3317 connectés
  Alimentation
  Probleme tensions alimentation
n°5614405
red_asphal​t
Posté le 26-06-2007 à 18:48:14  profilanswer
Voila apparement j'ai un souci sur mon alimentation, Ci joint vous trouverez le liens en bas du screenshot des tensions.
au lieu de donner 12v , elle donne 11.5 voir 11.4 ......... JE trouve le différence pas énorme, mais sur le net j'ai vu des gens dire que normalement on doit au max a 11.9 ....
Donc j'aimerais confirmation, est ce que je dois changer mon alimentation
idem la tension a 3.3 V est souvent a 3.211 . Le Vcore varie de temps en temps. Le 5V est a 4.919
ci dessous le screenshot des courbes
http://shinjo.homedns.org/web/sitev3/courbe.jpg
n°5615241
red_asphal​t
Posté le 27-06-2007 à 06:41:25  profilanswer
up et :
Apparement apres des recherches c est normal d etre entre 11.9 et 12.5 .... mais je trouve rien pour 11.4 - 11.5 ... vraiment personne n a confirmation que 11.4 c est le probleme ?
Car j ai des soucis byzare de matériel, toutes les pieces ont etait tester et l alimentation est la seul a donné des resultat etrange ...
n°5615267
lepiaf37
Posté le 27-06-2007 à 08:40:47  profilanswer
salut
achètes un multimètre et après on en discute !
mon 12v est a 5.44V et le pc fonctionne très bien :o
n°5615281
redbull911​1
Posté le 27-06-2007 à 08:54:27  profilanswer
sinon quelle est ton alimentation
n°5615530
red_asphal​t
Posté le 27-06-2007 à 11:55:55  profilanswer
C est une lc650 de 550W ,
Et sinon, je t ai donné les tensions exactes ... tout en haut.
Et la config pc
Athlon x2 4600+
7900GTX
2 disque dur
1 lecteur dvd
1 lecteur cd
1 lecteur de disquette
1 lecteur multi card
6 Usb branché
1 carte son.
et de la ram biensur
Message édité par red_asphalt le 27-06-2007 à 11:57:52
n°5616144
lepiaf37
Posté le 27-06-2007 à 15:57:57  profilanswer
au multimetre ?
n°5616414
red_asphal​t
Posté le 27-06-2007 à 17:39:12  profilanswer
bon je viens de changer d alimentation et j ai toujours des souci
n°5616521
picty
Posté le 27-06-2007 à 18:06:30  profilanswer
Tu as pris quoi comme alim de remplacement ?
n°5616537
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 27-06-2007 à 18:11:51  profilanswer
lepiaf37 a écrit :
salut
Le mien est à 10.5 d'aprés Everest, mais aucuns soucis également. Comme quoi...
n°5616551
lepiaf37
Posté le 27-06-2007 à 18:18:21  profilanswer
quand les sondes des cartes meres seront juste , cela tiendra du miracle
n°5616626
picty
Posté le 27-06-2007 à 18:42:23  profilanswer
C'est clair !  :lol:
n°5620531
red_asphal​t
Posté le 29-06-2007 à 14:17:31  profilanswer
Bah maintenant  c est une Fortron l alim, avant c etait une lc.
Le probleme est que l affichage ce coupe et le pc frise n importe quand.
Sa peut etre au boot pendant le décompte de ram, dans le bios si j y vais, pendant le chargement de windows .... etc etc
-La carte video est nickel et tester sur d autre pc et bench et outil divers
-la ram; j ai tester mon pc avec d autre barrete
-l alim est neuve
-les driver : non car dans le bios sa risque pas d etre les drivers ...
et le plus drole,c est que ce probleme dure environ 10 minute, apres quand le pc est chaud, tout marche parfaitement .... pendant des heures, et meme en utilisation intensive... il faut juste une bonne dizaine de redemarrage violent pendant 10 minute pour que le pc arrive sous windows et y reste ....
Message édité par red_asphalt le 29-06-2007 à 14:19:19
n°5620765
picty
Posté le 29-06-2007 à 15:53:57  profilanswer
Bizzare ton truc...
C'est quoi la puissance de ta nouvelle Fortron ?
n°5620769
red_asphal​t
Posté le 29-06-2007 à 15:55:36  profilanswer
600W
n°5620795
picty
Posté le 29-06-2007 à 16:08:46  profilanswer
Ton PC avait aussi de pb de freez ou les mêmes pb que tu as maintenant avec la Fortron quand tu avais la LC ?
n°5620802
red_asphal​t
Posté le 29-06-2007 à 16:10:58  profilanswer
J ai justement remplacer mon ancienne alim par la fortron car j avais déja ce probleme... et vu que tout le reste du pc était en tres bon etat et verifier ... il rester que : l alim, la cm, le proc qui pouvait déconner. Ma précédente alim avait pas assez d amperage, et avait des probs pour donné les bon voltages.
n°5620819
picty
Posté le 29-06-2007 à 16:19:34  profilanswer
C'est peut-être un pb d'incompatibilité parmi tes composants...
Vraiment je vois pas d'ou ça pourrai venir vu que ton alim est bonne et plus que suffisante et puis si tu as testé tous les autres composants ailleurs et qu'ils fonctionnent tous, je suis à bout d'imaginations... :heink:  :(
Message édité par picty le 29-06-2007 à 16:20:12
n°5620827
red_asphal​t
Posté le 29-06-2007 à 16:24:08  profilanswer
Les composants sont la depuis 1 ans ....... le probleme est survenu un matin comme ça apres n avoir changer aucune piece ni rien
Suis completement a cours d imagination aussi .... personne nul part n a d idée lol
Message édité par red_asphalt le 29-06-2007 à 16:24:30
n°5624497
Green51
Posté le 01-07-2007 à 12:53:06  profilanswer
Salut à tous,
Pb bizarre en effet.
Je pensais à un pb de surchauffe dû à de la poussière accumulée. Mais comme tu as testé sur un PC, ça doit pas être ça. Donne les caractéristiques de ta config et les températures relevées par Everest ou Speedfan ou encore PCProbe qui doit faire ça aussi.
A+
Message édité par Green51 le 01-07-2007 à 13:03:24
  Alimentation
Problème de branchement disque dur SATA sur HP PavillonMon PC Refuse de faire quoi que ce soit...[RESOLU],problème de Bench..
msi K8n neo 4 platinium probléme alimProblème PC portable, écran ou chip graphique ?
probleme graphique toshiba A100-335Problème ports USB sur laptop Acer ??
Alimentation suffisante ?tensions d'alimentation ... y'a t'il un problème ?
Probleme de Disque dur ? Tensions d'alimentation correctes ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme tensions alimentation
