3413 connectés
  Alimentation
  Hiper 350W HPU-3S350, tension a la ramasse!!!!
n°5236622
Ableur
Posté le 20-12-2006 à 14:42:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je dispose de cette alim en 2exemplaire commandé ici : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
J'ai monté une premiere config :
E6300
x800XL
2*512 pc 4200
250GO SATA2
Graveur DVD
Et en idle, les tensions sont de 12.70 pour le +12V et 5.50V pour le +5V
Dites moi ce que vous pensez du +12V je le trouve anormalement elevé...
De plus l'alim chauffe beacoup.
J'ai cette meme alim sur une autre config
sempron 3000+
geforce 6200LE
512mo ddr
250GO SATA
Graveur DVD
Et les tensions sont identique a quelque chose pret.
DONC :
-Que pensez vous de ces tensions ?
-L'alim chauffe sur la config1, c'est normal ?
-Le pc risque t'il d'etre endommagé avec ces tension ?
Conseils suggestions ?
Voici une photo de la bête : http://img.photobucket.com/albums/ [...] ont015.jpg
Message édité par Ableur le 20-12-2006 à 14:43:32
n°5236635
mobomambo
Posté le 20-12-2006 à 14:47:36  profilanswer
C'est dans la tolérance admise de +/- 10%, maintenant reste a savoir comment est faite la mesure de ces tensions >logiciel ou Multimètre numérique?
n°5237379
Ableur
Posté le 20-12-2006 à 20:53:34  profilanswer
ben a l'aide de everest et bios.
thx de votre aide!
n°5237560
Ableur
Posté le 20-12-2006 à 22:26:00  profilanswer
sinon j'ai oublié de dire que le -12 et le -5 sont au alentour de ... 2.50V ... et 3.50V ... ^o)
n°5237616
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-12-2006 à 23:05:34  profilanswer
hello, j en ai aussi une comme cela,c est pas completement une daube,pour une petite config elle passe (style ton Sempron),mais pour le core a mon avis cela va etre chelou,de toute facon elle chauffe, c est un fait (donc rendement pas tres bon)apres les tensions que j ai mesurer ne sont pas mauvaise,mais j ai vue beaucoup mieux,de toute facon c est un boitier assez ancien d ou le prix,et le -12 et -5 on s en fout, n est plus utiliser sur les cm recente.........
n°5237647
Ableur
Posté le 20-12-2006 à 23:21:58  profilanswer
Merci pour ta réponse clair!
On m'avait conseillé cette alim plutot qu'une noname heden 480W
Et je viens de mettre une noname dans un a64 3500+ x800 xl et c'est nikel, les tensions sont correcte, le +12V est moin grand, le +5v a moin d'égard et elle ne chauffe pas!
Mais bon ... pour longtemps ?
Sinon sur le sempron l'alim ne chauffe pas du tout.
n°5237655
chriskenob​y
Posté le 20-12-2006 à 23:28:07  profilanswer
[:atlantis] ..................un bon conseil,pour moins de 60 euros,tu as une des meilleurs alim du marcher tester et qui tient haut la rampe (tres haut),pour ne plus la citer la Fortron Green Power 400w, c est la seule alim(des petit prix) ou tu peut avoir confiance,pour le reste j prefere encore la Hipper a la Heden  :heink: sinon Seasonic M/S 12 500w :love: ............................. :D
n°5237663
lepiaf37
Posté le 20-12-2006 à 23:33:25  profilanswer
tension logiciel = caca !
rien ne vaut un miltimetre a 5 € chez Lid* meme a 10€ ils iront aussi !
n°5237681
Ableur
Posté le 20-12-2006 à 23:54:51  profilanswer
merci pr votre aide, j'ai fais des erreurs, a l'avenir j'en ferais plus !
On m'avait conseillé cette alim pr un c2d au lieu d'une heden...
Bref, a votre avis le c2d survivra ?
L'alim est assez chaude, le proco monte a 65° sous tat, pleine charge, 42° en idle, et voila avec une w800xl et 2*512 et graveur dvd + 250go sata!
  Alimentation
bonnes tension [résolu]Peut on mettre une alimentation 350W sur cette config
Tension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ?cherche alim HIPER 580W - HPU-4K580
GeForce 3 Ti 200 avec 2 de tension en lecture de divXAlimentation Hiper Type-R
pb de connexion internet avec imprimante sous tensionTension alim
Pb installation alm hiper typer dans un lian li v1100... PLIZZ HELP MEComment monter la tension du PCI Express
Plus de sujets relatifs à : Hiper 350W HPU-3S350, tension a la ramasse!!!!
