5657 connectés
  Nombre d'affichages différents sur un pc ?
n°6916417
volcomx10
Posté le 10-04-2009 à 21:57:55  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire combien d'affichages différents peux obtenir au maximum sur un pc ?
Merci par avance
n°6916485
c_planet
Posté le 10-04-2009 à 22:48:10  profilanswer
salut,
Maximum number of monitors
The maximum number of monitors isn't known, but the often-cited limit of 10 monitors on Windows 2000/XP is only a limitation of the Display Properties applet, not the system as a whole. So installing more than 10 monitors should work fine, but you would need a custom application, for example UltraMon, to configure them. See this newsgroup thread for more information.
I have tested a 12-monitor Windows XP system with 3 Matrox G450 MMS quad cards, using UltraMon for configuration. Colorgraphic has built a 16-monitor system with Xentera GT cards, and expects to be able to run up to 64 monitors: see this thread and this thread for more information.
http://www.realtimesoft.com/multimon/faq.asp#MaxMon
en plus, si l'extension de bureau t'intéresse (ou la théorie pure du nombre maxi de moniteurs) tu peux multiplier par trois chaque sorties physiques avec des matrox triple head.
ensuite on peut encore monter chaque sorties sur des splitters qui ne vont faire que du clone.(4x, 6x, 8x, ..)
Message édité par c_planet le 10-04-2009 à 22:52:34
n°6916988
volcomx10
Posté le 11-04-2009 à 12:52:25  profilanswer
merci c_planet
donc si j'utilise deux cartes en crossfire (avec deux sorties écrans chacune) je peux avoir quatre affichage différent?
n°6917097
c_planet
Posté le 11-04-2009 à 13:54:00  profilanswer
en fait, le crossfire, n'a rien avoir là dedans, au contraire même, il y a plus de limite en crossfire et en sli qu'en mode normal (le crossfire et le sli sont des modes qui sont activés pour booster les calculs 3D, pour le multi-affichage il n'y a pas besoin de ces modes). donc oui, avec deux cartes ati on peut avoir facilement 4 affichages différents (par contre il parait qu'ils limitent le clone, un clone par carte).
Message édité par c_planet le 11-04-2009 à 13:54:38
Ecrans Bleus et messages d'erreurs chaque fois différentsDual Boot pour deux drivers differents ?
Nombre de secteurs réalloués : claquage imminent ?Probléme de son différents en jeu sur 2 pc
Bios correct mais valeur du boot et sous windows différentsQuestion sur les differents slot PCI
Problème : Accès fichierATI HD4850 : problèmes d'affichages
Limite du nombre de carte PCIe?[asus K8V se deluxe] nombre de disques SATA si RAID
Plus de sujets relatifs à : Nombre d'affichages différents sur un pc ?
