3142 connectés
  Alimentation
  PC sous alimenté ?
PC sous alimenté ?
n°8638963
romain7254
Posté le 26-02-2013 à 23:16:30  profilanswer
J'ai fais un rapport avec speccy aujourd'hui et j'ai remarqué ceci :
Voltage
+3.3V 3,376 V
CPU CORE 1,304 V
VIN2 2,240 V
VIN3 1,317 V
+5V 3,490 V
+12V 5,016 V
VIN6 0,688 V
VSB3V 3,392 V
CMOS BATTERY 3,296 V
Mon pc est-il sous alimenté ? Faut-il que je change d'alimentation ?
Ma config :
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
Processeur
AMD FX-8120 24 °C
Technologie Zambezi 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD 760GM-E51(MS-7596) (CPU1) 44 °C
Graphiques
Philips 221V (1920x1080@60Hz)
HP L1706 (1280x1024@60Hz)
AMD Radeon HD 7850 2GO DDR5
Disques durs
466 Go Seagate ST500DM002-1BD142 ATA Device (SATA) 26 °C
149 Go Western Digital WDC WD1600JB-00REA0 ATA Device (PATA) 25 °C
Disques optiques
DTSOFT Virtual CdRom Device
ATAPI iHAS122 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Alimentation 550W
Cordialement,
Romain.
Message édité par romain7254 le 27-02-2013 à 10:20:20
n°8638980
diab37
Posté le 26-02-2013 à 23:25:59  profilanswer
Quelle est la marque de ton alim ?
Message édité par diab37 le 26-02-2013 à 23:26:12
n°8638983
Caake
Posté le 26-02-2013 à 23:27:52  profilanswer
Avec 5v sur le 12v, le PC démarrerait même pas, pas d'inquiétudes donc, c'est juste une sonde foireuse.  :)
Maintenant tu dis "Alimentation 550w", si c'est une Advance, une Heden, même si le problème de sonde vient pas forcément d'elle, tu peux (ou plutôt tu dois) la changer, pour le bien de ton PC. :o
Message édité par Caake le 26-02-2013 à 23:28:17
n°8639164
romain7254
Posté le 27-02-2013 à 07:55:56  profilanswer
Mon alimentation est une OCZ ZS SERIE 550W certifiée 80+ bronze.
Dois-je la changer ?
Cordialement,
Romain.
n°8639184
metallicer​an4
Posté le 27-02-2013 à 08:51:21  profilanswer
télécharges çà
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
tu verras tes données immédiates et le min et max
et tiens nous au courant
n°8639224
romain7254
Posté le 27-02-2013 à 09:57:58  profilanswer
Voici la copie d'écran du logiciel :
http://data.imagup.com/11/1176621261.png
Message édité par romain7254 le 27-02-2013 à 09:58:23
n°8639228
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-02-2013 à 10:02:13  profilanswer
Et avec HWInfo64 ? :o
(arrêtez de conseiller HWM :o)
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 10:02:33
n°8639234
romain7254
Posté le 27-02-2013 à 10:10:01  profilanswer
n°8639239
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 10:14:48  profilanswer
Magiee, le 12 est du 12, le 5 du 5 et le 3.3, du 3.3 :D
Tout va bien (12V un poil haut mais dans les normes de tolérance largement).
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 10:15:52
n°8639240
romain7254
Posté le 27-02-2013 à 10:16:35  profilanswer
Ok merci pour vos réponses, je garde donc cette alimentation !
Bonne continuation !
n°8639261
slysword77
Posté le 27-02-2013 à 10:39:34  profilanswer
yop :)
+1 pour Hwinfo64
Par contre au vu de ta config, et si c'est bien une alim no-name je te conseillerais de la changer par une 600/620watt en 80+ mini genre Seasonic ou autre constructeur
Surtout que je présume que tu doit faire du gaming avec  :o
Exdit :
Oups j'ai rien dit j'avait pas vu ton post sur la OcZ :D
Message édité par slysword77 le 27-02-2013 à 10:41:33
n°8639384
bibi773
Posté le 27-02-2013 à 13:14:23  profilanswer
C'est simple ton +5 volts si il tombe en dessou de 4.3 volts ton pc s'éteint car sa plante ton disque dur je le sais sa m'ai arriver je regardais mon voltage car mon pc plantait tous le temps et dans le bios sa fait 4.9, 4.8, 4.6,4.4, 4.3 et bim plantage net. avec une ocz 80
+ gold, j'ai changé d'alim et plus de problème.
  Alimentation
  PC sous alimenté ?
Conseil d'achat nouveau PCPB démarrage PC ?
Problème PC ne démarre pas du 1èr coup Aide conseil - Mini PC basic - envi. 200 - 250 euros
Conseil pour l'achat d'un PC portablePC qui marche bien
Pc Acer démarre et démarre pas HELP.P6-P5G41E bonne idée ou pas ? (PC de salon)
Conseil achat PC Gaming Plus²PC non alimenté
Plus de sujets relatifs à : PC sous alimenté ?
