6145 connectés
  Alimentation
  Problème mécanique ventilateur Be Quiet
n°8830252
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 15:25:30  profilanswer
J'aurais besoin de conseils à propos d'une alim be quiet pure power L7 430W achetée d'occasion et plus sous garantie.
Je pensais recevoir une alim silencieuse pour l'utiliser pour ma config serveur, or elle fait plus de bruit que mon OCZ Zt 650W et son ventilo 140mm.
Le problème vient d'un frottement lors de la rotation du ventilateur qui créé un vrombissement plus audible que le flux d'air, voilà une vidéo où l'on peut entendre ce bruit (atténué à cause de la compression de dailymotion, mais ça donne une idée) :
http://www.dailymotion.com/video/x138wmh_img-0012_tech
J'ai fait un test en faisant tourner le ventilo à la main, et effectivement il y a un léger bruit mécanique qui se fait entendre (alors que sur mon OCZ rien, ca tourne de façon totalement fluide).
J'aimerais donc savoir si il y a moyen d'atténuer ce bruit et si oui comment?
J'ai lu des trucs comme quoi il fallait décoller l'autocollant sur l'axe du ventilo et y foutre de l'huile ou de la graisse mais j'ai pas envie de faire de bêtise  :D
Et si vraiment il n'y a pas moyen de régler le problème en bidouillant, quel ventilo en 120mm vous me conseillez pour le remplacer?
Merci d'avance
n°8830268
Math466
Posté le 17-08-2013 à 15:42:17  profilanswer
Il se peut que le pallier soit un peu fatigué, ou son axe légèrement faussé. Tu peux tenter d'améliorer les choses en rajoutant de l'huile (perso j'utilise de l'huile moteur...ça marche correctement on va dire), mais si le bruit te gène vraiment, un changement de ventilo et hop c'est réglé :D
Pour le remplacement, un Scythe Kama flow 2 1400 fera l'affaire :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8830297
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 16:34:05  profilanswer
Ok merci de ta réponse, je vais tester de rajouter un peu d'huile voir si ça change les choses.
Pour le Scythe Kama flow 2, il est bien silencieux? C'est pour une config serveur donc tant qu'à changer le ventilo autant prendre un truc le plus inaudible possible...
Et autre question : je me sens pas trop de faire de soudures (pas de fer à souder sous la main en plus :D), en admettant que je change le ventilo de l'alim est-ce que je pourrais le brancher sur mon rhéobus avec le même résultat (silence et refroidissement correct de l'alim) ou bien c'est trop risqué?
n°8830302
Math466
Posté le 17-08-2013 à 16:38:49  profilanswer
Ah, si tu veux le plus de silence possible, il y a une version 900rpm. Pas de problème pour le brancher sur le rhéobus :)
n°8830317
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 16:49:05  profilanswer
Ok merci ! 900 rpm ça semble nickel, il faut juste que ça refroidisse suffisamment quand même (bon c'est une petite config à base d'atom donc ça consomme quasi rien).
n°8830445
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 19:03:37  profilanswer
Alors, j'ai sorti le ventilo be quiet d'origine et j'ai testé avec un ventilo bitfenix spectre de mon boitier que j'ai relié au rhéobus, et effectivement le ronronnement a disparu. A 700 rpm la sonde de température reste aux alentours des 30° sur le bios, et le ventilo est quasi inaudible.
Par contre truc bizarre : j'ai placé le ventilo be quiet d'origine à côté de l'alim à la verticale et depuis qu'il est dans cette position j'ai l'impression qu'il fait nettement moins de bruit  :??:
Du coup j'ai commandé un kama flow 2 900 rpm et quand je le recevrais je l'installerais et je virerais définitivement le ventilo be quiet de base. D'ailleurs quelle est la solution la moins crade pour ça sachant que je n'ai pas de fer à souder : je coupe les fils à la base du cône de soudure sur le pcb de l'alim?
n°8830455
Math466
Posté le 17-08-2013 à 19:23:22  profilanswer
Les fils sont soudés ? :/
Soit tu arrives à les couper très proprement le plus ras possible, pour éviter les courts-circuit, soit tu gardes un peu de longueur et tu isoles avec du scotch d'électricien...si tu ne veux absolument pas les dessouder :D
(sinon c'est très possible que le ventilo d'origine fasse moins de bruit à la verticale, cf ma signature :) )
Message édité par Math466 le 17-08-2013 à 19:23:52
n°8830464
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 19:36:59  profilanswer
Oui, les 2 fils du ventilo d'origine sont soudés sur le pcb de l'alimentation.
Je verrais quand je recevrais le Kama Flow2 la meilleure façon de coup les fils entre tes 2 conseils du coup, sauf si je trouve un fer à souder d'ici là en effet  :D
Merci pour le lien, je pensais pas que la position du ventilo avait un tel impact.
n°8830522
yf38
Posté le 17-08-2013 à 20:15:13  profilanswer
Si tu as la place, tu coupes les fils en en laissant le plus possible et tu ajoutes un petit domino d'électricien.
Tout au tournevis, pas de soudure.
Et en réfléchissant un peu avant de couper les fils du nouveau ventilo tu dois pouvoir relier ses fils jaune et noir du connecteur d'origine à la carte mère pour en mesurer la vitesse, même alimenté par l'alimentation, si tu trouves ça intéressant.
schema:
fil rouge ventilo --------------***domino*** -------------------fil d'origine rouge alim
fil noir ventilo    --------------|***domino***-------------------fil d'origine noir alim
                                          |--------------------------------------------------------------connecteur fil noir carte mère
fil jaune ventilo    --------------------------------------------------------------------------- connecteur fil jaune carte mère
Message édité par yf38 le 17-08-2013 à 20:37:34
n°8830528
bightf
Posté le 17-08-2013 à 20:22:18  profilanswer
Tu fais tourner ta CM hors boitier posée sur un sachet antistatique ? [:kzimir]
C'est l'intérieur qui est antistatique, l'extérieur est conducteur !!!!
Pire encore, c'est de la moquette en dessous [:mister mystere]
Message édité par bightf le 17-08-2013 à 20:23:14
n°8830542
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 20:32:23  profilanswer
Et en réfléchissant un peu avant de couper les fils du nouveau ventilo tu dois pouvoir relier ses fils bleu et noir du connecteur d'origine à la carte mère pour en mesurer la vitesse, même alimenté par l'alimentation.
Ok nickel, merci du conseil
Et le nouveau ventilo sera directement relié à un rhéobus ;)
Ah justement je m'étais posé la question concernant le sachet antistatique, ben je me coucherais moins con ce soir et je ferais différemment la prochaine fois.
Pour la moquette malheureusement pas trop le choix dans ma chambre  :pfff:  Bon après c'était juste pour tester le bruit rapidement, c'est pas comme si j'avais lancé un memtest toute la nuit sur ma moquette  :D
n°8830550
yf38
Posté le 17-08-2013 à 20:41:26  profilanswer
Le schema que j'ai ajouté ne pensait pas à un rheobus mais à laisser l'alimentation alimenter le ventilateur comme avant, tout en mesurant sa vitesse.
Mais si ton rhéobus affiche la vitesse, alors c'est pareil.
Message édité par yf38 le 17-08-2013 à 20:44:01
n°8830569
Matthieu17
Posté le 17-08-2013 à 20:51:22  profilanswer
Oui j'ai compris ça après, mais au final je vais directement brancher le nouveau ventilo sur le rheobus, comme ça j'aurais la température et la vitesse affichée.
Mais je vais sûrement reprendre ton idée de couper les fils de l'ancien ventilo et rajouter un domino. Si par la suite je me sépare du rheobus ça pourrait me servir  ;)
n°8832151
Matthieu17
Posté le 19-08-2013 à 13:14:03  profilanswer
Le vendeur eBay à qui j'avais acheté le kama 2 a annulé ma commande pour manque de stock  :pfff:
Quelqu'un aurait un lien pour l'acheter (le seul autre endroit où je le trouve c'est amazon... à 40€  :lol: ) ?
Ou à défaut une autre de référence de ventilo en 120mm, plus facilement trouvable mais tout aussi silencieux et efficace que le kama 2?
Message édité par Matthieu17 le 19-08-2013 à 13:14:34
n°8832221
Math466
Posté le 19-08-2013 à 14:09:27  profilanswer
En chassis "standard" comme ça, tu as les Scythe Grand Flex peut être, mais pas encore testés...ou chez Nanoxia, les Deep Silence...ou bon il y a pas mal d'autres modèles qui seraient adaptés (genre Noiseblocker PL1...), mais ce sont ceux qui me viennent comme ça.
Sinon éventuellement le S-flex chez Quiet pc : http://www.quietpc.com/s-flex1201200
version 1200 a préférer à la 800 car elle se sous-volte mieux et descend au final plus bas.
Message édité par Math466 le 19-08-2013 à 14:11:50
n°8832567
Matthieu17
Posté le 19-08-2013 à 17:54:18  profilanswer
Les Nanoxia je n'aime pas du tout leur look (les pâles vertes  :non: )
Le noiseblocker PL1 en 900 rpm a l'air vraiment pas mal en effet.
Qu'en est-il du eLoop B12?
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] 10668.html
En 800 rpm le bruit a l'air quasi inaudible, mais j'ai peur que ça soit un peu juste niveau refroidissement de l'alim...
Ou même celui là encore plus lent et silencieux :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7965.html
De façon générale, est-ce qu'il vaut mieux prendre des versions plus rapides quitte à les réguler plus bas via le rhéobus? On obtient le même résultat au niveau du bruit en achetant du 800 rpm et du 1200 rpm régulé à 800 via le rhéobus?
Sinon ya les version PWM
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8753.html
Mais je sais pas si c'est vraiment utile ou si ça tient plus du gadget :??:
Chez Scythe je n'arrive pas à encore trouver où acheter les Grand Flex, sûrement trop récents...
Le S Flex a l'air pas mal aussi, en 1200 du coup. Sinon il y a la gamme GentleTyphoon mais je ne sais pas trop ce qu'ils valent par rapport aux S Flex....
n°8832580
Math466
Posté le 19-08-2013 à 18:01:37  profilanswer
Tu as un test Hardware.fr qui reprend toutes ces références :)
Mieux vaut prendre un modèle le plus proche possible de l'utilisation que tu vas en faire (vitesse)...PWM bof chez NB à mon avis, pour ce que tu cherches.
n°8832586
Matthieu17
Posté le 19-08-2013 à 18:03:40  profilanswer
Ca marche, je vais regarder ça merci.
Juste, pour rebondir sur ta remarque "version 1200 a préférer à la 800 car elle se sous-volte mieux et descend au final plus bas" est-ce tu penses que d'une façon générale il vaut mieux prendre des versions plus rapides quitte à les réguler plus bas via le rhéobus? On obtient le même résultat au niveau du silence en achetant du 800 rpm et du 1200 rpm régulé à 800 via le rhéobus?"
Message édité par Matthieu17 le 19-08-2013 à 18:17:46
n°8832934
Math466
Posté le 19-08-2013 à 21:27:43  profilanswer
Pas toujours, ça dépend des modèles, si tu cherches vraiment le silence et "l'ultime optimisation" :D
La pour les S-flex c'est quand même un cas un peu particulier :) Globalement je conseille plutôt de prendre le plus près possible (en vitesse) de l'usage prévu...mais ça veut dire bien évaluer les besoins de refroidissement avant.
n°8832999
Matthieu17
Posté le 19-08-2013 à 22:22:01  profilanswer
Bon ben du coup, après moultes hésitations  :D , j'ai commandé un NoiseBlocker eLoop B12-1. Ca pique un peu niveau prix par contre, j'espère que je le regretterais pas.
Merci pour toutes les réponses en tout cas  :jap:
n°8833240
Math466
Posté le 20-08-2013 à 08:17:13  profilanswer
Hum, mon exemplaire de B12-1 avait du mal à dépasser 700rpm...mais vu l'usage que tu prévois d'en faire, ça devrait aller sans problème je pense :)
  Alimentation
changement carte graphique (suite a probleme)Problème suite à nouvelle CFG (asus maximus vi hero)
Problème H80i températuresproblème avec intel r 82579V
problème débit pcProblème carte graphique nVidia
Problème avec mon crossfire AMD Sapphire 7950 3GoAvis sur le ventilateur pour boîtier BitFenix Spectre 120mm
Problème au démarrage d'un pc monté(Conseil) Que choisir en ventilateur pour boitier et CPU?
Plus de sujets relatifs à : Problème mécanique ventilateur Be Quiet
