5363 connectés
  Que se passe t'il si on branche le pcie 8pin sur cpu 8pin ?
n°10575446
_marco027
Posté le 04-06-2019 à 16:17:43  profilanswer
Hello
Que se passe-t-il si on branche un cable pcie 8pin sur un emplacement cpu 8pin ?
Physiquement je pense que ca rentre mais que se passe il apres ? Les vrm crame ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10575456
zerist
Posté le 04-06-2019 à 16:34:10  profilanswer
Ça ne rentrera pas à moins de forcer comme un malade, il y a des détrompeurs (la forme des PINs n'est pas la même).
Deuxièmement, même en forçant comme un malade, les tensions de chaque pin ne sont pas réparties pareil. Ça va donc créer un court-circuit.
Donc deux possibilités : Soit tu as une bonne alim, elle va détecter le court-circuit et se mettre en sécurité jusqu'à ce que tu aies débranché;
Soit tu as une alim de merde dont les sécurités ne fonctionnent pas, et là tu vas avoir quelque chose qui va cramer (soit les VRM de la CM, soit l'alim elle-même, soit les deux.)
Sinon, c'est certainement possible de faire, mais avec un adaptateur pour remettre les bonnes tensions en face des bons pins, et là je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10575457
newcat
Posté le 04-06-2019 à 16:34:41  profilanswer
 Ca ne rentre pas  a cause du détrompeur
les connecteurs carrés et arrondis sont disposés differement>>>  le connecteur en haut à gauche de l'EPS 12V est carré, alors que celui du PCIe est arrondi    entre autres  .
 Apres si tu utilises un marteau ton alim va te faire un beau court circuit car le 1 12 va se retouver a la masse. ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Que se passe t'il quand un ventirad tient que sur 1 plot sur 4 !Processeur passe à 100% en jeu
Branché deux écran, l'un à la carte mère l'autre à la carte graphique1x Disque NVME PCIE Ok / 1x Disque NVME M.2 Non ok [RESOLU]
[H270M-ITX/ac] Pas de boot avec une carte PCIE réseau[Aide] Branchement PCIE
GTX 1650 sur PCIe x16 ?Redémarrage du pc quand branché un secteur
[Question] Plantage du à ventilo branché sur la CM ?Écran noir quand je me branche sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : Que se passe t'il si on branche le pcie 8pin sur cpu 8pin ?
