9119 connectés
  Alimentation
  Nouvelle config, changement d'alim ?
n°9413553
floto
Posté le 07-02-2015 à 07:50:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car j'ai besoin de vos lumières  :)
J'ai actuellement une config qui commence à dater de plusieurs années (Intel Core 2 Duo E6750 OC, Radeon HD 5770, DD  IDE, etc...).
Je me sers essentiellement de mon PC pour travailler, mais également pour jouer de manière occasionnelle.
Cependant, mon PC freeze de temps à autre et commence à sérieusement s'essouffler pour certains jeux.
J'envisageais donc une remise à jour comportant un i5 4690k et une carte graphique encore à définir (GTX970 mais elle me parait chère pour mes besoins, ou alors une 280x).
Je dispose actuellement d'un boitier Antec Sonata 3 avec son alimentation fournie : EarthQuake 500w (certifiée bronze je crois).
Seulement, quand je regarde les spécificités de l'alim, je constate qu'elle dispose de deux rails de 17A, ce que fait 2x200W.
J'en viens donc à ma question : est-ce que je dois changer mon alim pour ma nouvelle config ?
Je crois comprendre que les cartes radeon sont assez gourmandes contrairement aux geforce...
Si vous pensez que mon alim est à changer, que me conseilleriez vous ? (sachant que je souhaite avant tout une alim silencieuse et, bien sûr, fiable  ;) ).
Voilà, j'ai fini mon blabla !
Je vous remercie par avance.
n°9415953
floto
Posté le 09-02-2015 à 20:42:37  profilanswer
Up  :bounce:
n°9415978
artouillas​sse
Posté le 09-02-2015 à 21:02:07  profilanswer
Salut
T'es sur que c'est une Earthwatts 500 ? Parce que d'après ce que tu dis, ce serait plutôt une 380W : je l'ai à côté de moi et c'est bien 2x17A sur le 12V (324W en combiné sur le 12V, le plus important aujourd'hui)
La 500W dispose elle de deux rails à 22A chacun.
Les deux sont de bonnes alim, et pourraient convenir pour alimenter un i5 4690K avec une GTX 970, mais il ne faudra pas OC l'i5 avec la 380W, avec la 500 ça passera.
Message édité par artouillassse le 09-02-2015 à 21:03:29
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9416171
floto
Posté le 10-02-2015 à 07:36:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Après vérification, il s'agit bien d'une EA500, voici une photo le confirmant :
http://img4.hostingpics.net/pics/147628Alim.jpg
C'est bien indiqué : 408W max sur le 12V...
Donc en gros, j'ai deux possibilités :
_ proc 4690 non OC + GTX 960 ou 970
_ proc 4690K OC + carte graphique à définir et dans ce cas il faut que je change d'alim.
C'est bien cela ?
Dans le cas où je change d'alim, je pensais à celles-ci : "Seasonic S12G - 650W" ou  "LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold".
Qu'en-pensez-vous ?
Message édité par floto le 10-02-2015 à 07:42:20
n°9416176
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 07:45:11  profilanswer
Ah ouais, marrant que ma 380W indique également 17A sur les deux rails 12V. Ton bloc est sur base Seasonic, de bonne qualité donc.
Bref, à mon avis ça passe avec un i5 4690K OC et une GTX 970 sur ton alim.
Tu peux compter environ 200W pour une GTX 970 et 120/130W pour un i5 4690K bien OC.
Message édité par artouillassse le 10-02-2015 à 07:47:03
n°9416177
R2medeu
Posté le 10-02-2015 à 07:48:01  profilanswer
Ne pas oublier que le max load 12V est dans le cas ou on ne tire quasiment aucune puissance sur le 5v et le 3.3v .... d'où les soucis récurrents sur les alims qui datent un peu.
Mes Ventes / Mes Achats
n°9416180
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 07:53:23  profilanswer
Peux-tu expliciter un peu, par curiosité de ma part ?
n°9416181
R2medeu
Posté le 10-02-2015 à 07:55:38  profilanswer
Parce que sur les alims de cette génération, toutes les tensions étaient il me semble sortie du même tranfo et bien souvent le +5v et le +3.3v était pris sur le +12V..
Donc si la config tire sur le +5v et le +3.3v, le max load du +12v n'est plus valable d'où le fait que cette indication.
n°9416185
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 08:00:29  profilanswer
Ouais, mais les config récentes tirent justement plus sur le 12V.
(j'suis loin d'être un pro de l'alim ;))
n°9416187
R2medeu
Posté le 10-02-2015 à 08:03:58  profilanswer
Tout à fait, mais le soucis de ces alims est que le 12V et limité par le 5v et le 3.3v de par leur conception, j'ai vu des alim ou le simple fait de consommer quelques dizaine de watts sur le 5V réduit la puissance disponible sur le 12v d'une centaine de watt .... d'où les soucis récurent d'alims sur le forum avec des alims de ces générations là.
n°9416191
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 08:23:58  profilanswer
Ah d'accord, donc toi tu conseillerais plutôt de changer d'alim, right ?
n°9416192
R2medeu
Posté le 10-02-2015 à 08:27:43  profilanswer
Là comme ça, je ne saurais trop quoi conseiller, car à priori, l'alim doit tenir la charge, à priori bien sur.
J'ai déjà eu la cas avec une vieille enermax où, avec comme tu le disait, l'évolution des configs fait que le 12v est le rail le plus sollicité de nos jours et l'alim surchauffait car le 12V était trop sollicité... il a donc fallu la changer
Dans le cas ici présent, je testerai pour voir tout en prévoyant un possible changement d'alim. Si tout se passe bien, c'est tout bénef !
Message édité par R2medeu le 10-02-2015 à 08:28:04
n°9416597
floto
Posté le 10-02-2015 à 16:42:19  profilanswer
Oui, donc si je veux pousser un peu le proc ou ne pas me restreindre à une GTX, il vaut mieux que je change l'alim..
Je ne préfère pas tenter le coup et me retrouver avec un PC cramé  ;)
n°9416876
artouillas​sse
Posté le 10-02-2015 à 20:59:19  profilanswer
L'avantage avec une alim de qualité c'est qu'elle pètera avant que le PC soit touché.
  Alimentation
config bareboneQue vaut le site Ma-Config.com ?
Avis config 1500 euro tout compris.Config i7 pour serveur vidéo ?
Avis config gamer avant achat [MàJ]Avis sur une config
Config gaming 1000-1200€Avis/Suggestion/Modification sur une config
Up Config Gamer, Besoin de petit conseil
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config, changement d'alim ?
