3533 connectés
  Alimentation
  Probleme alimentation Antec True power 650
n°7785203
Hikaru8
Posté le 03-02-2011 à 22:28:33  profilanswer
Bonsoir.
J'ai un problème qui dure depuis un petit moment et j'aimerai bien le régler.
Alors, on part du debut....Problème causer par ma faute :pfff: :
Il y a une semaine, je me suis pris une carte graphique( geforce gts 450) et de la ram (corsair xms2 pc6400 2go) pour avoir
4go en tout.
Arrivé chez moi j'installe la carte et la ram, j'allume le pc et.....il s'éteint des que j'arrive sur le bureau, cela a chaque fois.
Je me suis dit que c'était l'alim qui avait grillée; ça m'était complètement sortit de la tête. Et oui, avec une alim de 380 watt, je pense
que c'était pas suffisant.
J'ai donc été me procurer une alim antec true power 650 watt, je l'ai installé, et ça marchait bien.Jusqu'à ce qu'il reboot encore, mais
la c'était au bout de 1h, c'est en jouant a un jeu que le pc a reboot. J'entend de plus, un espèce de grésillement qui viens de l'alim.
Alors serai-ce un défaut de l'alim ou autre chose?
config :
-intel dual core E6300 2.8ghz
-2x2go ram corsair xms2 pc 6400 2go
-carte graphique : celle précisée dans le texte
-windows xp pro sp3
- carte mere  ASRock P43DE (Intel P43 Express)
Voila, merci de l'aide éventuelle.
n°7785269
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2011 à 23:02:40  profilanswer
Si ton alim de 380w était une noname, elle a pu endommager une partie des composants du PC en mourant...
n°7785273
Hikaru8
Posté le 03-02-2011 à 23:06:17  profilanswer
C'etait une Antec EarthWatts EA380 Green .
n°7785928
Blackbear
Posté le 04-02-2011 à 15:10:07  profilanswer
Une GTS 450 consomme 115W lorsqu'elle est fortement sollicitée.
Ton Alim Earthwatts était donc suffisante et certainement pas en cause.
- vérifie en priorité ta RAM ( télécharge Memtest )
- As tu bien installer les derniers drivers ? ( et au passage désinstaller proprement les anciens )
  Alimentation
Choix alimentation silencieuseProblème ATAPI DVD A DH16A6S ATA Device
Problème avec mes barrettes de mémoireDémonter alimentation -> Fanless
probleme de driverProblème de son Windows 7
Problème CPU-ZProbleme RAID 0
probleme de memoire cacheprobleme chipset graphique intégré
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation Antec True power 650
