8355 connectés
  Alimentation
  Juste un disque dur pour une alim
n°7835712
valen587
Posté le 18-03-2011 à 13:26:39  profilanswer
Bonjour, je voudrais copier le contenu d'un disque dur sur mon pc, j'ai tout branché sauf la molex car pour je ne sais quelle raison celles de mon pc sont légèrement tr0po grosse et ne rentrent pas. J'ai une autre alim avec des molex qui rentrent et je voulais savoir si sa posait problème si je branchait l'alim qu'au DD ?
En gros mon DD serait relier a la carte mère de mon pc et a une alim indépendante qui serait branchée seulement au DD. Ça ne risquerait pas d’abîmer quelque chose ?
Je ne sais pas si mon explication est compréhensible.
Cordialement
Message édité par valen587 le 18-03-2011 à 13:27:39
n°7835893
valen587
Posté le 18-03-2011 à 16:44:40  profilanswer
up !
n°7835913
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-03-2011 à 17:09:43  profilanswer
Je te déconseillerais la manip, en général une alimentation a besoin d'une charge minimale pour tourner correctement. Un seul disque dur ca risque d'être trop peu.
Normalement une alim bien faite va juste s'éteindre, et une mauvaise alim risque d'être endommagée.
n°7835926
valen587
Posté le 18-03-2011 à 17:22:09  profilanswer
ma deuxieme alim possède aussi une deuxième prise "moule a gaufre" sortant si je branche mon pc dessus sa irait ?
alim -> disque dur et alim du pc
n°7835928
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-03-2011 à 17:28:40  profilanswer
Euh, non. Si ton alim a un port de chaînage, il n'est pas branché en sortie, c'est juste un repiquage du secteur d'entrée => ca ne chargera pas plus ton alim.
n°7835933
valen587
Posté le 18-03-2011 à 17:31:42  profilanswer
donc faudrait que je branche des truck en plus dessus ? meme si ils sont pas relier la cm
n°7835949
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-03-2011 à 17:44:11  profilanswer
Ce serait pas une mauvaise idée oui. Ca dépend de l'âge de ton alim. Sur une alim très récente, une charge minimale suffira, de l'ordre de 2hdd ou par exemple ton dd et 2-3 ventilos.
Sur une alim plus ancienne, il faut une assez grosse charge mini (surtout sur le 12V), donc il faudra brancher plus de trucs.
Message édité par ccp6128 le 18-03-2011 à 17:44:21
n°7835967
valen587
Posté le 18-03-2011 à 17:59:06  profilanswer
j'ai une vieille carte mère qui ne marche plus mais si je la branche sa va quand même prendre de l'électricite ? (le ventilo du processeur tourne) et si je branche des lecteur cd et qu'il n'y a rien dedans ?
n°7835968
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-03-2011 à 17:59:18  profilanswer
Si ton alim est de qualité, pas de soucis à lui mettre qu'un disque dur. Je l'ai fais des dizaines de fois sur plusieurs alims de neuve à plus de 7 ans, sans aucun soucis.
Je me suis aussi servi d'une Fortron 350W qui doit avoir 6 - 7 ans pour alimenter une Freebox, qui pompe 1A sur le 12V, donc pas grand chose, le temps que Free nous change le transfo d'origine claqué, ça a très bien marché les quelques semaines où c'était nécessaire, bien que peu décoratif dans le salon :d
n°7835970
valen587
Posté le 18-03-2011 à 18:01:33  profilanswer
ah j'ai réussi a brancher la molex de mon pc ! youpi ! donc le problème est résolu
Merci quand même :)
n°7835973
valen587
Posté le 18-03-2011 à 18:03:10  profilanswer
pour info quand même c'était une fortron/source 145w danc sa aurai pu marcher ?
n°7835981
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-03-2011 à 18:07:18  profilanswer
Je pense oui.
En fait, ca dépend surtout de l'âge et de la qualité de l'alim.
Sur du récent (moins de 5 ans on dira) et de qualité, tu peux normalement démarrer avec une charge sur le 3.3 et sur le 5V de l'ordre de 0.4-0.5A (donc avec un HDD ca passe).
Sur de l'ancien, il faut une charge aussi sur le 12V (sur la plus vieille alim sur laquelle j'avais fait des tests, et qui datait du milieu des années 90 fallait que je tire plus de 3A sur le 12V, sinon ca claquait).
  Alimentation
Disque dur qui se deconnecte tous seulComment enregistrer un programme sur disque dure externe WD ?
Problème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésillDisque dur caché
disque dur non detecte dans windows sevenSAV Alim Antec HCG 520
Disque dur externe HSComment connaitre la connectique disque dur pc portable
Disque dur peu réactif sous Windows SevenGrésillement Alim + SSD...
Plus de sujets relatifs à : Juste un disque dur pour une alim
