3571 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
photo alimentation, est-ce normal?
n°7415557
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-04-2010 à 12:10:07  profilanswer
Up? alors?
mrey68, oui, mais à un moment faut avoir une base saine pour demarrer le dépannage, une alim correcte est le seul moyen d'avoir un pc fonctionnel... au moins avoir viré une cause possible de trouble te fais toujours avancer plus que des suppositions sans fin et des sarcasmes :o...
Message édité par deg-tcd le 22-04-2010 à 12:11:52
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°7416064
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 22-04-2010 à 19:05:45  profilanswer
Là je suis d'acc avec toi deg...
Bon il a pas répondu, because je pensais aussi à un DD HS tt simplement
PC1
n°7416117
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 22-04-2010 à 19:46:03  profilanswer
"j'ai donc racheté un dd, une cm, flasher le bios et toujours le meme probleme"
Faut suivre...
A part le câble du disque dur je vois pas.
n°7416328
mrey68
Posté le 22-04-2010 à 22:42:06  profilanswer
:( j'ai perdu le fil  :lol:
ben oui reste le cable....enfin jsais plus...chui largué là ! :heink:
je reprends tt demain
PC1
n°7417203
peremumuch
Posté le 23-04-2010 à 15:44:26  profilanswer
+1 contre ces alims de bouze mon beau-fils a bouziller sa carte mère MSI + son proco un phénom 9950 black édition avec une bouze de L-C power de 500w, la mobo hs et le proco : erreur dans les coeurs avec occt et everest pour 50€ d'économisé 280€ de matos bouzillé. mais bon si il y en a qui on du fric a jeter par la fenêtre :D
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7417224
Posté le 23-04-2010 à 15:56:35  answer
floriannnn a écrit :
la carte mère est une gigabyte GA-M61PME-S2; l'ancienne aussi
Est-ce que la ligne "NV SATA Raid fonction" est bien sur "Disabled" dans le BIOS ?
Integrated Peripherals > Serial-ATA RAID Config > NV SATA Raid fonction > Disabled
Aussi as-tu un périphérique branché en IDE (Lecteur CD / DVD ou DD) ?
Si la réponse est non, désactive les ports IDE : Integrated Peripherals > On-Chip IDE channel > Disabled
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2010 à 16:04:02
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils pour une Alimentationaide pour un choix d'alimentation plus de 700w
[AIDE] Alimentation ventilationFinalisation Station de travail photos+water in+mod in : EDIT 04/05
Alimentation morte???Crash à cause de l'alimentation ? [résolu]
Problème aprés changement d'alimentationchoix d'une alimentation
Grésillements Alimentation Tagan 500WAvis Alimentation ATX 430W MS-TECH MS-N450 12cm
Plus de sujets relatifs à : photo alimentation, est-ce normal?
