7477 connectés
  Alimentation
  Microcoupure PC
Microcoupure PC
n°11087560
bestdefend​er
Posté le 17-01-2022 à 14:38:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème électrique relatif à mon PC.
J'ai dans mon coin PC/TV 2 prises murales. Chacune à une multiprise de 6 prises.
Mon PC est relié à l'une d'elle.
Tout fonctionne à merveille depuis 10 ans !! Depuis peu, quand je connecte un nouvel appareil sur l'autre multiprise ou que j'allume/éteint l'autre multiprise, mon PC fait des microcoupures (1 seconde).
Ça ne le redémarre pas, juste l'image qui part et qui reviens.
Pourriez-vous m'aiguiller sur les différentes recherches que je peux faire afin de résoudre ce problème ?
Est-ce l'alimentation de mon PC qui se fait vieille (Corsair HX 650w), un condensateur qui est mort sur la carte mère, etc...
Comment puis-je tester ? Logiciel, etc...
n°11087608
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-01-2022 à 17:07:01  profilanswer
Bonjour
Si ce n'est que l'image, essaie de brancher ton écran à une autre prise de la maison, avec une rallonge par exemple.
Si ça continue, c'est peut-être l'alim.
Tu as essayé d'intervertir les deux multiprises en refaisant les mêmes tests ?
Une piste serait qu'à force de brancher/débrancher des appareils sur l'autre multiprise elle s'est usée à force, ce n'est pas forcément le cas sur celle qui sert au PC.
Intervertir les deux pourrait apporter des réponses.
Message édité par artouillassse le 17-01-2022 à 17:10:42
n°11087677
bestdefend​er
Posté le 17-01-2022 à 22:32:16  profilanswer
Merci pour vos conseils!
Je teste cela demain et je reviens vers vous!
Merci!!!
  Alimentation
  Microcoupure PC
PC juste monté ne démarrae pas (config neuve)Intérêt PC fixe en 2022
PC qui s'éteint après 1/2 secondes - Alim CPU ou CM, faites vos jeux !Besoin d'avis pour config PC MAO/Montage Vidéo
PC qui démarre mais écran noir.PC dont l'écran met très longtemps avant de s'allumer
POUR SAUVER PC MALADEPlus de sortie vidéo sur mon PC
Pc qui s'éteint seul?[Résolu]Mini-PC en micro-atx
Plus de sujets relatifs à : Microcoupure PC
