6broche femelle vers sata male
