3763 connectés
  Alimentation
  PC neuf qui ne démarre pas après montage
n°10504598
morgan43
Posté le 10-01-2019 à 23:33:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je suis en train de monter mon PC.
Mon alimentation est la "be quiet! straight power 10"
Ma carte mère est la MSI MPG Z390 Gaming Edge AC
J'ai monté les différents composants mais quand je tente de démarrer la machine, absolument rien ne se passe.
Aucun voyant ne s'allume et aucun ventilateur ne tourne.
J'ai bien branché le câble d'alimentation 24 pins sur la carte mère.
Néanmoins j'ai un autre câble d’alimentation à brancher mais j'ai l'impression qu'il ne correspond pas à ce qu'exige ma carte mère.
Pensez-vous que mon problème d'alimentation vient de là et si oui sauriez-vous quel type de câble je dois acheter ?
Voici les photos :
http://www.larobeblanche.fr/hebergement/images/IMG_0294.jpeg
http://www.larobeblanche.fr/hebergement/images/IMG_0296.jpeg
Merci d'avance à tous  :hello:
n°10504603
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 10-01-2019 à 23:50:11  profilanswer
c'est l'alimentation du CPU donc forcément sans, ça fonctionne moins bien
Les câbles que tu as en main tu les rentres dans le port 8 pins (en les mettant cote à cote)
et normalement tu devrait avoir des molex de libre pour brancher ce genre de cable :
https://www.materiel.net/produit/200409060020.html
n°10504612
morgan43
Posté le 11-01-2019 à 00:05:27  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse Sarenya !
Ce qui me chagrine un peu c'est que j'ai que ça comme prises derrière mon alimentation :
http://www.larobeblanche.fr/hebergement/images/IMG_0299.jpeg
n°10504622
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 11-01-2019 à 00:30:14  profilanswer
t'as pas un câble qui se branche sur une prise drive qui fini par un molex ?
c'est ça un molex (surement noir avec ton alim) :
https://images.ecosia.org/SJmACtgLKvJebT90Wp428YqDJqQ=/0x390/smart/https%3A%2F%2Fsgcdn.startech.com%2F005329%2Fmedia%2Fproducts%2Fgallery_large%2FLP4POWEXT12.C.jpg
n°10504623
zouaf
Posté le 11-01-2019 à 00:31:39  profilanswer
Les deux cables 4 pins que tu as ds la main, tu les mets côte à côte sur le cpu pwr1 (8 pins).
Le 4 pins restant (cpu pwr 2), c'est pr l'oc.
L'ordi devrait démarré normalement même sans connecteur sur le pwr 2.
Si ordi pas stable, tu es bon pr racheté une alim mais c'est censé fonctionner sans.
n°10504664
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-01-2019 à 07:18:28  profilanswer
sinon quel sont les autres composants du pc ?  :??:
n°10504703
morgan43
Posté le 11-01-2019 à 09:02:06  profilanswer
Merci pour ta réponse Zouaf.
C'est en effet bien ce que j'ai fais dès le départ mais rien ne s'allume, même pas une led sur la carte mère ou ailleurs.
Pachparla, voici les autres composants (tous les composants sont neufs):
Processeur : Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
Refroidissement : Corsair Hydro Series H75 V2
Carte mère : MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC
RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Disque dur : Crucial P1 M.2 PCIe NVMe 1 To
Carte graphique : MSI GeForce GTX 1050 TI 4GT LP
Boîtier : Antec Three Hundred Two
Alimentation : be quiet! Straight Power 10 600W CM 80PLUS Gold
J'ai connecté le minimum de composants mais rien n'y fait.
Pensez-vous qu'il faille que je demande le remplacement de l'alimentation ?
Sinon pensez-vous que l'alimentation pour s'être mise en sécurité ?
n°10504714
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-01-2019 à 09:20:47  profilanswer
Tu as bien allumé l'alim ? Oui ça peut paraître con, on a beau monter des configs depuis des années, mais ça m'est arrivé récemment :o
n°10504719
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 11-01-2019 à 09:26:01  profilanswer
Sur le manuel de la carte-mère il est indiqué de brancher CPU_PWR1 et CPU_PWR2 sans exceptions donc il est probable que ce soit ça.
Ensuite t'as essayé de démarrer en débranchant tout ce qui correspond au boitier et démarrer en faisant contact sur les 2 pins pour le bouton power avec un tournevis ?
n°10743338
Jines_88
Posté le 28-03-2020 à 00:12:54  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre exactement le même problème : même CM et alimentation BeQuiet Pure Power 10 avec effectivement 8 pins pour l'alimentation CPU et non 12.
Il est souvent indiqué que les 12 ne sont pas nécessaires.
Avez vous solutionné votre problème ? Si oui comment ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien a vous.
JN
n°10746603
morgan43
Posté le 05-04-2020 à 14:42:12  profilanswer
En fait j'ai résolu le soucis en me faisant rembourser l'alimentation et j'ai acheté une Corsair RM750x.
Bon dimanche !
  Alimentation
PC ne démarre pas après montagePc ne démarre pas après montage
[RESOLU] PC ne démarre pas dans BIOS après montagePc ne démarre pas après montage
Montage d'un nouveau PC: pas d'affichageMontage PC ne demarre pas
PC qui ne démarre pas après montagePremier montage : le PC démarre puis s'arrête
PC ne démarre pas après montageMontage terminé : le PC ne démarre pas, aucune réaction
Plus de sujets relatifs à : PC neuf qui ne démarre pas après montage
