3925 connectés
  Panne Pc qui "POWER" Pas ! Svp !
n°4387248
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 19:21:41  profilanswer
Slt, j'ai acheté une carte mere P4S5A  et un processeur P4 2.66 Ghz en occasion, je le branche avec avec mon alim acheté hier 480 W eden hypersilencieuse mais aucun signe. Rien ne s'allume. Le ventilo du processeur démarre et s'eteint aussitot.( 1 demiseconde à peine.)
Mon alim marche impec testé sur autre PC.
Quelqu'un pourrait m'aider ?  :hello:
n°4387263
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-10-2005 à 19:28:06  profilanswer
Ventilo du proc bien branché ?
Carte mère testé hors boitier ? (pour les faux contacts)
Sinon ca peut être le proc ou la ram qui sont defectueux
n°4387270
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 19:30:54  profilanswer
j'ai enlever la ram , ce n'est pas la ram.
Ventilo du proc bien branché oui.
carte mére non testé hors boitier par contre.
ça pourrait pas venir d'un jumper manquant ?
n°4387291
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 19:40:08  profilanswer
up :(
n°4387345
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 19:57:33  profilanswer
quand tu dis ventilo du proc bien branché ca veut dire son alim ou bien sur le proc ?
n°4387407
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-10-2005 à 20:34:58  profilanswer
Ca veut dire que si le ventilo du proc est pas branché sur le bon connecteur de la carte mère il y a une protection la plupart du temps qui coupe le pc immédiatemment.
n°4387409
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 20:35:34  profilanswer
bah il est branché sur FAN1
n°4387413
chaced
Posté le 18-10-2005 à 20:36:40  profilanswer
D'un coté, comme ça ton heden 180w reel est "hypersilencieuse", pour une fois qu'ils tiennent leur promesse :lol:
n°4387417
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 20:39:06  profilanswer
lol, enfin bon...
n°4387418
chaced
Posté le 18-10-2005 à 20:41:11  profilanswer
Mais bon ton probleme c'est une probleme de masse, ça ne doitpas etre bien mechant.
Ps : je connais ton heden car je l'ai eu aussi cette version ;)
n°4387426
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 20:43:59  profilanswer
de masse ? comment ca ?
mon alim n'a aucun probleme , elle marche impec avec d'autre pc ?
n°4387430
chaced
Posté le 18-10-2005 à 20:46:13  profilanswer
genre, un truc en cuivre (ce qui sert pour viser la mobo) mal positioné, position incorecte sur son emplacement, alim +12v oubliée (si il y a la prise sur la mobo)..
Bref, revérifi tes branchements.
n°4387545
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 21:34:49  profilanswer
le truc en cuivre mal positionné ,comment ca ?
il faut une visse de type special au fait pour fixer la carte mere ?
le truc en cuivre comment on peut mal le positionné ?
il faut en mettre partout ? à tous les trous de la carte mere ?
n°4387556
chaced
Posté le 18-10-2005 à 21:39:06  profilanswer
ça depend les boitiers, mais dans 90% des cas ce sont des petites cales en laiton/cuivre, tu ne les as pas ? tu dois avoir des pieds a clipé a lors.
verifi qu'ils ont bien tous un trou en face, si il y en a un qui tombe sans les troues, genre en face les pistes; normal que ça ne démarre pas.
n°4387568
alisamimi
Posté le 18-10-2005 à 21:44:42  profilanswer
chaced le probleme resolu c t bien un machin en cuivre qui etait face aux pistes de la carte mere. ca demarre maintenant :)
je te remercie :)
n°4387573
chaced
Posté le 18-10-2005 à 21:45:43  profilanswer
De rien :)
Panne matérielle: CM ???alim LC Power
May-Day sur une panne : quand la mobo parle ...power calibration area
SVP ; Probleme ouvrir un ibm aptiva ... :(Panne de clavier et souris sur portable !!!
Matos hanté ? 1800+/2500+/2600+/NF7/A7N8X/nf2u/GA7VAX en panneQuestion sur le power supply
!i!i SVP !i!i Mobo Elpina E-VO 9839 Bxcel PC100full power BARTON 3200+ sur carte mere A7N8X- E deluxe
Plus de sujets relatifs à : Panne Pc qui "POWER" Pas ! Svp !
