4813 connectés
  Alimentation
  Alims : Mêmes puissances, ampérages différents
n°6986473
a1c2b3
Posté le 06-06-2009 à 21:47:34  profilanswer
Bonjour.
Je n’ai pas réussi à trouver une réponse claire, ou je n’ai pas réussi à la comprendre.
Je tente donc un nouveau message.
J’ai récupéré un HTPC Acer Aspire L 200
Pour ceux qui l’ignorent, un HTPC est un PC orienté Home Cinéma : carte tuner, graveur DVD, sorties vidéo, télécommande etc...et présentation identique à celle d’une grosse platine DVD de salon
Si j’ai pu le récupérer, c’est parce que l’alim est HS.
Elle est très compacte, de la taille d’une alim de Shutlle pour ceux qui voient ce que c’est, et n’existe pas en pièce détachée.
Comme ça m’arrache de dépenser des sous dans une alim, j’essaye de bricoler en adaptant une alim micro atx.
Le problème, c’est que si les «puissances» sont identiques, les ampérages sont différents.
Alim  d’origine Hyper :  Alim de remplacement Delta Electronics
+ 3.3 V  16 A    14 A
+ 5 V  12 A    21 A
+ 12 V  12 A    10 A
+ 5 Vsb  2 A    2 A
- 12 V  0,8 A    0,8 A
On constate que le 3.3 et le 12 sont en retrait, mais que le 5 a plus de souffle, je serait tenté de dire vachement plus de souffle.
Mes questions sont les suivantes :
Je n’ai pas modifié la configuration d’origine de cet acer.
La nouvelle alimentation que je m’apprête à installer tiendra-t-elle le choc malgré ces écarts ?
Quelles sont les tensions pour lesquelles il faut absolument plus que pas assez ?
Comment peut-on expliquer un écart de 9 A sur le 5 alors que les autres sont de 2 A ?
D’avance merci.
n°6987051
a1c2b3
Posté le 07-06-2009 à 14:46:42  profilanswer
Bonjour.
J'ai ppeut-être trouvé un élément de réponse.
L'alim d'origine possède une prise 24 broches et la nouvelle n'en a que 20.
La puissance en plus doit certainement servir à nourir les broches supplémentaires.
Sauf pour le 5 v qui est dans ce cas avec de l'ampérage en moins...
Bizarre.
Encore merci.
n°7669828
a1c2b3
Posté le 22-11-2010 à 18:19:39  profilanswer
Bonsoir.
Je déterre mon topic.
Je relance la question suite à une étude plus poussée du problème.
J'ai trouvé une alim qui sort plus d'ampérage sur chaque tension que celle d'origine.
Donc pour ça, pas de problème.
Sauf pour le -12V, l'alim de remplacement ne sort que
Curieusement, la plupart des alim plus volumineuses (en restant dans les – de 250 W) et sortant plus d'ampères pour les tensions positives, semblent délaisser le -12V.
Si j'ai depuis compris l'utilité d'avoir plus de puissance sur les lignes positives (plus de périphériques, carte graphique PCI Express, alimentation du PI), a quoi sert cette tension de -12V dans le PC et qu'est ce qui va souffrir de son manque.
Comment expliquer l'augmentation des intensités sur le positif et leur visible baisse sur le négatif…
Encore merci.
n°7669867
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 22-11-2010 à 18:45:57  profilanswer
n°7670028
a1c2b3
Posté le 22-11-2010 à 20:45:19  profilanswer
Tous a écrit :
Ah oui tiens... le -12V, ça sert à quoi ? :o
Bonsoir.
Je me doutes que ça sert à  quelque chose, mais la question était qu'est ce que  ça alimente ?
La +12V sert notamment aux moteurs des lecteurs de disque, le +5V à l'électronique, le +5Vsb à l'alimentation des périphériques USB je crois...
Mais je ne sais pas à quoi sert le -12V.
Encore merci.
n°7672628
a1c2b3
Posté le 24-11-2010 à 23:44:58  profilanswer
Bonjour.
Je tente un :
"Personne ?"
Encore merci.
n°7672640
Dalfanor
Posté le 25-11-2010 à 00:00:58  profilanswer
Le +12 sert surtout au processeur et carte graphique (qui le convertisse au bon voltage).
Le -12 est totalement inutile et est présent seulement pour la rétrocompatibilité, alors à moins d'avoir une carte mère d'i ya 10 ans je pense que le -12 tu peut le passer à la trappe.
Après un seul conseil: prendre une alim de marque ! et yaura pas de soucis si elle est dimensionné pour ta config.
n°7672666
Tous
Posté le 25-11-2010 à 00:22:36  profilanswer
Tu es certain de ça ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7672676
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2010 à 00:41:36  profilanswer
Oui, il l'est :D
http://www.canardpc.com/dossier-34 [...] lobal.html
Voir la partie "Génération des tensions"
n°7672683
Tous
Posté le 25-11-2010 à 00:51:51  profilanswer
Très bien [:icon14] de la bonne lecture en écoutant "Burton-Corea-Metheny-Haynes-Holland - Like Minds"
n°7672685
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2010 à 00:56:39  profilanswer
Mercihttp://forum-images.hardware.fr/images/perso/icon14.gif
http://www.deezer.com/fr/#music/ch [...] nds-242186
De la bonne musique pour toshoper :D
n°7672693
Tous
Posté le 25-11-2010 à 01:14:04  profilanswer
Je n'écoute que du FLAC moi môssieur :D
Tout lu, c'est bien :)
Ils parlent pas du schéma de prise PCI-e Molex 2.0 à 8 broches :( J'arrive pas à trouver :??:
J'en ai besoin pour ma nouvelle carte graphique :o
Message édité par Tous le 25-11-2010 à 01:14:41
n°7672694
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2010 à 01:15:20  profilanswer
De souvenir le 8 pin c'est un 6pin avec deux fils de masse en plus
n°7672698
Tous
Posté le 25-11-2010 à 01:23:29  profilanswer
:love:
C'est ce que j'ai trouvé aussi, regarde j'ai ouvert un sujet... Mais j'ai tun peu peur :lol:
n°7672701
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2010 à 01:29:29  profilanswer
Use two Ground wires and their associated pins from the PCI-E part of a Molex to 6-pin adaptor and keep the wires where they are on the Molex end. Then plug in a single PCI-E connector into the 8-pin area on the card. Use the two Ground wires to put in the remaining two pin-outs on 8-pin connector.
If you aren't comfortable with doing that....DON'T.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ector.html
n°7672706
Tous
Posté le 25-11-2010 à 01:36:10  profilanswer
n°7680588
a1c2b3
Posté le 01-12-2010 à 12:43:09  profilanswer
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement trouvé une solution simple :
J'ai acheté d'occsion et un bon prix une alimentation standard.
La carte électronque à l'interieur est moins grande que le boitier en métal.
Je vais donc pouvoir bricoler quelque chose pusique mon principal problème était la taille de l'alim.
Pour les ampérages, ils sont tous suppérieurs ou égaux à l'alim d'origine.
Enfin, chose currieuse, la prise est une 20 broche, sans possibilité d'y adjoindre les 4 broches de plus, alors que cette alim possède une ligne serial ATA et la prise 12v PIV.
Je vais devoir acheter ou bricoler un adaptateur.
Encore merci.
n°7680795
Tous
Posté le 01-12-2010 à 15:03:43  profilanswer
:sarcastic: c'est quoi la marque de l'élim dont tu t'es porté acquéreur ? :o
n°7681031
yf38
Posté le 01-12-2010 à 17:41:54  profilanswer
En règle générale les 4 broches de plus présentes sur les cartes mères qui ont un connecteur 24 broches ne sont pas necessaires et on peut y brancher une alim 20 broches, surtout si c'est une carte qui n'a pas à supporter de nombreuses cartes PCI.
C'est d'habitude dit dans le manuel de la carte mère au fond d'un chapitre sur l'alimentation.
Si toutes les cartes mères "modernes" ont un connecteur 24 points même si elles n'en ont pas besoin, c'est probablement parce que toutes les alimentation actuelles ont un connecteur 24 points (ou 20+4) et qu'il faut bien les ranger quelque part...
n°7681627
a1c2b3
Posté le 01-12-2010 à 23:51:47  profilanswer
Bonsoir.
Une Xilence XP 400.
400 W, ventilo 12 cm, réellement silencieuse.
Encore merci.
PS : j'ai lu http://www.canardpc.com/dossier-34 [...] lobal.html
C'est du tonnerre, j'ai tout pigé et je sais à quoi m'en tenir.
J'ai d'ailleurs compris pourquoi les étiquettes donnaient les puissance cumulées des rail 3 et 5 v. Merci !
Message édité par a1c2b3 le 02-12-2010 à 00:08:47
n°7681672
Tous
Posté le 02-12-2010 à 02:01:28  profilanswer
  Alimentation
Différents types de RAM DDR2quels sont les alims de plus de 600w 80+ bronze et argent
Que valent les alims delta electronics?explication au sujet des amperages et des rails 12V
Nombre d'affichages différents sur un pc ?Ecrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différents
Dual Boot pour deux drivers differents ?Marre de toute ces alims qui siffle!
Alims pour CrosseFireXUne question sur les alims
Plus de sujets relatifs à : Alims : Mêmes puissances, ampérages différents
