7424 connectés
  Alimentation
  Problème d'alim???
Problème d'alim???
n°7043384
zaxeu
Posté le 21-07-2009 à 11:11:44  profilanswer
J'ai enfin reçu tout le matos pour ma nouvelle config, à savoir :
Boitier : Antec Nine Hundred Two
Alim : Corsair TX750W
CM : Gigabyte GA-EX58-UD5
Proc : Intel Core™ i7 920
Ram : G.Skill PI Black Series 6 Go (kit 3x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800
DD : Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Cg : Sapphire VAPOR-X HD 4870 - 2 Go HDMI/DVI - PCI Express
Graveur : Plextor PX-DB608AL - Graveur DVD(+/-)RW/RAM Slim 8/8/8/6/5x DL(+/-) 4/4x CD-RW 24/24/24x IDE
J'ai fais le montage, etc... et à l'allumage : rien.
En fait, le systême se met en route une demie seconde, s'éteind une demie seconde, pour se rallumer une demie seconde encore avant de lacher l'affaire. -_-'
J'ai contrôlé si j'avais mis les câbles au bon endroit (reset, etc....) la carte mère à bien les deux nappes d'alim, je prie pour que la carte mère ne soit pas défectueuse, je penche plutôt à un mauvais branchent quelque part, ou peut ètre à une alim pas assez puissante (750w pourtant >_< )
Si vous pensez savoir d'où peut venir le problême et m'en faire part, je vous en serez reconnaissant (de plus que j'en peu plus qu'il m'arrive que des mer*** avec les pc en ce moment)
HELP PLEASE !!!!!!!!!!!!!
n°7043388
reelooz10
Posté le 21-07-2009 à 11:15:25  profilanswer
Test ton matos hors boitier, sur la mousse de la carte mère ou sur un tapis de souris.
En tous cas, ce qui est sûr c'est que l'alim est suffisante ;)
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°7043425
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-07-2009 à 11:33:05  profilanswer
n°7043438
zaxeu
Posté le 21-07-2009 à 11:39:50  profilanswer
Radeon4ever................. RESPECT !!!!! :)
C'est parti au quart de tour !!!!!!! :D
Mille merci !!! Merci merci merci !!!!!!!
Heureux que ça nesoit pas un composant hs !!
Merci à vous pour votre aide !!!!!!!!!!!
n°7043443
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 21-07-2009 à 11:42:13  profilanswer
c'est souvent le cas. Quand ils testent les cartes mères avant de les poser dans le carton, ils oublient quelque fois (ca m'est arrivé avec 2 mobals par le passé) de faire un clear cmos ce qui fait que c'est comme si la carte mère voyait une évolution au niveau cpu et ram. Parfois ca fait planter, parfois non. Dans ton cas ca faisait planter d'ou les reboots.
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7043455
zaxeu
Posté le 21-07-2009 à 11:50:49  profilanswer
Je m'en souviendrais, c'es bon à savoir !!
Il n'y avait pas de jumper, j'ai dû faire avec un tounevis.
Maintenant mre reste plus qu'à faire la config du bios et l'install de l'os !
:) Thanks
  Alimentation
  Problème d'alim???
Ecran qui s'éteint + Pc qui plante ( surchauffe/problème d'alim ?)problème d'alim ATX pas ATX
[ACHETE] Config. Jeux budget 600€ (sans écran/boitier)Probleme Alim
Probleme d alim ou carte video?? Probleme d'alim ?
Probleme alim P6T SEProblème d'alim
problème alim dd ext wd5000e035Alim et deconnection USB?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim???
