6513 connectés
  Alimentation
  Choix alimentation silencieuse
n°7785185
Tardio
Posté le 03-02-2011 à 22:15:47  profilanswer
Salut :)
J'ai déjà un topic dans la partie de conseils d'achats :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2778_1.htm
Seulement étant donné que j'ai du mal a receuillir des avis... Je voulais essayer de poster içi également..
Je remet la config actuel :
  • Cooler Master RC-690 II Advanced
  • Gigabyte GA-870A-UD3 (AMD 870) - ATX
  • AMD Athlon II X4 640 (3.0 GHz) - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
  • Kingston HyperX blu 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - KHX1333C9D3B1K2/4G
Pour l'alim j'hésite entre :
  • Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520 Watts ATX12V 2.3 80 PLUS Bronze
  • Cooler Master Silent Pro M500 - Alimentation modulaire 500W ATX v2.3 12V
  • LDLC TA-650 Quality Select - Alimentation 650W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
La CM silent pro m'a l'air pas mal niveau bruit, + modulaire, seulement j'ai pu lire (sur le test de 59hardware) que le 12v n'est pas stable et à des chutes...
Je cherche quelque chose de silencieux, cable suffisamment long, 75 euros max ou 80 à la limite... Aussi j'aimerais qu'il y est au moins 6 SATA. (et qu'il soit possible de brancher 5 DD + 1 lecteur tout en haut de la tour). (ce que la CM ne permet pas sauf si j'achète un cable en plus, c'est possible ca?)
Aussi, dans le cas d'une alim non modulaire, y à assez de place derrière le boitier pour cacher tous les cables inutilisés ? J'imagine que oui, parceque ca fais pas mal de molex non utilisés pour la LDLC par exemple. (mais sur la 500w LDLC y à pas assez de SATA à mon gout).
Qu'en pensez vous ?
Merci :)
Message édité par Tardio le 04-02-2011 à 00:51:12
n°7786602
ditche
Posté le 04-02-2011 à 19:39:10  profilanswer
Salut, avec la 4850GS une bonne 400w suffira.
n°7787117
Tardio
Posté le 05-02-2011 à 11:26:57  profilanswer
Oui ca je sais, mais les 400w ont une moins bonne connectique (exemple la Antec en version 400w perd une alim sata).
De plus cette alim sera re-utilisé/la config evoluera ;)
Et ca ne réponds pas à ma question :)
Message édité par Tardio le 05-02-2011 à 11:46:22
n°7787530
tontonlolo
Posté le 05-02-2011 à 17:10:15  profilanswer
j'ai choisi la LDLC TA-650 Quality Select  pour les mêmes raisons (/500w et ses sata) en imaginant pvoir gérer les câbles avec le futur boitier qui est pourvu d'un bon cable management ...
mais comme je n'ai encore rien reçu, je ne te serai pas d'une grande aide ici, désolé ...
(up donc)
L'éternité c'est long ... surtout vers la fin ...
n°7787607
Tardio
Posté le 05-02-2011 à 17:55:52  profilanswer
Avec la LDLC, vue que c'est du 2x4 les sata, à mon avis si je dois brancher 5DD et 1 lecteur tout en haut de la tour, ca va être tendu et y aura des SATA qui seront pas utilisable je pense (puisqu'il faudra utiliser la longueur que donne les prise sata pour aller brancher le lecteur)... Et si c'est le cas, je vois pas trop l'intérêt du coup :/
Pareil pour les 4x PCI Express 6 + 2 Broches, je m'en servirais JAMAIS.
Donc je vais partir sur la Antec moi je crois... Surtout vue le peu d'avis que j'ai recolté et je brancherais l'éventuel futur lecteur sata via un adaptateur molex/sata. Les 6 sata seront dédiés au DD comme ca.
(je vais partir sur le 955 BE par contre pour le proco (enfin ptet)..)
Message édité par Tardio le 05-02-2011 à 23:46:34
  Alimentation
Instabilité système/alimentation trop faible?Carte mère limité en puissance d'alimentation
choix d un ordinateur portable besion d'aidechoix carte mère mini-itx [ NAS ]
Choix carte mère gamer urgentConseil choix carte graphique
Choix alimentation silencieusechoix d'alimentation silencieuse
Choix alimentation ULTRA SILENCIEUSE de 500WChoix alimentation pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Choix alimentation silencieuse
