4939 connectés
  Alimentation
  quel puissance en gros pour ma configue?
n°8109863
Posté le 07-11-2011 à 01:21:52  answer
Bonsoir à tous ! :D
je suis en ce moment à la recherche d'une nouvelle alimentation et j'ai besoin de vos conseils. :ouch:
Pour commencer, je voulais savoir ce qu'était la connectique suivante dans une alimenation :6 x alimentation interne 4 plots
ou encore 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches. (à quoi ça sert? :??: )
vos connaissances me seraient utile parce-que chui à la rue. :heink:
Après, ma config futur donnerait un truc comme ça :
CPU : i7 970 3.2 Ghz
GPU : HD 6970 sapphire (peut-être un crossfire dans qques années)
RAM : 3x4Go DDR3= 12Go
3 fan de 120 RPM
+ carte son, 3 disques dures 7200, diques optiques etc...
avec ça je voulais savoir ce qui conviendrait en alim.
Je voulais viser du 850w mais serai-je au-dessus de 20% de charge au repos pour l'efficacité? :??:
j'avais en tête une antec ou corsair tel que la 850HX ou la TX850M.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 69791.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0hxeu.html
Vous en pensez quoi?
Si vous pouviez m'éclairer de vos connaissances sur le sujet, cela me serait d'une grande aide. :jap:
Merci à tous et bonne soirée ! :D
Posté le 07-11-2011 à 01:21:52  profilanswer
n°8109976
Posté le 07-11-2011 à 10:13:14  answer
J'ai une Corsair Ax850, avec à peux près la même configue que toi, Alim Super, aucuns bruits sur le bureau, et en "charge", vue qu'elle est puissante le ventillo est inaudible, car c'est une semi passive, et puis elle est modulaire, pas de gros bordel dans le boitier, je te la conseil vraiment !  :love: Et 850 ça suffit emplement, bon avec un Crossfire ça serait peux ètre un peux Juste 850 watt, quoi que  :D
n°8110664
Posté le 07-11-2011 à 18:48:46  answer
merci bcp pour l'info :) . j'irai voir.
D'autres personnes ?
Non ? :(
En fait je voulais surtout savoir à quoi servait la connectique :
6 x alimentation interne 4 plots ( ça veut dire 6 molex? donc connection de 6 disques optiques ou autre possible?)
ou encore 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches(2 molex pour lecteur de dsiquette?)
Et si je serai au-dessus de 20% de charge de l'alim pour l'efficacité?
devrai-je plutôt taper en-dessous de 850w?
SVP !!! quelqu'un
n°8110961
bebelox5
Posté le 07-11-2011 à 21:53:04  profilanswer
alim 850w c'est trop (sans  crosfire bien sur ) vérifie toi méme  .
http://apc.canardpc.com/index.php
consommation max 500w donc achat alim 600 650w
choix perso :http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Message édité par bebelox5 le 07-11-2011 à 21:56:05
n°8111125
Posté le 07-11-2011 à 23:36:40  answer
je sais mais si un jour je veux faire un crossfire? c'est pour ça que je voulais prendre large mais je voulais pas non plus atténuer les performances
Donc, j'aimerai savoir si une trop grosse alim pour sa configue bousille les perfs du système ou si c'est négligeable et en l’occurrence, est-ce que ça serait le cas pour ma configue?
n°8111445
Posté le 08-11-2011 à 11:35:18  answer
je ne te conseil pas trop de viser trop bas, Pour ma part, j'ai choisis, une 850 watt car elle tourne environs à 20% de sa charge utile, donc je ne tire pas sur l'alim, plus tu augmente la charge utile plus ça durée de vie baisse, apres il faut voir dans le temps, effectivement, si tu veux la réutiliser et faire un crossfire, de plus, avec une grosse puissance disponible, avec 20% de charge elle est en fanless :p Et puis elle ne chauffe pas, et c'est une 80+ Gold ;)
n°8111448
Posté le 08-11-2011 à 11:36:40  answer
et à savoir que une 650w ne fournira jamais du 650w, mais du 550 grand maxi, on appelle ça le rendement :p
n°8111460
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-11-2011 à 11:49:51  profilanswer
Hello, ben.............non, une bonne alim 80+ silver 400w tient facillement 450w voir 480w en pointe.......;)
n°8111475
Posté le 08-11-2011 à 11:58:11  answer
Je peux te garantir que ci elle te fournira cette puissance, elle ne tiendra pas longtemps ! j'ai des des études en Electrotechnique, je sais de quoi je parle, banc de test à l'appuis, Apres oui tu peux toujours tirer plus comme sur un alternateur de bagnole, mais tu va avoir de belles suprises ;)
Edit : Une alim 850watt c'est pas fais pour donner du 900 ou 950, c'est bien spécifier dans les manuel constructeur, une 80+ fournis grand maxi 825watt.. après c'est du sucide  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2011 à 11:59:51
n°8111503
chriskenob​y
Posté le 08-11-2011 à 12:30:05  profilanswer
ouaih, ben moi aussi et bien avant toi....:) oui tu as raison, c est bien pour cela que j ai mis en pointe, mais une bonne alim delivre les watts indiquer.......;)
n°8111524
Posté le 08-11-2011 à 13:04:29  answer
oui c'est sur, et encore heureux :p
n°8111616
Echo_
Posté le 08-11-2011 à 14:28:25  profilanswer
 :lol:  C'est magnifique tout ça !
n°8111625
Posté le 08-11-2011 à 14:33:21  answer
Hé oh ça remonte mes études en Elec, ce que je veux dire c'est qu'il y à des pertes, s'il veux une bonne alim, il faut qu'il prenne une 80+ gold, à 60% le rendement est otpimale, minimum de perte pour le courant donné,  pour une Charge max des composant 500watt, il faut une alim 850watt puisque 850x0.6=510watt ! Voila, et désoler çi je dis quelques bêtises, le mieux c'est de me corriger, pour ne pas induire en erreur d'autres, et non pas de cité bêtement !
Cordialement.
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2011 à 14:51:37
n°8111647
Echo_
Posté le 08-11-2011 à 14:53:47  profilanswer
Se vanter d'avoir fait des études en électrotechnique et ne pas savoir à quoi correspond le rendement d'une alim, je trouve ça choquant c'est tout.
Bien évidemment qu'une alim de 650W peut fournir 650W! (On ne parle pas des alim no-name ici, c'est un tout autre sujet).
n°8111661
Posté le 08-11-2011 à 15:07:26  answer
Mais bien sur que je sais à quoi ça sert le rendement, tu verras plus haut que bien évidement j'ai dit que effectivement une alim pouvait fournir sa puissance Max, mais toi tu passe les vitesses dans la zone rouge ? Rendement c'est les pertes de chaleur par rapport à la puissance utile par rapport à la P consommé,  Une alim avec un rendement pourris va consommer 600watt en ENERGIE pour n'en fournir que  400watt je parle en soustrayant les pertes ! Je me suis mal exprimé certes, mais une alim ne restitue en aucuns cas ce qu'elle bouffe en Energie ! Sinon c'est un rendement Parfait, et la faut des Supraconducteur, désoler de t'avoir choqué, j’espère que tu n'es pas trop traumatisé :s
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2011 à 15:16:20
n°8111680
fkasztel
Posté le 08-11-2011 à 15:25:11  profilanswer
fichtre! tout ça pour un sujet maintes fois débattu sur ce forum :)
sinon quand je vois un futur crossfire de 6970 je suppose qu il y aura une part d utilisation ludique
donc est ce utile de partir sur un I7 970? Dans bien des applis les 6 coeurs du 970 ne font pas mieux qu un i7 2600 qui consomme moins et fait la 1/2 du prix
sans compter le prix des mobos en 1366 :)
n°8115688
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-11-2011 à 10:32:00  profilanswer
Déjà privilégie plutôt une seule bonne carte graphique régulièrement mise à jour plutôt que des configurations lourdes, surpuissantes, très énergivores, surchauffantes, encombrantes et complexes à double cartes.
Sinon pour ton PSU avec un excellent rendement, tant à faible charge (20%), qu'à haute charge (>90%): SeaSonic X-series 80PlusGold ou son clone Corsair AX: 660W (si tout de même CrossFire: 860).
Aussi, pour des hypothèses du genre: "dans quelques années peut-être...", tu verras à ce moment là, car la technologie évolue très vite et les prix aussi. D'ici là tu pourras sûrement choisir une alimentation 80Plus Titanium. Ce n'est pas de la blague, le protocole est déjà en place.
Message édité par PitOnForum le 12-11-2011 à 12:09:57
n°8115697
PitOnForum
Posté le 12-11-2011 à 10:40:24  profilanswer
Par rapport à ce que j'ai lu plus haut, des PSU de grande qualité peuvent non seulement fournir 100% de la puissance nominative, mais même la dépasser, parfois largement. Exemple: SeaSonic X-series 560 dépasse aisément les 700W! A l'inverse, des PSU de piètre qualité, atteignent parfois à peine 3/4 de leur puissance affichée. Investir dans une bonne alimentation, c'est important. Tous les composants du PC en dépendent.
Message édité par PitOnForum le 12-11-2011 à 10:40:57
n°8115712
Posté le 12-11-2011 à 10:52:19  answer
les pertes de rendement sont déjà enlevées dans la puissance annoncée (pour les bonnes marques :) )
exemple LDLC 400w (idem seasonic 430)
432w à l'utilisation
520w en entrée
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2011 à 10:57:15
n°8115717
Posté le 12-11-2011 à 10:54:22  answer
ok, dakodak ! :)
  Alimentation
Boitier bien ventilé et pas trop grosConfigue bureautique a taille (et prix) reduit.
Configue PC budget 600 € 800€ GamersGros problème portable
GTX 580: Gros plantage[HFR] Actu : Intel toujours plus gros
Gros problème de mémoireQuel puissance d'alim me fo t'il?
Puissance de l'Alim Vs Config : 650 ou 750W ?
Plus de sujets relatifs à : quel puissance en gros pour ma configue?
