7406 connectés
  Alimentation
  PC qui freeze !
PC qui freeze !
n°10570816
Myawy
Posté le 25-05-2019 à 21:26:49  profilanswer
Bonjour! Je vous contacte aujourd'hui car je suis un petit peu sans espoir à l'heure actuelle... Mon pc freeze énormément depuis un moment et je n'ai aucune idée réelle du pourquoi. Je soupçonne l'alimentation de ne pas être assez puissante pour le matériel mais je n'ai pas vraiment d'idée si c'est cela ou non...
Voici une copie de mon journal d'évènement. J'avoue ne rien comprendre à cela... Auriez vous une petite idée?
https://i.ibb.co/FBZ7kfx/2019-05-25-21-21-27-Observateur-d-v-nements.png
Petit récap de ma config si besoin
  • Cpu : Intel Core I7 7700k 4.8 GHz
  • Aio : NZXT Kraken x42
  • C.M : MSI Z270 GPC
  • Ram : Corsair Vengeance Led Red DDR4 16 Go 3200 MHz
  • Gpu : Nvidia MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
  • Alim : Corsair RM750x 80PLUS Gold
J'ai essayé de voir pour tes logiciels permettant d'analyser les données en "Volt" mais j'avoue ne pas trouver de logiciels "bien" et puis de toute façon il y a de forte chance que je ne comprenne rien derrière...
Si jamais vous avez des idées pour perser à jour ce mystère je serais plus que preneur !!   :bounce:
n°10570849
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 22:51:07  profilanswer
Je pense pas que ce soit en rapport avec l'alim, sauf si t'as ça spécifiquement qd tu lances un jeu, ou un programme, bref qqch qui pompe sur le cpu et la carte graphique
Les erreurs distributed COM sont souvent anodines, par contre t'as aussi des erreurs pour des services, dont une critique
Tu peux tjs essayer de lancer l'invite de commande (en admin) et tapper sfc /scannow (ca va analyser certains fichiers et les restaurer si y'a des trucs corrompus), je sais pas si ca reglera le probleme, ms ca mange pas de pain.
Ou essayer une réparation de windows?
n°10570850
disabled 9​3
Posté le 25-05-2019 à 22:56:54  profilanswer
HWiNFO64 tu as pas mieux pour moi:
https://www.hwinfo.com/download/
https://zupimages.net/up/19/20/f0u5.png
Vérifie tes majs avec SDI:
https://sdi-tool.org/download/
Message édité par disabled 93 le 25-05-2019 à 22:58:32
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10570853
Myawy
Posté le 25-05-2019 à 23:03:30  profilanswer
Ok kabyll! Je lance ça voir!
Les freezes se produisent toujours quand je suis en jeu. Jamais de façon anodine donc... J'avais déjà fait une réparation Windows il y a deux mois ainsi que la tout dernière mise à jour (qui en générale "écrase" les fichiers) donc aurait pu virer certains choses défectueuse!
En effet Disabled il y a pas mal d'infos. Mais le truc c'est de savoir les lire... u.u
n°10570855
Myawy
Posté le 25-05-2019 à 23:07:53  profilanswer
Visiblement il n'a rien trouvé de particulier pour le scan
https://i.ibb.co/6YCt3qj/2019-05-25-23-05-38-Window.png
n°10572501
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 28-05-2019 à 15:59:11  profilanswer
Y a t'il un bon flux d'air dans ton boitier, ventilos pour l'entrée d'air ?
Quand ton pc est sollicité penses tu que la pompe du watercooling fais sont boulot, c'est à dire est plus bruyante, ainsi que le ventilo du radiateur ?
Pilotes à jour de la carte graphique ?
n°10574372
Myawy
Posté le 01-06-2019 à 13:27:08  profilanswer
Hey! Merci pour ta réponse isfcer!
Donc pour en revenir vite fait aux messages précédent, j'ai fait une réinstallation de Windows 10 au cas où...! Tout bien réinstallé, et là ce matin un freeze en jeu. Je n'avais rien de particulier d'ouvert avec. Le jeu et Discord uniquement.
Avant de réinstaller Windows j'avais un suivi des températures assez constant sur mon deuxième écran et je n'ai jamais remarqué une seule surchauffe. Le Processeur est toujours à 50° en moyenne (I7 non délid donc normal en soit) et la carte ne dépasse que très très rarement les 60° donc rien d'anormale pour moi à ce niveau. Mon boitier est le  Cooler Master CM Storm Stryker donc niveau air je suis très bien et pour le Watercooling il fait son boulot au vu du petit sifflement que j'entends parfois.
Tout réinstallé donc pilote à jour. Je tiens à préciser que j'ai trois écran branché en permanence mais uniquement 2 utilisés (un pour le jeu, un pour discord et navigateur quand besoin).
Si quelqu'un s'y connait en tension pour une alimentation et s'il y a moyen de faire du monitoring pour enregistrer au moment du crash, je suis preneur... Un logiciel qui permettrait ça?
Merci encore pour vos réponses! J'espère sortir de cette galère...
EDIT =>
Je viens de télécharger OCCT histoire de voir si j'arrive à comprendre quelque chose.
Les trois premiers test se lancent correctement (CPU:OCCT / CPU:Linpack / Gpu:3d) mais le dernier ne veut rien savoir (Power Supply)
J'ai lancé dans ma résolution 2560x1440 Ko au bout de 2 sec
J'ai lancé dans une résolution 1080p Ko au bout de 2 sec
La raison? Surchauffe... Je suis allé dans le Bios, j'ai fait fait un reset global des paramètres au cas où mais toujours pareil... Impossible de lancer ce test...
https://i.ibb.co/2nnS90Q/Powersupply.png
2ème Edition...
Je viens de faire les premiers test en longueur, ils plantent aussi. Surchauffe du processeur. Je viens de regarder en même temps comment se comporte mon Kraken. Le liquide ne chauffe pas, donc il ne va plus vite pour refroidir un liquide qui ne chauffe et qui ne semble pas bien faire son office. Je vais voir pour changer la pâte thermique dans un premier temps. Visiblement le problème ne vient pas de l'alimentation (check des tensions avec un petit tuto, je pense avoir vérifier et ça semble bon :s)
Je reviens vers vous une fois la modif faites et relancé des tests :)
Message édité par Myawy le 01-06-2019 à 14:46:06
  Alimentation
  PC qui freeze !
PC FreezePC qui freeze avec HDD
Micro freeze (chute de fps) sur tous mes jeux PCPc Qui Ram/Freeze Du Jour Au Lendemain
PC qui freeze, obligée de hard rebootPC i7 3770K SLI GTX 770 16GO FREEZE
PC qui freeze régulièrementPc freeze en jeu
Freeze régulier du PC sur windows ou jeuFreeze et arrêt du PC
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze !
