3697 connectés
  Alimentation
  Alimentation morte???
n°7399597
juj
Asus + Intel lover
Posté le 09-04-2010 à 18:10:34  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche auprès de vous une petite confirmation.
Hier soir je suis devant mon PC branché sur multiprise. Les plombs sautent.
Je rebranche la prise. Ca ressaute direct. Je rebranche en enlevant tout de la multiprise et en rebranchant les prises une à une. Pas decahnce ça saute au moment de brancher celle du PC... J'ai essayé en changeant de multprise (une Belkin neuve) même résultat.
J'ai une Seasonic S12 600W qui fonctionne nickel depuis 3 ans, un proc légérement overclocké mais rien de spé (cf ma config).
Une légère odeur de grillé s'échappe du PC mais je ne sais pas si ça vient de l'alim ou d'ailleurs, même après ouverture... Est ce que vous pensez comme moi que c'est l'alim qui a grillé. Je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester donc je suis obligé d'en acheter une autre et je ne voudrai pas le faire pour rien...
Est que ça peut venir du cable élécetrique tout simplement? (on peut toujours rêver)?
Si je dois la remplacer je pensais prendre une corsair ça vous semble OK?
A +
JUJ, en priant pour que le reste soit pas grillé :cry:
n°7400084
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 10-04-2010 à 07:14:05  profilanswer
bonjour!
le minimum pour vérifier l'alim, c'est de la tester seule:
La sortir du boitier, ponter le fil vert avec un fil noir sur la prise de la carte-mère,
brancher un périphérique sur une des prises molex (lecteurCD, DD, ventilo,
brancher sur le courant, et ça doit démarrer le/les ventilos de l'alim, sans faire sauter les plombs ou le disjoncteur.
A part ça, ce genre d'incident peut être très grave, tu as eu un court-circuit, ta tour aurait pu brûler.
Chaque composant doit être vérifié, je parirais plus sur la carte-mère que sur l'alim.
ton boitier est de bonne qualité?
fais attention à toi...
bon courage
n°7400239
juj
Asus + Intel lover
Posté le 10-04-2010 à 11:27:02  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse.
Ouais c'est grave en plus quand je rallume l'alim un arc electrique se crée dans l'alim au niveau de la grille que tu peux voir de l'extérieur du pc...
Je pensais que sur les Seasonic ce genre de chose ne pouvait arriver à cause des mises en sécurité etc... je suis très déçu! Surtout que l'incident est venu sans excès de charge le pc était juste allumé depuis 1h et je lisais un dvd video...
Au niveau de la tour j'ai une Gigabyte GXZ1, correct quoi.
A +
JUJ, à moi la Seasonic X serie
n°7404981
juj
Asus + Intel lover
Posté le 14-04-2010 à 01:04:10  profilanswer
Petit retour d'expérience:
L'alim était bien morte je vais essayer de la retourner chez Seasonic (moins de 3 ans depuis l'achat).
J'ai acheté une Seasonic 650W X Series qui a l'air vraiment top: silencieuse, tensions plus stable qu'auparavant, modulaire,...
Dans l'histoire rien n'a cramé dans mon PC sauf le lecteur de disquette apparemment. Donc je suis content c'est cool!
A +
JUJ, feedback
Message édité par juj le 14-04-2010 à 01:04:58
  Alimentation
Carte mère neuve déjà morte? Problèmes ATX 12vAlimentation peut faire sauter les plomb si morte?
Alimentation seasonic morte ou cable son??Alimentation Antec morte ???
Alimentation morte sur un Biostar Ideq 200 NAlimentation morte?
PC Portable alimentation morte - récupération disque durCarte vidéo morte OU Alimentation fatiguée ???
Processeur grillé ou alimentation mortealimentation morte ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte???
