| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : alim be quiet SP 7 500 W 80PLUS Silver pour SLI 760 |
kenshoide BJJ for life! | Bonsoir,
--------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 10-02-2014 à 19:48:36 ![]() ![]() |
artouillassse |
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
artouillassse |
kenshoide BJJ for life! | C est en cours d achat également ! --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Neji Hyuga :grut: | HFR mesure ta carte à ~150W de conso en pleine charge + boost à fond.
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
kenshoide BJJ for life! | Donc switch sur une alim ldlc 650 watts pour être tranquille. --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 11-02-2014 à 10:16:53 ![]() ![]() |
OrcusZ Pro AMD | .Net lover |
--------------- Made you your own sentence without believing that of the others... |
OrcusZ Pro AMD | .Net lover | Il y en a 2 PCI et 3 molex. Voici un lien comme ça il y a toutes les infos http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72608.html Personnellement je trouve que pour 67 euros une 80+ silver et surtout de la marque fortron ça faut vraiment le coup Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 10:26:26 --------------- Made you your own sentence without believing that of the others... |
OrcusZ Pro AMD | .Net lover | Il faut peut être juste ce renseigner mais sur certaine alimentation il te fournissent l'adaptateur Il fournissent 2 connecteurs PCI-Express 6+2 broches pour cartes graphiques C'est indiqué sur le site de LDLC Message cité 1 fois Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 10:47:20 --------------- Made you your own sentence without believing that of the others... |
artouillassse |
j'ai éditer mon précédent post Message édité par OrcusZ le 11-02-2014 à 10:47:59 --------------- Made you your own sentence without believing that of the others... |
kenshoide BJJ for life! | Je vais revendre ma be quiet est partir sur une 650 watts pour être tranquille. Sinon sur la be Quiet 500 watts, il n y a que deux fois 6+2. Pas fan des adaptateurs molex... --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
artouillassse |
Edit : non j'ai mal lu, toutes mes confuses ! Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 10:56:55 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
kenshoide BJJ for life! | La msi gtx 760 gaming à besoin d un 8 + 6 pour fonctionner... --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
kenshoide BJJ for life! | Ouep c est (6+2)+6 pour une CG ! --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
kenshoide BJJ for life! | I7 3770, ça semble pas mal ? Pas d oc ou alors léger et l hypertread en prévision des jeux utilisant 8 coeurs ( optimisation des jeux consoles prévu pour 8 coeurs) --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
artouillassse |
Message édité par artouillassse le 11-02-2014 à 15:42:17 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
kenshoide BJJ for life! | Nop. Donc je partirai donc sur du i5k en sandy ou ivy ! --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
kenshoide BJJ for life! | Et un i5 3470 non k, y aura t il une réelle différence avec le i5 2320 ou le i5 3570k ? --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
kenshoide BJJ for life! | Re et up du message.
kenshoide BJJ for life! | Et grosse hésitation entre : --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Neji Hyuga :grut: | +1, LDLC sans hésiter pour ma part. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
kenshoide BJJ for life! | Merci les copains pour ces conseilles!
kenshoide BJJ for life! | Impeccable alors ! Merci pour ta réponse! --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
| Sujets relatifs | |
| Be Quiet l8 630W léger sifflement IG | un SLI de gtx 770, n'importe quelle carte ? 2 ou 4 go ? |
| Alim morte, remplacement combien de watts ? | Avis pour boitier, alim et ventilo CPU |
| Upgrade config : budget 500 euros | Je vais avoir 500 A 600e pour acheter un pc ? |
| Cherche PCgaming 500€ | [Résolu] Problème SLI GTX 660 |
| Sli gtx580 or gtx 660/760 | |
| Plus de sujets relatifs à : alim be quiet SP 7 500 W 80PLUS Silver pour SLI 760 | |
