4582 connectés
  CG compatible avec CM asus p5n73-AM...
n°9366864
ricomx29
Posté le 23-12-2014 à 19:18:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
ma carte graphique dédiée m'a lâché et du coup mon PC tourne sur la carte intégrée à ma carte mère, une Asus p5n73-AM, et ça rame, c'est une horreur, même si je ne sollicite pas énormément mon PC, la différence est importante.
Sans être très exigeant, je voudrais savoir ce que je peux mettre sur ma carte mère pour remplacer ma vieille carte graphique (une ge force 512mb je crois), pour un prix aux alentours de 50€, et tant qu'à y être, ce que je peux mettre comme RAM à la place des 2 barettes actuelle (1 DDR2 512mb et une 1 DDR2 1Gb)...
merci à tous pour votre aide
n°9366878
Try_again_​ it's free
Posté le 23-12-2014 à 19:34:20  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quelle carte graphique PCie elle fonctionnera. Aucun conseil car je n'y connais rien mais évite les arnaques à base de GDDR3.
Quant à la RAM consulte ton manuel, à priori tu peux mettre 2*2 Gb mais ces cartes ont parfois des limitations, genre elles n'acceptent pas les double face ou des chips mémoire > 128 ou 256 suivant les cas.
Message édité par Try_again_ it's free le 23-12-2014 à 19:35:10
n°9366965
ricomx29
Posté le 23-12-2014 à 20:28:17  profilanswer
n°9376765
ricomx29
Posté le 02-01-2015 à 23:47:51  profilanswer
un petit up, histoire de pouvoir bénéficier d'un max de conseils :jap:
n°9379810
ricomx29
Posté le 05-01-2015 à 19:00:14  profilanswer
pour un budget de 100€ quelle CG conseilleriez vous?
n°9379828
Posté le 05-01-2015 à 19:17:14  answer
une r7 260x
http://online.carrefour.fr/electro [...] or=CS1-52-[21887063]
et avec code promo"VIVE 2015"= -5%
ou chez amazone : http://www.amazon.fr/dp/B00GI2F036 [...] B00GI2F036
n°9379837
lesabreur
Posté le 05-01-2015 à 19:26:41  profilanswer
Après selon ton usage une G210/radeon 6450 @ 25/30€ suffirons. Tu joues? C'est quoi ton proc (cette carte-mère va du P4 au Core 2 Quad)? et ton alim?
Mais comme l'indique speedy22 @ 100€ c'est la Radeon HD 260X la meilleure carte (pour jouer)
n°9380045
ricomx29
Posté le 05-01-2015 à 22:21:36  profilanswer
merci pour ces conseils ;)
le proc c'est un pentium dual core E5200, 2.5 GHz
et l'alim: ATX 5000, 480W max (VP 5001A),
c'est limitant?
je viens de voir que la Radeon, il lui faut ces 500W, donc à priori mon alim ne suffit pas, que pensez vous de la GeForce GTX 750 OC V1 - 2 Go ?
Message édité par ricomx29 le 05-01-2015 à 22:28:32
n°9380056
lesabreur
Posté le 05-01-2015 à 22:29:34  profilanswer
c'est limitant?
Un E5200 avec une R7 260X ouais, ça commence à faire une différence... MAis avec une ATX 5000 480W ça fait... Boom! Une Advance!!!!  :cry:
T'as de la chance que ton alim barbecue n'ait emporté que ta carte graphique (et pas le reste de la config voir la baraque)... Achètes-toi une VRAIE alim! Une Radeon HD 260X passe très bien sur une bonne 400W (voir 350W) qui dit bonne alim dit PAS advance, heden, lc power...
Message édité par lesabreur le 05-01-2015 à 22:34:59
n°9380105
gea2402
Posté le 05-01-2015 à 23:11:24  profilanswer
Même une 300w avec un petit E5200.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9380142
Posté le 05-01-2015 à 23:47:26  answer
"VP 5001A"...........
comme dit plus haut, alim à changer également
une comme celle-ci suffit amplement :jap:
http://www.amazon.fr/dp/B00F5WG9BM [...] B00F5WG9BM
ou
http://www.amazon.fr/Lepa-B450-MB- [...] words=450w
n°9380614
ricomx29
Posté le 06-01-2015 à 16:00:50  profilanswer
une R7 260X avec un E5200 ça vaut pas le coup, y'a trop d'écart?
j'ai bien reçu le message, mais quelles sont les marques de bonnes alim?
merci encore pour votre aide  :jap:
n°9380622
lesabreur
Posté le 06-01-2015 à 16:17:47  profilanswer
Be quiet, fortron, seasonic (ldlc), corsair... Voilà quelques bonnes marques.
Un E5200 ça commence à dater, tu pourrais être un peu cpu-limited si tu joues. Si tu joues pas inutile de prendre une telle carte.
n°9380640
Posté le 06-01-2015 à 16:37:57  answer
disons que la 260x en vaut le coup pour si tu songes un jour à faire l'upgrade cm+proco vers quelque chose d'un peu plus puissant
après si tu n'est qu'un joueur occasionnel et pas trop gourmand, une GT730-740,R5 230 ou R7 240 suffiront amplement :jap:
ASUS P5E3 Premium/WiFi-AP@nCM HS
CG passive entrée de gamme pour booster HD2000?ASUS EN8400GS / DI / 512 Vitesse du ventilateur
Asus ROG G741JM // Carte Graph. GTX 860MAvis changement de CG
Asus GeForce GT 730 sur P5KRGTX-560Ti asus probleme contact gpu-rad
Carte Graphique sur ASUS P5KRMon pc ne demarre plus après changement de la pate thermique CG
Plus de sujets relatifs à : CG compatible avec CM asus p5n73-AM...
