7810 connectés
  Alimentation
  LC power : vibration "va et vient" genante
n°4416378
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 02-11-2005 à 12:26:34  profilanswer
salut j'ai  un bruit sourd (sorte de vibration) de "va et vient" tout les 3 secondes ca s'entend comme s'il y avait un cicle.
je sais pas si ca vient de la regulation du ventilo (thermoregulé) mais c'est genant, le pc est silencieux mais la nuit on entend ke ca en fait :(  (c leger mais je veux du tres silencieux)
ya essayé de caler de la mousse entre le boitier et l'alim mais ca change rien.  [:potemkin]   des idées  :??:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-11-2005 à 13:01:25
n°4416384
mrdoug
Posté le 02-11-2005 à 12:29:54  profilanswer
Voilà quand on prend du noname :/
n°4416393
mimine59
Essayer d'etre au courant
Posté le 02-11-2005 à 12:33:55  profilanswer
n°4416394
the_dwarf
Posté le 02-11-2005 à 12:35:25  profilanswer
eu LC power c'est pas une marque par hasard mrdoug ?
n°4416403
mrdoug
Posté le 02-11-2005 à 12:39:46  profilanswer
Si mais ça se rapproche plus du noname qu'autre chose...par contre les LcPower Scorpio sont pas mal parait
Message édité par mrdoug le 02-11-2005 à 12:41:49
n°4416423
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 12:48:06  profilanswer
j'ai eut des nonames totalement silencieux.
n°4416427
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 12:49:07  profilanswer
c pas un gresilment ni un siflement,
en fait c peux etre la tour ki fait caisse de resonance.  :??:  mais je pense ke le ventilo ne tourne pas a vitesse constante.....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-11-2005 à 13:03:23
n°4416452
the_dwarf
Posté le 02-11-2005 à 13:05:48  profilanswer
ba si tu pas peur de bidouiller met un autre ventilo
n°4416473
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 13:13:45  profilanswer
Cette vibration cyclique provient des disques dur en contact avec le boitier.
Met ton pc en veille, cela eteindra les DD et tu va voir que tu n'a plus cette rvibration cyclique.
Le seul moyen de se debarrasser de cette vibration est de suspendre les DD avec des elastiques de facon a ce qu'ils ne transmettent pas leurs vibrations au boitier.
n°4416485
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 13:19:11  profilanswer
en veille ca eteint pas tout ?
n°4416497
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 13:23:10  profilanswer
Ca depends du mode de veille, chez moi ca eteind les DD et met en veille le pc, y'a plus que les ventillos qui tournent, pratique pour verifier que les bruits viennent des DD justements.
n°4417208
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 18:23:55  profilanswer
tu parles de la fonction veille des HD ds gestion d'alim non ?
n°4417268
the_dwarf
Posté le 02-11-2005 à 18:51:49  profilanswer
oui c'est c'est ça, le mode veille normale fait arrété les disques durs, parce que autrement tu a le mode mise en veille prolongé qui éteind tout le pc.
n°4417589
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 20:40:18  profilanswer
bon la mise en veille na pas changé grand chose
mais j ai verifié c bien les HD ki font tout bibrer :(
pourtant j ai des caoutchoux sur les vis mais les vibrations passent kan meme......
bon prochaine etape les hd donk.......si tu a des liens :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 02-11-2005 à 20:40:58
n°4417595
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 20:43:20  profilanswer
Voici la modif que j'ai fait, mais c'est toujours la meme chose, des elastiques, y'a que ca d'efficasse, mais ceux enrobé de tissus, car c'est plus solide (trouvé au rayon toile de tente chez decathlon :D )
http://img408.imageshack.us/img408/3571/imag00450dg.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/4494/imag00465gd.jpg
n°4417600
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 02-11-2005 à 20:45:22  profilanswer
dasn un pc ce sont les hd qui font le plus de bruit
n°4417606
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 20:48:42  profilanswer
http://img408.imageshack.us/img408 [...] 0450dg.jpg
http://img408.imageshack.us/img408 [...] 0465gd.jpg
woa ! :D
et le truk en plastik ?
n°4417611
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 20:50:11  profilanswer
Plexi fait maison, mais c'est pas top, y'a moyen de faire mieux, mais c'est du temps a passer dessus.
n°4417617
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 20:52:17  profilanswer
a oui mais je suis pas brikolo moi :(
n°4417627
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 20:54:56  profilanswer
T'a combien de DD a suspendre?
Si c'est 1 ou 2 ca va, c'est pas long a faire, si c'est plus, la, ca se complique effectivement.
n°4417638
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 20:59:25  profilanswer
2
sinon j ai trouvé ca
http://www.ldlc.be/fiche/PB00013339.html
n°4417645
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 21:01:25  profilanswer
Si t'a des emplacements 5p libres, pourquoi pas, fonce. ;)
n°4417885
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 02-11-2005 à 22:15:15  profilanswer
reste un gros pb : la ventilation :(
ils ne seraient plus en face de mon 12 cm la......
n°4417891
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-11-2005 à 22:16:07  profilanswer
Ouais, ca risque de chauffer dur. :/
  Alimentation
[MSI K8N Neo2] Power Led clignote / No Bootx800 gt 256 mo : sapphire ou power color ?
gros probléme et je capte pas de quoi cela vientgigabyte k8nxp-sli et dual power systeme
Panne Pc qui "POWER" Pas ! Svp !:( Ma Radeon 9700 vient de me lacher
alim LC Powerpower calibration area
Gros ralentissements dans jeu : d'ou ca vient ?Question sur le power supply
Plus de sujets relatifs à : LC power : vibration "va et vient" genante
