3938 connectés
  Alimentation
  Problème sur alimentation AX1200I
n°11115313
mayco
Posté le 16-04-2022 à 21:54:26  profilanswer
J'ai acheté une alimentation AX1200I sur un site internet distributeur (Cdiscount) le 23/10/2017.
Depuis 3 semaines cette alimentation ne fonctionne pas.
Description du problème quand je démarre mon PC ou quand je démarre l'alimentation grâce a un shunt sur le connecteur ATX:
  - j'entends 2 clics d'un relai en boucle avec le même tempo (clic, 1 seconde, clic, 2 secondes).
  - sur le connecteur "24PINATX" je relève comme tension; sur les PIN 12V je mesure 0V, sur les PIN 5V je mesure 0,48V, sur les PIN 3,3V je mesure 0,38V et sur la PIN VSB +5V je mesure 5,06V.
 - sur le connecteur "Periphéral & sata" je relève comme tension; sur les PIN 12V je mesure 0V, sur les PIN 5V je mesure 0,48V, sur les PIN 3,3V je mesure 0,38V.
 - sur le connecteur "6+2PCI-E & 4+4 CPU" je relève une tension de 0V sur les PIN 12V.
 - la led "SELF TEST" n'est pas allumée.
Pour info,  le revendeur m'indique que l'alimentation n'est pas sous garantie, donc je démonte l'alimentation pour voir à l'intérieur. Peu de temps après, je m'aperçois qu'il y à une garantie constructeur ... je suis dégouté.
Donc ma question:
Avez-vous une piste, idée du ou des composants qui sont morts ?
Par avance merci
n°11115430
zonka
x58 forever!
Posté le 17-04-2022 à 14:14:08  profilanswer
Cette série 'ultra quali' a souvent des soucis visiblement....
Garantie.... Mais donc plus possible visiblement.... Voilà quoi...
n°11115442
fatalix41
Posté le 17-04-2022 à 14:47:54  profilanswer
Perso, je refermerai et essayerais quand même le SAV, foutu pour foutu autant essayer de faire jouer le SAV et de voir si ils passent outre le fait que t'ai ouvert.
n°11115477
kabyll
Posté le 17-04-2022 à 17:31:46  profilanswer
de memoire les AX sont garanties 10 ans,
si oui, à gérer avec le sav Corsair en direct vu que tu es sorti de la garantie légale de 2 ans
n°11115533
mayco
Posté le 17-04-2022 à 20:37:48  profilanswer
Oui je crois que je l'ai dans l'os  :sweat:
n°11115535
mayco
Posté le 17-04-2022 à 20:39:41  profilanswer
@fatalix41 et @kabyll je vais essayer avec la SAV corsair. Je vous tiens au jus
n°11115542
kabyll
Posté le 17-04-2022 à 21:01:39  profilanswer
elle est bien garantie 10 ans,
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
par contre j'avais pas tilté que t'avais ouvert l'alim... je pensais que tu envisageais de le faire,
j'espère que ca posera pas de souci
n°11115577
mayco
Posté le 17-04-2022 à 23:04:01  profilanswer
Je viens d'envoyer un mail au SAV corsair .... je croise les doigts
n°11123043
mayco
Posté le 17-05-2022 à 13:56:57  profilanswer
Bon et bien bravo le SAV de Corsair.
Je viens recevoir une alimentation AX1200I neuve en remplacement de mon ancienne.
n°11123047
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2022 à 14:06:27  profilanswer
[:cytrouille]  (Conclusion, ne surtout pas écouter Cdiscount)
Message édité par Pachparla le 17-05-2022 à 14:07:56
  Alimentation
Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITXProblème quand je redémarre le pc il met bien 5 min pour s'éteindre
Probleme pcHelp démarche pour vérifier une alimentation ?
Problème avec rx 6600xtProblème 12600k que 2p cores détecter
Probleme artefact ASUSTUF-RTX3080 et MSI PRO Z690-A WIFI DDR4Problème clavier Chromebook
problème de lenteur suprim 3080 TIProblème formatage ssd
Plus de sujets relatifs à : Problème sur alimentation AX1200I
