4724 connectés
  Alimentation
  nVidia gtx260 alimentation suffisante?
n°6443063
polowak
Posté le 19-06-2008 à 16:16:03  profilanswer
J'envisage d'acheter ca: nVidia gtx260
Alimentation: Thermaltake 550watts TR2 RX
CM: p5kC
CPU: Core 2 duo 675 @ 2,66 ghz
GPU: 8800 GTS OC by BFG
ram: 4 G
DD: 7200 tours 500 go
Moniteur: SAMSUNG SyncMaster 245 B 24 ""
OS: Windows VISTA
mon alimentation va suivre?
n°6443076
Posté le 19-06-2008 à 16:18:51  answer
270 Watts en charge
http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -22792/27/
Pas de problème
n°6443094
polowak
Posté le 19-06-2008 à 16:23:05  profilanswer
ok merci.
just encore j'ai:
-un clavier g15
-2 disque dure externe en usb(300go)
-l'autre en sata (500go)
-souris logitech mx je sais plsu quoi
-system 5.1 de dell
-carte son 7.1 xfi
-graveur dvd
-lecteur dvd
-2 afficheur température lcd bleu
ca va quand meme`?
n°6443168
Posté le 19-06-2008 à 16:42:40  answer
Oui
n°6443237
booba92i
Posté le 19-06-2008 à 17:01:16  profilanswer
slt.
alimentation de 500w minimum et 36A sur le +12v pour faire tourner une gtx260.
n°6443253
Posté le 19-06-2008 à 17:04:46  answer
Déjà dit
n°6443411
booba92i
Posté le 19-06-2008 à 17:45:52  profilanswer
desoler j'ai pas visiter le lien!.
n°6444792
Posté le 20-06-2008 à 00:49:41  answer
c'est largement suffisant j'ai fait tourner une 8800 gtx avec un e4300 oc à 3ghz (vcore 1.45) sur une fortron 400 watt,je suis convaincu que la gtx 260 passerait sur une bonne 400 watt
n°6444895
polowak
Posté le 20-06-2008 à 08:00:39  profilanswer
ok merci bcp
n°6460843
Sinthol
Posté le 27-06-2008 à 01:28:34  profilanswer
Il se passe quoi si l'alimentation ne peut pas distribuer les 36A sur le +12V?
Je demande parce que je dois avoir ma GTX260 aujourd'hui et que mon alim est une Antec EarthWatts 500...
Antec Sonata 3 - Alim Antec EarthWatts 500 - GA-P35 DS3R - Intel Core2Duo E6750 @ 3GHz                                    3 Go DDR2 - 8800GTS 640Mo...et Vista 32 bits
n°6462946
Posté le 28-06-2008 à 01:21:32  answer
C'EST BON 500 WATT POUR UNE CG !
et même une gtx 280 passerait
la encore je connait quelqu'un qui fait passer une hd 4850 + e4300@ 3ghz avec un vcore de 1.5 volt ! sur une fortron 350 watt qui ne dispose qu d'un seul rail de 16 A !
n°6462949
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 28-06-2008 à 01:24:46  profilanswer
A suivre dans le temps, mais c'est une info toujours bonne à prendre.
A noter aussi que la radeon doit nettement moins pomper sur l'alim.
n°6463315
Posté le 28-06-2008 à 12:29:23  answer
évidement l'alim 350 watt est presque à fond mais avec une 400 watt c'est bon et pour la gtx 260 une bonne 430-450 watt suffit,une 500 watt pour la gtx 280
n°6523084
SG KAHLER
Posté le 03-08-2008 à 23:01:18  profilanswer
les derniers test pour la GTX280 se sont fait avec une seasonic 500w
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Message édité par SG KAHLER le 03-08-2008 à 23:02:58
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°6523449
theoyostyl​edman
Oyo?!
Posté le 04-08-2008 à 11:13:55  profilanswer
j'ai une Fortron II 500W avec une gtx260 et ca passe nickel pour le moment ;)
n°6605133
tokxik
Posté le 21-09-2008 à 01:30:08  profilanswer
Salut , Hier je reçoit ma nouvelle config
Asus P5Q DELUXE
GTX260
ALim Advance 480 Watt
DDRII OcZ 4G
hier tout fonctionné et aujourd'hui la carte graphique ne se lance plus
J'avais juste rajouté un disque dur ide sur le pc entre temps :/ je suis bien vert
n°6605177
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 21-09-2008 à 02:54:46  profilanswer
Asus P5Q DELUXE
GTX260
DDRII OcZ 4G
Chercher l'erreur  :sarcastic:
Advance 480w = 250w réel dans le meilleur des cas.
Change d'alim le plus vite possible car une GTX260 consomme quand même beaucoup et la advance risque de ne pas supporter la charge a long terme (c'est peut être ce qu'il t'est arrivé)
De plus, ces alims pas chères n'intègrent pas de protections contre les surcharges et vous pètent a la g***** sans prévenir.
Elles ont de plus un delta assez élevé concernant les tensions de sorties.
Conclusion : Une new alimentation s'impose  :sol:
Message édité par gtx-man le 21-09-2008 à 02:55:41
n°6605269
tokxik
Posté le 21-09-2008 à 10:02:31  profilanswer
Je viens de tester la carte graphique et elle ne fonctionne plus alors je sais pas si c'est dû au transport car le pc a bougé un peu ou si sa vient du manque de puissance de mon alim qui aurait pu grillé la carte.
Donc maintenant il faut je me debrouille pour renvoyer la carte a topachat car c'est lui qui s'occupe du matos gigabytes :/
La carte graphique aura marché qu'une fois
jsuis triste
Message édité par tokxik le 21-09-2008 à 20:46:48
n°6721415
charlo26
Posté le 01-12-2008 à 21:34:12  profilanswer
Bonsoir, J'ai acheté un ordinnateur sur internet jeudi, j'ais recu les pieces aujourd'hui.
Config
CM: P5N-D
PROC: E8400
RAM: 2GO Crucial
CG: nVidia GTX 260
Alimentation CORSAIR VX 450watts
J'avai deja
1 Lecteur DVD SATA
2 HDD SATA
+3 ventilateur boitier
J'ai bien lus les méssage précédent mais, je me pose vraimment la question, mon alim est elle assez puissante?
Surtout que j'ais besoin de 2 connecteur d'alim PCI-E, mon alim ne dispose que d'un seul connecteur. J'ai vue qu'il existé des adaptateur molex/PCI-E, alors je pensé en acheté un.
Ma question c'est, Est ce que je renvoi mon alim pour une plus puissante, 500watts par exemple
n°6722044
charlo26
Posté le 02-12-2008 à 12:16:52  profilanswer
est ce que quelqu'un pourai me donné une réponse rapidement svp
mes 7 jours de retractation sont bientôt passé!!
n°6722113
gtx-man
Posté le 02-12-2008 à 13:06:40  profilanswer
Ton alim suffira ;)
n°6722237
alain0001
Posté le 02-12-2008 à 14:05:19  profilanswer
Les constructeurs de cg demande des alims de 400 ou 500w pour s'assurer la puissance quelquesoit la marque de l'alim.
En fait une bonne config à savoir carte mère, 4go ram, un quad, 1 dd, un graveur dvd, une CG haut de gamme (mono gpu) ne dépasse jamais 350w en full load.
Il suffit de s'acheter un testeur de puissance consommée à brancher sur la prise pour s'en apercevoir.
un bon site pour calculer son alim : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Avec une alim, il ne faut pas regarder les watt sur la boite, c'est comme les chaines hifi, mais les watt réellement fourni par celle-ci. Il faut se garder un peu de marge, c'est tout. Une alim de 450w certifiée 80+ et bien stabilisée sera bien meilleure qu'une 800w de moyenne gamme.
Message édité par alain0001 le 02-12-2008 à 14:08:06
n°6722245
charlo26
Posté le 02-12-2008 à 14:11:08  profilanswer
Ok, j'ais calculé sur le site que tu m'as passé, je dépasse pas 375W a font^^
Merci Gtx-man et Alain
  Alimentation
Une alimentation dédiée à la CGGPU: 9800 gx2, gtx280, gtx260 quelle est la meilleure?
ou trouvez un shop qui vend une GTX260 ?Cherche excellente alimentation pour CG et CPU OC
Problème prise d'alimentation d'un ventilateurcrysis avec une gtx260 en 1920/1200 (24 pouces)
MAJ vieille config AGP , ATI ou NVIDIA ?NVIDIA 7950GT probleme MAJ driver
Alimentation ==> Problemes ?probleme Nvidia 8700 gt SLI
Plus de sujets relatifs à : nVidia gtx260 alimentation suffisante?
