3211 connectés
  Tension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ?
n°5216174
ema nymton
Posté le 08-12-2006 à 19:08:31  profilanswer
Bonsoir,
un expert pourrait-il me dire quelle tension est delivrée aux bornes des prises de la carte mere pour brancher les diodes disque-dur et power-on ?
Ou alors, question equivalente, quel voltage ont les diodes hdd et power en facade du boitier ?
J'imagine que ça doit être soit du 5v soit du 3.3v, mais si qqun pouvait preciser.
n°7791986
djyteck
Dieu seul le sait
Posté le 09-02-2011 à 18:59:39  profilanswer
Déterrage de topic mais j'ai une réponse
Je viens de prendre les mesures, apparemment ça serait 5V pour la LED de mise sous tension et 3V pour la LED du HDD
Au moins maintenant ce topic sert à quelque chose.
n°7794163
yf38
Posté le 11-02-2011 à 16:54:56  profilanswer
Déterrage pour déterrage, il faut peut-être préciser la réponse en disant que c'est la valeur mesurée quand il n'y a pas de diode branchée.
Il y a une résistance en série, sur la carte mère, avant le connecteur, pour que ce soit la tension de coude de la diode qui impose sa valeur, environ 2 volts, en fonction du courant limité par la résistance à environ une dizaine de mA.
En fait la question était un peu maladroite, ce n'est pas une tension qui est appliquée aux diodes, il s'agit plutôt d'un générateur de courant.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode [...] 9ristiques
Message édité par yf38 le 11-02-2011 à 17:21:49
n°7800377
djyteck
Dieu seul le sait
Posté le 17-02-2011 à 10:13:44  profilanswer
En Bref c est 3.3V et 5V pour faire simple ...  [:4lkaline]
HDD 250Go reconnu 32Go avec DFI Infinity !Cooler Master eXtreme Power 650 W
Installation d'un 2ème HDD S-ATADéporter le bouton power, les ports jacks
HDD > 400 Go ?Conseil d'achat d'un HDD Multimédia
quelle alim pour remplacer une LC Power 550W LC6550sondage HDD!!!!
Connecteurs additionnels USB sur Asus P5VDC-XHDD Sata indeteclable
Plus de sujets relatifs à : Tension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ?
