3212 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Il se passe quoi quand l'alim n'est pas assez puissante ?
n°10588816
Murtceps
Posté le 01-07-2019 à 21:14:19  profilanswer
artouillassse a écrit :
Essaie d'allumer le PC sans brancher ce connecteur si tu veux essayer, tu auras ta réponse.
je l'ai fait durant des semaines, et ca marchait tous les jours
n°10588818
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-07-2019 à 21:16:02  profilanswer
Et tu pouvais l'utiliser à fond sans problème ?
Tu serais prêt à recommencer en live avec un pari à la clé ?
n°10588835
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2019 à 21:37:36  profilanswer
Eh bien continue comme ça.
Methode 21e siecle : je fais n'importe quoi, on m'explique comment faire, mais je gère.  [:sombrero67]
n°10588929
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-07-2019 à 07:33:20  profilanswer
ba pendant des semaines, tu a tiré l’étage d’alimentation du PCI-Ex hors des spécifications, comme l'Overclocking: si c'est pas trop, ca peut passer. Ca peut tout griller, ou même endomager prématurément certains composants
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10588934
artouillas​sse
Posté le 02-07-2019 à 07:59:04  profilanswer
En prenant l'exemple de cette 650 Zotac (avec connecteur 6 pins) : https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] /gtx-650-0
Consommation 64W et alim 400W conseillée.
En théorie elle pourrait se passer du connecteur additionnel, mais peut-être qu'en pic de conso elle peut dépasser les 75W du slot PCI-E.
Le connecteur 6 pins est vraisemblablement là pour ces cas particuliers, surtout si l'op se met à OC...
Bref, pour démarrer le PC ça peut le faire, mais pour l'utiliser en gaming c'est autre chose.
n°10588983
Murtceps
Posté le 02-07-2019 à 10:35:24  profilanswer
Bon, finalement ça marche.
J'ai bien mes 60fps constants en mode hight sur rise of tomb raider.
Ce jeu est plus gourmand que Tomb Raider 2013 avec lequel je n’avais pas eu de problème mais je me demande si le fait que la carte n'était alimentée que via le port PCI n'a pas lui aussi joué.
Merci de votre aide.
L'alim chinoise je vais donc la renvoyer et essayer de me faire rembourser même si je ne l’ai jamais fait avec aliexpress. D’ailleurs je ne sais pas s’ils accepteront ?
Message édité par Murtceps le 02-07-2019 à 19:53:18
n°10589101
Murtceps
Posté le 02-07-2019 à 14:20:42  profilanswer
n°10589154
kabyll
Posté le 02-07-2019 à 15:46:26  profilanswer
y'a pas photo ^^'
amuse-toi bien, le jeu est vraiment sympa!
 Page :   1  2
Page Suivante
Alim suffisante et compatible?Que se passe t'il si on branche le pcie 8pin sur cpu 8pin ?
Alim silencieuseQue se passe t'il quand un ventirad tient que sur 1 plot sur 4 !
Processeur passe à 100% en jeuCherche petite Alim
Panne écran noir. Diagnostic. Alim. Upgrade.Alim suffisante?
Dois-je changer d'alim ou pas ?MiniPC,alim 220W, CG "puissante":ça passe nickel?(relevés Watt inside)
Plus de sujets relatifs à : Il se passe quoi quand l'alim n'est pas assez puissante ?
