4237 connectés
  Alimentation
  Nouvelle alim
Nouvelle alim
n°10753321
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 19-04-2020 à 17:05:36  profilanswer
Bonjour ça fais un moment que j'ai pas posté sur le forum.
Donc voila j'ai un soucis d'alim (Enermax max pro 600W) elle fait un cliqueti assez pénible surtout en charge et encore plus depuis que j'ai changé ma config.
J'ai pensé au ventilo dedans qui touchait un truc mais après démontage et vérification c'est pas ça.
Pourtant elle n'est pas vieille (3 ans environ) je l'ai acheté en urgence quand mon ancienne avait lâchée sans trop regarder si c'était un bon model.
Enfin bref je pense la changer pour une 550/650W totalement modulaire de préférence et 80+ gold. (Ryzen 3600x 3 hdd 1 ssd gtx1060 bientot changé par mieux)
J'ai vue: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270034.html et https://shop.hardware.fr/fiche/AR201802070010.html
Et il y a Corsair aussi mais je sais pas si c'est tjr aussi bon ou pas ?
Donc j'attend vos avis  [:babonnguida:4]
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°10753347
Scrabble
Posté le 19-04-2020 à 17:43:28  profilanswer
Seasonic, le meilleur choix.
Mais si tu veut acheter une nouvelle CG, vérifie quand même que 550 W est suffisant pour le nouveau modèle.
n°10753349
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2020 à 17:43:48  profilanswer
c'est probablement le ventilo qui fait du bruit, c'est dommage de changer d'alim juste pour ça
ma vieille antec TPnew 650w faisait aussi un clic clic clic cyclique et regulier
en premier depose l'alim, ouvre là (quelque vis) et debranche le ventilo
retire l'etiquette centrale du ventilateur, là tu aura acces à l'axe du ventilateur, sur celui de ma antec y'a quelque petit gravier et poussiere
un coup de souflette (ou bombe à air par defaut) dedans pour tous retirer, une petite goutte d'huile fine (dispo en magasin de bricolage ou rayon du meme nom en supermarché) attendre que ca s'ecoule et secher le surplus, faire tourner le ventilo à la main
remontage et... miracle ma vieille antec de 9 ans ne faisait plus aucun bruit, comme neuve :) et ca m'a rien couté, juste un peu de temps
au pire des cas tu cherche un ventilo aquivalent (ou le meme avec la reference de l'etiquette) sur le net, ca te coutera moins de 10€ ;)
Message édité par chtit le 19-04-2020 à 17:44:27
mon topic de ventes
n°10753373
Limo22
Posté le 19-04-2020 à 18:20:14  profilanswer
Hum je l'ai ouverte mais pas pensé démonter le centre du ventilo .
Je vais essayer ça ça coûte rien.
n°10753475
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2020 à 22:34:16  profilanswer
Tout a fais, en general c'est ca, au pire un ventilo te coutera moins cher ;)
mon topic de ventes
n°10753537
quicksilve​r01
Posté le 20-04-2020 à 03:14:32  profilanswer
Scrabble a écrit :
Seasonic fsp fortron, le meilleur choix.
[:quicksilver01:1]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10753672
Limo22
Posté le 20-04-2020 à 11:54:18  profilanswer
Fsp est assez cher par rapport a Seasonic je trouve.
n°10753726
guichamp
Posté le 20-04-2020 à 13:16:14  profilanswer
Merci, seasonic en commande ;)
n°10753740
guichamp
Posté le 20-04-2020 à 13:39:24  profilanswer
question on montage tour classique, grille aération au sol
Montage du ventilo vers le sol ?
n°10753744
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-04-2020 à 13:44:17  profilanswer
Rayer Seasonic parce que Môssieur est fan de FSP faut quand même le faire !
Je vais finir par faire du contre FSP rien que pour toi, dommage que tu ne sois pas aussi actif que moi sur le forum, ta chère marque (que tu as délaissé dans ta citation, bouuuuh honte sur toi et ta descendance !) risque de s'en prendre plein la tronche :whistle:
 [:alpha - corsica]
n°10753745
seianec
Posté le 20-04-2020 à 13:49:46  profilanswer
 [:alpha - corsica]
Moi je ne jure que par Adiance! Regarde, je vais créer une anomalie et.... ça marche très bien!
Hmm désolé je suis HS  :whistle:
n°10753747
artouillas​sse
Posté le 20-04-2020 à 13:54:58  profilanswer
Ah non, pas une cuillère de BM dans un topic aussi sérieux !!
Tu pisses dans le crachat de la soupe ratée du fond du bol.
n°10753748
seianec
Posté le 20-04-2020 à 13:56:22  profilanswer
[:theorie du chaos]
n°10753791
artouillas​sse
Posté le 20-04-2020 à 15:08:10  profilanswer
Merde j'aurais du mettre du redface :o
  Alimentation
  Nouvelle alim
Nouvelle config compatibilité ancienne alim AntecConseil : AORUS XTREME vs MAXIMUS XI EXTREME / Ecran / SSD / Alim /
conseil alim nouvelle configconseil alim nouvelle config
Mon pc demarre mais ne boot pas avec ma nouvelle alimNouvelle alim ou pas ?
[AVIS] nouvelle config quelle CM,boitier,alim choisir ?Nouvelle alim
Ma nouvelle alim n'est pas adaptée ?
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle alim
