7362 connectés
  Alimentation
  True power Trio problème régulation asus PCDL
n°6969606
elbecko
Posté le 24-05-2009 à 15:37:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Après constation de la chaleur tropicale dans mon bureau de 15m2 et suite à un superbe plantage sous HL2 je me suis précipité à l'intérieur de mon boitier et quelle ne fut pas ma surprise de constater que le ventilo de mon alim (Antec true power trio 650) ainsi que les ventilos de boitier (branchés sur les connecteurs "fan only" de l'antec) ne tournaient plus.
Vu la fournaise là-dedans tout ce petit monde devrait pourtant s'activer un peu plus à mon sens.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ?
Où branchez vous le connecteur aux fils bleus de l'antec censé  réguler les vitesses de rotation ? (moi je l ai mis sur "chassis fan" )
dans le cas où ce connecteur est branché dois-je désactiver les fonctionnalités Q-Fan de la carte mère ?
Mon alim n'est-elle pas simplement déféctueuse ? (grrr..même pas deux ans et elles sont bien chères celles là en plus :()
je commence à me poser des questions sur la fiabilité antec car c'est pas la première fois que j'ai des soucis avec eux...
D'autre part, et ça a peut-être à voir, au boot j'ai depuis quelques temps un message m'avertissant qu'un de mes ventilo CPU ne tourne plus...ce qui est bien heureusement faux les deux ventilos  tournent parfaitement et à la même vitesse. problème d'infos de sonde de la part de la PCDL ?
Voici ma config pour info, je pense que la puissance demandée n est pas en cause je dois pas passer les 650watts avec tout ça :
mobo Asus PC-DL
2* xéons 2.8 (fsb 533), refroidissement Swiftech + ventilo
2* 1 Go DDR400
4*HD (2 IDE + 2 sata)
video X800 XT ati en passif zalmann
2 ventilos de boitier arrière 8 cm, les deux même à l avant devant les disques et un en lattéral
le tout dans un boitier antec performance 1000, sur lequel je vais maintenant enfin pouvoir faire cuire des oeufs au plat :)
Merci d'avance pour votre aide :)
Manu
Message édité par elbecko le 24-05-2009 à 15:40:46
n°6971679
elbecko
Posté le 26-05-2009 à 08:34:53  profilanswer
p'tit up..personne n'a de true power trio Antec?
  Alimentation
[résolu] Problème de DD mal branché ?Avis sur Asus Vintage V3 ou V4
Probleme de DDFront Panel différent allumage pc impossible, que faire ?
Pc qui boot plus ( Asus P5KE, Q6600...)Probleme lors de l'installation de ma 4870gs et plantage
Asus Maximus Extreme et alim LC POWER ArkangelGros Probleme Carte Graphique : implore votre aide !
probleme windows millenium et cle wifi thomson
Plus de sujets relatifs à : True power Trio problème régulation asus PCDL
